DFM-562BTEOL EOS
Bluetooth 1.1 модем стандарта V.92
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Bluetooth модем D-Link DFM-562BT – это аналоговый модем 56 Кбит/с стандарта V.90/92, разработанный для использования дома или в небольшом офисе. Его можно подключить к любому телефонному разъему для предоставления пользователям PDA, настольных и портативных компьютеров с поддержкой Bluetooth доступа в Интернет через коммутируемую телефонную линию.
Экономичное беспроводное подключение к Интернет
Bluetooth модем DFM-562BT подключается к любой настенной телефонной розетке, исполняя роль устройства набора номера по запросу компьютера с поддержкой Bluetooth. Этот модем обеспечивает превосходное решение для тех пользователей, которые не имеют дома сети Wi-Fi. Кроме того, предоставляется доступ в Интернет для PDA и портативных компьютеров вне зависимости от того, есть ли телефонная розетка там, где они располагаются. Низкая стоимость и простота сетевого подключения технологии Bluetooth позволяет домашним пользователям извлекать выгоду из портативных устройств. Например, можно путешествовать по Интернет или работать с электронной почтой, находясь в саду, а затем, используя компьютер или PDA с поддержкой Bluetooth, отправить документы на печать по беспроводной связи на Bluetooth принтер.
Низкое энергопотребление устройств Bluetooth
Модем DFM-562BT обеспечивает производительность Bluetooth Class 2 с радиусом действия до 10 метров. Этого более чем достаточно для использования дома или в небольшом офисе, и требует небольшого энергопотребления от портативных устройств.
Беспроводное подключение по коммутируемой телефонной линии Поскольку DFM-562BT исключает необходимость использования кабелей для подключения ПК к телефонной розетке, несколько пользователей ПК/PDA могут совместно использовать один модем, нужно лишь убедиться, что они не получают доступ к модему одновременно. Поскольку не требуется кабель для соединения ПК пользователя с телефонной розеткой, доступ в Интернет чрезвычайно прост.
Передача данных и факсов (*)
Компактный и легкий модем DFM-562BT предлагает стандарт V.90/92 для соединения с Интернет на скорости 56 Кбит/с. В дополнение к коммуникационному программному обеспечению, совместимому с АТ командами, модем обеспечивает передачу и прием факсов на скорости до 14,4 Кбит/с.
* Требуется наличие на ПК или PDA программного обеспечения для передачи факсов, такого как BVRP или SuperVoice
Сипаттамалары
Передача данных
  • Стандарт ITU-T V.90/V.34/V.32
  • Стандарт ITU-T V.92 с поддержкой Quick Connect, PCM upstream и сжатием данных V.44
    Передача факсов
  • Передача/прием G3 Fax, ITU-T V.27ter/V.29/V.17
    Коррекция ошибок
  • MNP 2-4/V.42 LAPM
    Сжатие данных
  • MNP 5/V.42 bis/V.44
    Стандарт RF
  • Совместим с Bluetooth v1.1 (Frequency Hopping Spread Spectrum)
    Частота RF
  • от 2400 до 2483.5 МГц в США, Европе, Японии
  • от 2446.5 до 2483.5 МГЦ во Франции
    Радиус действия беспроводной связи
  • До 10 метров точка-точка
    Чувствительность приемника беспроводного сигнала
  • Типичная -80 dBm для всей полосы пропускания в условиях сильных помех
    Антенна
  • Коэффициент усиления 2dBi
    Шифрование беспроводной связи
  • Шифрование 128-бит
  • 9В переменного тока/ 800мА
  • Через внешний линейный адаптер питания
    Энергопотребление
  • 7.2 Вт максимум
    Размеры
  • 142 x 108.79 x 31 мм (только устройство)
  • 200 г (только устройство)
    Рабочая температура От 0o до 55o C
    Температура хранения
  • От -10o до 70o C
  • От 5% до 95% без образования конденсата
    Сертификат EMI
  • FCC Class B
  • CE Class B
    Телекоммуникационные сертификаты
  • FCC Part 68
  • CTR-21
  • A-Tick
  • LVD (EN60950)
  • Сертификаттар
    Тапсырысқа арналған ақпарат
    DFM-562BT  Bluetooth 1.1 модем стандарта V.92
    Кескіндері
    DFM-562BT
    Жүктеулер
    Сонымен қатар қараңыз
