DWL-3500APEOL EOS
AirPremier 2.4 ГГц (802.11b/g) коммутируемая точка доступа с поддержкой РоЕ, до 108 Мбит/с
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DWL-8500AP
Коммутируемая беспроводная точка доступа DWL-3500AP является высокопроизводительным устройством, обеспечивающим соединение на скорости до 108 Мбит/с1 на частоте 2,4ГГц. Она предоставляет беспроводным клиентам мобильность и доступ к функциям беспроводных коммутаторов DWS-3024/3026. При подключении к этим коммутаторам каждая DWL-3500AP автоматически настраивается на оптимальный радиочастотный канал и выходную мощность передатчика, обеспечивая беспроводных клиентов сигналом наилучшего качества.
Скорость соединения до 108 Мбит/с
Благодаря соединению на скорости до 108 Мбит/с (Турбо-режим)1, точка доступа DWL-3500AP является идеальным решением для приложений, требовательных к полосе пропускания WLAN. При работе в среде с множеством пользователей, пытающихся одновременно получить доступ к сети, DWL-3500AP может функционировать с пропускной способностью в два раза большей по сравнению с оборудованием 802.11g.
Конфиденциальная информация не хранится локально
В точке доступа DWL-3500AP отсутствует возможность локального хранения какой-либо информации, поэтому ее можно устанавливать в небезопасных местах, не боясь ее взлома или кражи. Коммутаторы DWS-3024/3026 хранят информацию о виртуальной сети, и пользовательская информация в открытом виде обычно хранится в безопасном месте. Точка доступа DWL-3500AP может подключаться к DWS-3024/3026 непосредственно или через существующую проводную сеть. Роуминг выполняется на высокой скорости либо в пределах коммутатора DWS-3024/3026 или на 3 уровне между несколькими коммутаторами DWS-3024/3026, входящими в одну группу.
Автонастройка и простота установки
Коммутаторы DWS-3024/3026 автоматически настраивают каждую подключенную DWL-3500AP, таким образом, ее конфигурация во время установки не требуется. В случае замены одной DWL-3500AP на другую, к новой точке доступа автоматически будет применена та же самая конфигурация, что делает процесс замены устройств достаточно простым. Поддержка PoE для простоты развертывания беспроводной сети
Для увеличения зоны покрытия, DWL-3500AP может быть размещена в трудно доступном месте, например, потолке или высокой стене, где розетки питания не доступны, и обеспечение ее электропитанием становится трудной и дорогостоящей задачей. Точка доступа DWL-3500AP может получать питание от коммутатора DWS-3024/3026, расположенного на расстоянии до 100 м от нее, через используемые пары существующего сетевого кабеля. Благодаря поддержке стандарта 802.3af PoE, к точке доступа не требуется подключать адаптер PoE.
Непрерывное сканирование каналов для обнаружения несанкционированных точек доступа
Точка доступа DWL-3500AP непрерывно сканирует беспроводный диапазон частот и связанные с ним каналы для обнаружения несанкционированных подключений, обеспечивая при этом соединение для мобильных клиентов. Если обнаружено несанкционированное подключение, точка доступа посылает отчет коммутатору DWS-3024/3026, который ей управляет. Используя управляющую консоль, администратор может определить несанкционированную точку доступа и предпринять соответствующие действия.
Безопасность и качество обслуживания (QoS)
DWL-3500AP поддерживает шифрование данных 64/128/152-бит WEP, безопасность WPA/WPA2 и функцию Multiple SSID для каждого радиочастотного канала. При подключении к коммутатору DWS-3024/3026, эти функции наряду с фильтрацией МАС-адресов беспроводных пользователей и запретом широковещания SSID могут использоваться для настройки параметров безопасности и ограничения доступа во внутреннюю сеть извне. DWL-3500AP поддерживает 802.1Q VLAN Tagging и WMM (Wi-Fi Multimedia) для передачи данных таких приложений как VoIP и потоковое аудио/видео с заданным приоритетом.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий, сетевые накладные расходы снижают ее фактическую пропускную способность.
2Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования страны
Сипаттамалары
    Стандарты
  • IEEE 802.11b, 802.11g WLAN
  • IEEE 802.3, 802.3u Ethernet
  • IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    Скорость передачи данных1
    Для 802.11g:
  • 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
    Для 802.11b:
  • 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
    Диапазон частот
    От 2.4 ГГц до 2.4835 ГГц
    Каналы
    802.11b:
  • 13 каналов
    802.11g:
  • 13 каналов
    Технологии модуляции
    Для 802.11b (DSSS):
  • DBPSK @ 1 Мбит/с
  • DQPSK @ 2 Мбит/с
  • CCK @ 5.5 и 11 Мбит/с
    Для 802.11g (OFDM):
  • BPSK @ 6 и 9 Мбит/с
  • QPSK @ 12 и 18 Мбит/с
  • 16QAM @ 24 и 36 Мбит/с
  • 64QAM @ 48, 54 и 108 Мбит/с
    Для 802.11g (DSSS):
  • DBPSK @ 1 Мбит/с
  • DQPSK @ 2 Мбит/с
    Выходная мощность передатчика 2
    (Типичная для каждой скорости соединения)
    Для 802.11b:
  • 18dBm при 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
    Для 802.11g:
  • 18dBm при 6, 9, 12 и 18 Мбит/с
  • 16dBm при 24 и 36 Мбит/с
  • 14dBm при 48, 54 и 108 Мбит/с
    EIRP
  • Типичный EIRP при использовании антенн с усиление 5dBi: 63mW (18dBm)
    Чувствительность приемника
    Для 802.11b:
  • -83dBm при 11 Мбит/с
  • -88dBm при 5.5 Мбит/с
  • -89dBm при 2 Мбит/с
  • -92dBm при 1 Мбит/с
    Для 802.11g:
  • -87dBm при 6 Мбит/с
  • -86dBm при 9 Мбит/с
  • -85dBm при 12 Мбит/с
  • -83dBm при 18 Мбит/с
  • -80dBm при 24 Мбит/с
  • -76dBm при 36 Мбит/с
  • -71dBm при 48 Мбит/с
  • -66dBm при 54 Мбит/с
    Антенны
  • Две съемные дипольные антенны 2,4 ГГц с коэффициентом усиления 5dBi, разъем реверсный SMA
    Интерфейс Ethernet
  • Порт 10/100BASE-TX с 802.3af PoE
    Настраиваемые режимы работы
  • Только «Точка доступа»
  • Шифрование данных 64/128/152-бит WEP
  • Фильтрация MAC-адресов
  • WPA/WPA2 EAP
  • WPA/WPA2 PSK
  • AES
  • 802.11i-ready
  • Включение/запрещение широковещания 802.1Q SSID
  • 8 SSID
  • Изолированная безопасность для каждого SSID (различные параметры безопасности для каждого SSID)
    Методы/протоколы управления
  • Используются протоколы, поддерживаемые коммутаторами DWS-3024/3026
  • Power (Питание)
  • LAN
  • WLAN
  • Рабочее напряжение: 48В постоянного тока +/- 10% для PoE
  • Источник питания: через внешний адаптер питания 48В постоянного тока, 0.4A
  • Потребляемая мощность: 9 Вт (макс.)
    Размер
  • 277,7 (Д) x 155 (Ш) x 45 (В) мм
  • 800 г.
    Рабочая температура
  • От 0º до 40º C
    Температура хранения
  • От -20º до 65º C
    Рабочая влажность
  • От 10% до 90% (без образования конденсата)
    Влажность хранения
  • От 5% до 95% (без образования конденсата)
    Международные сертификаты
  • FCC Class B
  • CE
  • C-Tick
  • VCCI
  • TELEC
  • UL
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DWL-3500AP  AirPremier внутриофисная 2.4 ГГц (802.11b/g) коммутируемая точка доступа с поддержкой РоЕ, до 108 Мбит/с
Кескіндері
DWL-3500AP
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
