ANT70-1800/AEOL EOS
Сипаттамасы
Направленная пассивная антенна ANT70-1800 2.4/5ГГц позволяет увеличить дальность действия беспроводной сети. Обеспечивая большую выходную мощность, чем дипольные антенны с коэффициентом усиления 2dBi, которыми обычно оснащены беспроводные сетевые устройства, эта направленная антенна 14/18dBi позволяет существенно увеличить радиус действия беспроводной сети. Работая в двух диапазонах частот (2.4ГГц и 5ГГц), антенна ANT70-1800 способна работать с любыми беспроводными устройствами, оснащенными разъемом RP-SMA.
Данная направленная антенна подходит для использования как внутри помещения, так и на улице. Антенна ANT70-1800 может быть использована для улучшения передачи сигнала в местах, где стандартная антенна беспроводного устройства обеспечивает низкую мощность выходного сигнала и где всенаправленное излучение сигнала стандартной дипольной антенной считается менее эффективным.
Эта антенна проста в установке. Установка может быть выполнена за два простых шага: (1) отключение установленной основной антенны беспроводного устройства (беспроводной точки доступа или маршрутизатора), и затем (2) подключение антенны ANT70-1800 на место основной.
В комплект поставки антенны входит крепеж для монтажа, кабель-переходник для разъема RP-SMA и модуль грозозащиты.
Горизонтальная ДНА
Вертикальная ДНА
Сипаттамалары
	 Диапазон частот
	От 2.4ГГц до 2.5ГГц, от 4,9ГГц до 5,875ГГц
	Сопротивление
	50 Ом
	VSWR
	2.0 макс.
	Усиление
	14/18dBi (2,4/5ГГц)
	Поляризация
	Линейная, вертикальная
	Соотношение переднего и заднего уровней сигнала (ПЗО)
	15dB
	Мощность, подводимая ко входу антенны
	10 Вт (cw)
	Угол наклона
	0º
	Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости
	- для 2,4 ГГц 30º
	- для 5 ГГц 15º
	Диаграмма направленности в вертикальной плоскости
	- для 2,4 ГГц 30º
	- для 5 ГГц 15º
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
ANT70-1800 Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi
| Совместимое оборудование | |
| DIR-640L | Беспроводной облачный VPN-маршрутизатор N300 с USB-портом |
| DIR-806A | Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC750 |
| DSR-250N | Беспроводной гигабитный сервисный маршрутизатор |
| DSR-500AC | Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор AC1200 с резервированием WAN портов |
| DSR-1000N | Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор с резервированием WAN портов |
| DSR-1000AC | Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор AC1750 с резервированием WAN портов |
| DAP-1360U | Беспроводная точка доступа / маршрутизатор N300 |
| DAP-2310 | Беспроводная точка доступа |
| DAP-2360 | Беспроводная точка доступа с поддержкой PoE |
| DAP-2695 | Беспроводная двухдиапазонная точка доступа AC1750 с поддержкой PoE |
| DAP-3860 | Внешняя беспроводная точка доступа / мост с поддержкой PoE |
| DWL-8710AP | Внешняя беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа AC1200 с поддержкой РоЕ |
| DWA-137 | Беспроводной USB-адаптер N300 |
| DWA-525 | Беспроводной адаптер N150 |
| DWA-548 | Беспроводной PCI Express адаптер N300 |
| DWA-582 | Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AC1200 |
| ANT24-CB06N | Удлинитель для антенны длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack |
| ANT24-ODU03M | Кабель для антенны длиной 30 см с разъемами RP-N Plug / N Plug |
| ANT24-ODU1M | Кабель для антенны длиной 1 м с разъемами RP-N Plug / N Plug |
| ANT24-ODU3M | Кабель для антенны длиной 3 м с разъемами RP-N Plug / N Plug |
| ANT70-CB1N | Кабель для антенны длиной 1 м с разъемами N Plug |
| ANT70-CB1RN | Кабель для антенны длиной 1 м с разъемами RP-N Plug / N Plug |
| ANT70-SP | Модуль грозозащиты |
