DSL-2500U/BRU/DBEOL EOS
Маршрутизатор ADSL2/ADSL 2+ (ANNEX B) с расширенными функциями QoS
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DSL-2500U/BB/D4A
Доступное высокоскоростное соединение для дома и офиса
Маршрутизатор DSL-2500U/BRU/DB разработан для сетей малых офисов и дома. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL2/2+, поддерживающему скорость нисходящего потока до 24 Мбит/с, межсетевому экрану, QoS, это устройство предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от «узких» мест каналом связи к внешнему миру.
Межсетевой экран и QoS
DSL-2500U/BRU/DB обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи проверки состояния пакета SPI и ведет журналирование хакерских атак типа отказ в обслуживании (DoS). Перед передачей данных во внутреннюю сеть SPI проверяет содержимое заголовков всех входящих пакетов. Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе МАС/IP-адресов источника и приемника. Маршрутизатор поддерживает несколько очередей приоритетов. Поддержка QoS обеспечивает более эффективную передачу данных приложений, чувствительных к задержкам.
Сипаттамалары
    Интерфейсы устройства
  • 1 порт ADSL с разъемом RJ-11
  • LAN-порт Ethernet 10/100BASE-TX с разъемом RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
  • Кнопка сброса к заводским установкам
    Стандарты ADSL
  • ADSL: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex В, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex В, ITU-T G.994.1 (G.hs)
  • ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex В, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex В
  • ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex В/M
    Устройство совместимо только с линиями Annex B
    Протоколы ATM/PPP
  • Мультипротокольная инкапсуляции через AAL5
  • Инкапсуляция Ethernet Bridged и routed
  • Инкапсуляция LLC (управление логическим соединением) и мультиплексирование на основе виртуального канала (VC-based multiplexing)
  • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC до 8 PVC
  • Multiple services, PPPoE, bridge, MER over single PVC: опционально
  • ATM Cell Format ITU-T Rec. I.361
  • ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
  • Принципы и функции ITU-T I.610 OAM, включая F4/F5 loopback
  • ATM QoS (Формирование трафика) UBR, CBR, rt-VBR, nrt-VBR
  • PPP over ATM
  • PPP over Ethernet RFC 2516
  • PPP Link Control Protocol LCP
  • Internet Protocol Control Protocol IPCP
  • PPP Authentication Protocol PAP
  • PPP Challenge Handshake
  • Authentication Protocol CHAP
  • Microsoft PPP CHAP extensions
    Сетевые протоколы
  • Ethernet to ADSL Self-Learning Transparent Bridging
  • Internet Control Message Protocol (ICMP)
  • Routing Information Protocol (RIP, RIPv2)
  • Виртуальный сервер, перенаправление портов
  • NAT ALGs (опционально): MSN/AOL/Yahoo Messenger, FTP, SNMP, CUSEEME, Real Audio, MIRC, SIP, ICQ, games
  • DHCP server/client/relay
  • DNS Relay, DDNS
  • IGMP proxy v.3
  • Simple Network Time Protocol (SNTP)
    Межсетевой экран
  • Межсетевой экран NAT
  • Фильтрация MAC-адресов
  • Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP)
  • Фильтрация содержимого URL (фильтрация по ключевому слову)
  • Блокировка доменов
  • Предотвращение атак DoS
  • Регистрация событий
  • System/Log
  • Аутентификация пользователей PAP RFC 1334
  • Аутентификация пользователей CHAP RFC 1994
  • DMZ
    VPN
    IPSec/PPTP/L2TP pass-through
    QOS Приоритезация/классификация трафика :
  • Приоритеты на основе портов
  • 802.1p (8 очередей) 
  • Diffserv TOS 
  • Приоритезация приложений на основе портов 
  • Приоритета, определяемого пользователем (TCP/UDP/ICMP и т.д.) 
  • 3 очереди приоритетов на PVC
    Настройка/Управление
  • Web-интерфейс
  • Обновление программного обеспечения через Web-интерфейс/TFTP TFTP-сервер/клиент
  • Code Lock для предотвращения ненадлежащего обновления программного обеспечения через UI, TFTP, TR-069
  • Настройка через Telnet/SSH (опционально)
  • UPnP IGD 1.0 (опционально)
  • Выбор вручную ADSL/ADSL2/ADSL2- и auto fallback
  • Автоматическое определение VPI/VCI
  • Резервирование и восстановление конфигурационного файла
  • Диагностика
  • Функция Log & Trace
  • SNMP v1 и v2c, MIB-I, MIB-II (опционально)
  • TR-069 совместимый с АСS (опционально)
  • Power
  • Status
  • DSL Link/Activity
  • Internet Link/Activity
  • Питание
  • Линейный адаптер питания переменного тока 9В/1А
  • Поддержка Dying Gasp (опционально)
    Размеры устройства
    120 х 105 х 32 мм
    Рабочая температура
    От 0˚ до 40˚ C
    Температура хранения
    От -20˚ до 70˚ C
    Рабочяая влажность
    От 5% до 95% без конденсата
  • CE
  • FCC Class В
  • CE TBR-21
  • FCC Part 68
  • A-TICK
  • CSA INTERNATIONAL
  • CE
  • ROHS COMPLIANT
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DSL-2500U/BRU  Маршрутизатор ADSL2/ADSL 2+ с расширенными функциями QoS
Кескіндері
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
