DSL-2520UEOL EOS
Маршрутизатор ADSL2+ с USB-портом
Сипаттамасы
DSL-2520U – это доступный высокопроизводительный ADSL-маршрутизатор для сетей малых офисов и домашних сетей. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ к сети Интернет и организовать совместное использование канала связи несколькими пользователями.
DSL-2520U реализует все необходимые функции для создания безопасной, высокоскоростной проводной сети: поддержка стандартов ADSL/ADSL2/ADSL2+, поддержка стандарта Fast Ethernet, встроенный межсетевой экран, механизм обеспечения качественной передачи данных (QoS), а также множество дополнительных функций.
Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии и Ethernet-портом, который можно использовать для подключения отдельного компьютера или коммутатора. Также устройство имеет USB-порт для подключения одного компьютера.
Маршрутизатор DSL-2520U  оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Для управления и настройки DSL-2520U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Сипаттамалары
• ADSL: 1 порт с разъемом RJ-11
• LAN: 1 порт 10/100BASE-TX Fast Ethernet с разъемом RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
• USB: 1 порт USB (тип В, версия 1.1)
Стандарты ADSL
• ADSL: full rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
• ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
• ADSL2+:ITU-T G.992.5 Annex A/M
Типы WAN-соединения
• PPPoA
• PPPoE
• IPoE
• IPoA
• Bridge
Протоколы ATM/PPP
• Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора
• Мультиплексирование на основе VC/LLC
• ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC)
• Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5)
• Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback
• ATM QoS
• PPP over ATM (RFC 2364)
• PPP over Ethernet (PPPoE)
• Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
Сетевые протоколы и функции
• Механизм NAT
• DHCP-сервер/клиент/relay
• DNS relay
• Dynamic DNS (DDNS)
• UPnP
• поддержка VLAN
• IGMP proxy
Межсетевой экран и управление доступом
• Межсетевой экран NAT
• URL-фильтр
• Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP)
• Виртуальные серверы
• Предотвращение DoS-атак
• Система обнаружения вторжений и регистрация событий
• Технология обеспечения защиты DMZ
• Поддержка функции Port Triggering
QoS
• Группирование интерфейсов
• 3 очереди приоритетов
Настройка и управление
• Доступ по TELNET
• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DSL-2520U/BA   Маршрутизатор ADSL2+ с USB-портом (длина кабеля RJ-45 в комплекте поставки сокращена до 0.6 метра)
Кескіндері
DSL-2520U
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
