Сипаттамасы
D-Link DSL-300G - внешний ADSL -модем который имеет один порт 10Мбит/с Ethernet. Обладая графическими средствами конфигурирования, DSL-300G позволяет пользователям легко настраивать установки для подключения по G.lite или G.dmt стандартам ADSL в зависимости от имеющегося DSL -провайдера. DSL-300G обеспечивает высокую скорость доступа к Интернет и/или подключению к удаленной локальной сети.
DSL-300G поддерживает модуляцию G.dmt, достигая скорости восходящего потока (приема) до 8 Мбит/с и 864 Кбит/с нисходящего (передача). Также поддерживается G.lite со скоростями до 1.5 Мбит/с восходящего потока и 512 Кбит/с нисходящего. G.lite достаточен для большинства Интернет -приложений сегодня и не требует установки частотного разделителя со стороны абонента. Интерфейс ADSL автоматически определяет тип подключения и выбирает оптимальную схему модуляции, G.dmt или G.lite, используя протокол G.hs (установка соединения).
DSL-300G совместим с широким набором операторских DSLAM'ов. DSL-300G соответствует стандарту T1.413 версии 2, который гарантирует реальную совместимость с различными типами и видами кабельной проводки, включая наиболее популярные кабели типа 24AWG (0.5мм) и 26AWG (0.4мм), используемыми в качестве стандартной телефонной проводки.
DSL-300G поддерживает мостовое соединение Ethernet через ATM, PPP через ATM и IP через ATM, PPPoE.
Сипаттамалары
Стандарты
- ANSI T1.413 issue 2 (Full rate DMT over analog POTS)
- G.dmt (ITU-T G.992.1)
- G.lite (ITU-T G.992.2)
- G.hs (ITU-T G.994.1)
- Шина USB v.1.1
Скорость - G.lite нисходящий поток: до 1.5Мбит/с
- G.lite восходящий поток: до 512Мбит/с
- G.dmt нисходящий поток: до 8 Мбит/с
- G.dmt восходящий поток: до 864 Кбит/с
Инкапсуляция данных - RFC1483 Ethernet over ATM (прозрачный мост)
- RFC2516 PPP over Ethernet (режим ZIPB)
Порты - 1 порт RJ-11 для подключения ADSL
- 1 порт RJ-45 для подключения 10/100 BaseT Ethernet LAN
Светодиодные индикаторы - Power
- Status
- ADSL link/activity
- Ethernet link/activity
Сетевое управление - Агент управления SNMP с MIB
- Встроенный сервер TFTP для сохранения и восстановления конфигураций и обновления firmware через Telnet
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
ADSL модем
DSL-300G/E Внешний модем ADSL с портом Ethernet
