DSL-2300UEOL EOS
Модем ADSL/ADSL2/ADSL2+ с интерфейсом Ethernet
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DSL-2500U/BRU/D, DSL-2500U/BRU/C
DSL-2300U - высокопроизводительный ADSL-модем для дома и малого офиса. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL2/2+, поддерживающему скорость нисходящего потока до 24 Мбит/с, этот модем предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети.
Доступное высокоскоростное соединение для дома и малого офиса
ADSL-модем DSL-2300U, разработанный специально для дома и малого офиса, обеспечивает высокопроизводительное Интернет-соединение, необходимое пользователям сегодня. Для доступа в Интернет нет необходимости набирать телефонный номер и ждать установки соединения. Web-страницы и электронная почта доступны в любое время. Как и любой ADSL-модем, он позволяет одновременно работать в сети Интернет и разговаривать по телефону, используя существующие телефонные линии.
Ethernet-соединение
DSL-2300U оснащен портом Ethernet LAN, который можно непосредственно подключать к компьютеру для регистрации в Web, или к Ethernet-маршрутизатору для предоставления пользователям возможности совместного использования широкополосной линии Интернет.
Встроенный интерфейс ADSL2/2+
ADSL-модем подключается к Интернет с помощью высокоскоростного интерфейса ADSL2/2+. Он предоставляет возможность играть в сетевые игры в режиме онлайн, использовать голосовую связь и осуществлять загрузку фотографий, файлов, музыки и видео через Интернет. Интерфейс ADSL поддерживает скорость соединения до 24 Мбит/с для нисходящего потока и до 1 Мбит/с для восходящего потока данных.
Сипаттамалары
    Интерфейсы устройства
  • 1 порт ADSL с разъемом RJ-11
  • 1 порт LAN 10/100BASE-TX Ethernet с разъемом RJ-45 и автоматическим определением полярности MDI/MDIX
    Стандарты ADSL
  • ADSL: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
  • ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
  • ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
    Протоколы ATM/PPP
  • Инкапсуляция LLC (управление логическим соединением) и мультиплексирование на основе виртуального канала (VC-based multiplexing)
  • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC
  • ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
  • ITU-T I.610 OAM F4/F5 loopback
  • ATM QoS (Формирование трафика)
  • PPP over ATM
  • PPP over Ethernet
    Сеть
  • IP Unnumbering, ZIPB
  • ICMP
  • Фильтрация MAC-адресов
    VPN
  • Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through
    Настройка/Управление
  • Мастер быстрой установки
  • Web-интерфейс
  • Загрузка программного обеспечения через Web-интерфейс/TFTP, настройка загрузки/пересылки
  • SNMP v1, v2c, built-in MIB-I, MIB-II agent
  • Источник питания: через внешний адаптер питания переменного тока 15 В AC/0.7A
  • Переключатель питания ON/OFF
  • Поддержка Dying Gasp
  • Кнопка Reset для возврата к заводским установкам по умолчанию
    Размер
  • 147 мм (Д) x 113 мм (Ш) x 32 мм (В)
  • 215 г.
    Рабочая температура
  • От 0o до 40o C
    Температура хранения
  • От -20o до 65o C
  • От 5% до 95% без конденсата
    Электромагнитная совместимость (EMC/EMI)
  • FCC Part 15 Class B
  • CE (EN55022/EN55024/EN300 328/EN301 489)
  • CSA
  • LVD
  • RoHS совместимый
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DSL-2300U  Модем ADSL/ADSL2/2+ c интерфейсом Ethernet
Кескіндері
DSL-2300U
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
