Жылдам іздеу
Өнімнің мүмкіндіктері:
48-портовый IP DSLAM c 2 портами 10/100/1000Base-T и питанием от постоянного тока
EOL EOS
Сипаттамалары:
    Стандарты ADSL
  • ANSI T1.413
  • ITU-T G.992.1, (G.dmt) Annex A
  • ITU-T G.992.2, (G.lite) Annex A
  • ITU-T G.992.3 (ADSL2) Annex A
  • ITU-T G.992.5 (ADSL2+) Annex A
  • ITU-T G.992.3, AnnexM (в следующей версии программного обеспечения)
  • Скорость передачи данных ADSL
  • Восходящий поток: от 32 Кбит/с до 1472 Кбит/с с шагом изменения 32 Кбит/с
  • Нисходящий поток: от 64 Кбит/с до 28000 Кбит/с с шагом изменения 32 Кбит/с
  • Протокол ATM
  • RFC 2684 (Multiple Protocol over AAL5)
  • ADSL-интерфейсы
  • 48 ADSL-портов, 48 встроенных портов сплиттера (2 x RJ-21 коннектора на матрицу)
  • Управление
  • Возможность управления через SNMP
  • SNMP v1, v2c.
  • AMS - Advanced Management System
  • LCT - Local Craft Terminal
  • CLI через консольный порт RS-232 и Telnet
  • Управление с использованием Management интерфейса
  • Управление с использованием Management VLAN
  • Пропускная способность коммутационной матрицы
  • Uplink интерфейс: 1 Гбит/с на порт
  • Интерфейс ADSL: минимум 16 Мбит/с на порт
  • Сетевой интерфейс
  • 2 x RJ-45 интерфейса Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T)
  • Стекирование устройств
  • Максимально до 4 устройств
  • Управление системой
  • Отслеживание статуса и нештатных ситуаций:
    • Автоматический отчет об изменении статуса системы
    • Индикация статуса системы
  • Мониторинг производительности:
    • Линейная скорость
    • Мониторинг полосы пропускания
    • Оценка производительности
    • Поддержка ICMP ping test
  • Конфигурация:
    • Настройка IGMP snooping
    • Настройка VLAN
    • Управление абонентской линией ADSL через настройку профиля
    • Обновление и загрузка программного обеспечения через TFTP
    • BOOTP/DHCP-клиент
  • Безопасность:
    • Обеспечение безопасности, поддержка нескольких уровней привилегий для входа в систему
    VLAN
  • Поддержка IEEE 802.1Q VLAN Tagging, VLAN на основе портов и GVRP
  • Одновременная поддержка 512 VLAN
  • Агрегирование каналов
  • Поддержка статического и динамического агрегирования каналов 802.3ad
  • QoS
  • IEEE 802.1p (4 очереди приоритетов)
  • DiffServ
  • Классификация пакетов на основе MAC/IP-адресов и номера порта TCP/UDP
  • Multicast
  • Поддержка IGMP snooping на базе протоколов IGMPv1 и IGMP v2
  • До 256 Multicast-групп и 256 копий для каждой Multicast-группы
  • Broadcast storm control
  • Bridging
  • 16 K MAC-адресов
  • Фильтрация MAC, IP, TCP/UDP-адресов портов
  • OAM и управление доступом
  • Ограничение количества МАС-адресов абонента ADSL
  • Диагностика ICMP Ping
  • Диагностика OAM F5
  • Управление сервисами сетевого управления
  • Максимальная потребляемая мощность
  • 85Вт
  • Management MIB
  • RFC 1157 SNMP v1
  • SNMP v2c
  • RFC 1213 MIB-II
  • RFC 1493 Bridge MIB
  • RFC 2233 IF-MIB
  • RFC 2515 ATM MIB
  • RFC 2674 802.1Q MIB
  • RFC 2622 / RFC 3440 ADSL line MIB
  • Enterprise DAS3series MIB
  • От -36 до -72 В постоянного тока
  • Требования к окружающей среде
    Температура:
  • Рабочая: от 0 до 65 C
  • Кратковременной работы: от -5 to 65 C
  • Хранения: от -15 до 70 C
  • Влажность:
  • От 5% до 95%, без образования конденсата
  • Ударостойкость в рабочем состоянии:
  • От 5 до 500 Гц, 0.5g (0.1 октавы в минуту)
  • Ударостойкость в нерабочем состоянии:
  • От 5 до 100 Гц, 1g (0.1 октавы в минуту);
  • От 100 до 500 Гц, 1.5 g (0.2 октавы в минуту);
  • От 500 до 1000 Гц, 1.5 g (0.2 октавы в минуту)
  • Сертификаты безопасности
  • FCC part 68 class A
  • FCC part 15 class A
  • CE class A
  • VCCI class A (планируется)
  • Ul1950 (планируется)
  • CSA C22.2 No. 950 (планируется)
  • En60950, EN41003, EN55022 Class A (планируется)
  • Размер
  • Высота: 4.4см (1U)
  • Ширина: 17 дюймов без монтажного комплекта ("уши"); 19 дюймов или 23 дюйма с монтажным комплектом ("уши").
  • Глубина: 39.2 см
  • Акустический шум
  • 25 дБ при нормальной скорости работы вентиляторов
