DMC-805XEOL
Медиаконвертер с 1 портом 10GBase-CX4 и 1 портом 10GBase-X SFP+
Сипаттамасы
Медиаконвертер DMC-805X преобразует сигнал из стандарта 10G CX4 на сигнал 10G SFP+. DMC-805X оснащен слотом SFP+ для оптических трансиверов, выбираемых пользователем, и расширяет сетевое соединение для различных расстояний в зависимости от возможностей SFP+ трансивера. DMC-805X представляет собой высокопроизводительный медиаконвертер 10G, который позволяет увеличить расстояние для серверов, оснащенных сетевыми картами CX4 или старыми 10G коммутаторами с портами 10G CX4.
DMC-805X может использоваться как отдельное устройство, либо устанавливаться в стандартную стойку шасси (DMC-1000), при этом функция управления будет доступна. Модуль управления (DMC-1002) позволяет пользователям контролировать состояние DMC-805X и питание в шасси в режиме реального времени. Он также отправляет сигнал тревоги и оповещает пользователей о внештатных ситуациях. Модуль управления соответствует следующим отраслевым стандартам, включая SNMP и HTTP, что позволяет пользователям контролировать и управлять шасси из сторонней SNMP станции управления или через web-браузер.
Сипаттамалары
Характеристики медиаконвертера
• Один канал преобразования среды передачи между 10 Гбит/с SFP+ и 10 Гбит/с CX4
• Поддержка различных расстояний при помощи 802.3ae/aq совместимых SFP+ трансиверов
• Поддержка link pass through
• Переключатель для настройки функций LLR
• Режим коммутации Store-and-forward
• Поддержка метода обратного давления и функции управления потоком IEEE 802.3x
• Коммутация на скорости канала
• Индикаторы состояния на передней панели
• Использование как отдельного устройства или установка в шасси (DMC-1000)
• Удобное управление через web-интерфейс*
• Графический интерфейс пользователя (GUI)*
Максимальный размер пакета
• Без ограничений (Jumbo frame)
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DMC-805X/A1A
Медиаконвертер, 10GBase-CX4 / 10GBase-X SFP+
DEM-431XT
DEM-432XT
DEM-433XT
Трансивер SFP+, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км1
DEM-434XT
Трансивер SFP+, 10GBase-ZR (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1
DEM-435XT
DEM-436XT-BXD
WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1330нм, RX:1270нм, одномод, до 40км1
DEM-436XT-BXU
WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1270нм, RX:1330нм, одномод, до 40км1
