Сипаттамасы
DI-804HV -это высокопроизводительный широкополосный маршрутизатор с функциями безопасной передачи данных, спроектированный специально для применения в связках центральный офис - отделение. Предлагая эффективное решения для подключения удаленных офисов во всем мире к центральному через Интернет , устройство составляет серьезную конкуренцию подключениям типа точка-точка по дорогим выделенным каналам. Маршрутизатор бизнес-класса DI-804HV поддерживает IPSec для обеспечения безопасности соединений, связывая небольшие сети удаленных офисов в единую сеть или позволяя получать дополнительные сервисы вашим доверенным партнерам удаленно. В дополнение, маршрутизатор одновременно выполняет функции Интернет-шлюза, предоставляя доступ в Интернет всем сотрудникам офиса, используя одно единственное подключение к провайдеру через Ethernet WAN порт или подключенный к нему кабельный/DSL модем.
Безопасная передача данных через Интернет
DI-804HV предотвращает несанкционированный доступ к конфиденциальной
информации при передаче через Интернет.
Высокопроизводительная маршрутизация
Маршрутизатор DI-804HV оснащен мощным 32-битным процессором RISC и достаточным
количеством оперативной памяти для выполнения задач по обеспечению
секретности данных. Маршрутизация осуществляется без задержек в
передаче данных и без потерь, с шифрованием DES и прочими
функциями безопасности.
Сетевая безопасность локальной сети бизнес-класса
DI-804HV
обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи проверки состояния
пакета SPI, ведет протокол попыток хакерских атак типа отказ в
обслуживании - DoS, а также работает в режиме pass-through для
повышения уровня безопасности. SPI проверяет заголовки всех входящих
пакетов прежде чем разрешить прохождение пакета. DI-804HV позволяет
перенаправлять запросы к определенным портам, а также разделять
совместный доступ к FTP, Web, многопользовательским игровым серверам с
одного IP-адреса. В то же время серверы и рабочие станции локальной
сети остаются защищенными от хакеров.
Поддержка DMZ для создания открытого публичного домена
Возможно
настроить любой из встроенных портов маршрутизатора для работы в
качестве порта DMZ. Установки DMZ применяются для единичного клиента
(например, WEB-сервера), стоящего за DI-804HV для полного доступа из
Интернет. Это позволяет поддерживать Web-сервер и использовать средства
электронной коммерции, обеспечивая безопасность офисной локальной сети.
Широкополосное соединение с Интернет
Основное
преимущество устройства - возможность совместно использовать
широкополосный доступ в Интернет и единственный кабельный/DSL модем для
всего офиса. DI-804HV также оснащен сервером DHCP, что позволяет
автоматически распределять IP-адреса для всех компьютеров внутренней
сети.
4 портовый коммутатор для подключения LAN
DI-804V
оснащен 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с, обеспечивая готовое
решение для подключения серверов и рабочих станций. Это избавляет от
необходимости приобретать отдельный коммутатор и от проблем с его
установкой.
UpnP расширяет совместимость устройств
Маршрутизатор
спроектирован с учетом использования совместно с гетерогенными
устройствами, поэтому простота и бескомпромиссное сопряжение с другим
оборудованием просто необходимы. Компьютеры могут напрямую работать с
маршрутизатором для автоматического открывания и закрытия UDP/TCP
портов для использования всех преимуществ безопасности без принесения в
жертву работоспособности он-лайновых приложений
Сипаттамалары
- 1 порт RJ-45 10/100для подключения к DSL или кабельному модему
 - 1 порт DB-9 RS-232 для подключения ISDN TA или аналогового модема
 - 4 -х портовый коммутатор 10/100 Мбит/с (IP-адресация ограничена классом С)
WAN
 - Static IP
 - Dynamic IP
 - PPPoE
 - L2TP
 - DualAccess PPTP
Резервная связь
 - Dial-up ISDN TA
 - Dial-up по аналоговому модему
 - Dial-on-Demand (звонок по запросу)
 - Автоматическое отсоединение при простое (таймер задается пользователем)
 - Безопасность PAP/CHAP
IP маршрутизация
Протоколы маршрутизации
 - RIP-1, RIP-2
 - Статическая маршрутизация
 - Динамическая маршрутизация
Параметры межсетевого экрана
 - Проверка состояния пакета (SPI) для предупреждения атак отказ в обслуживании (DoS)
 - Обнаружение типов атак: Syn flood, ICMP flood, UDP flood, "ping of death", IP spoofing, land, tear drop, IP-spoofing, Win Nuke,
 - Ведение журнала обнаружения вторжений и фильтрации LAN/WAN.
Функциональность
 - 56-бит (DES)
 - IPSec алгоритм шифрования
 - алгоритм аутентификации MD5 или SHA-1
 - настройки key life и IKE lifetime
 - IPSec pass-throungh
 - PPTP pass-throungh
Безопасность IPSec
Алгоритмы шифрования данных
 - IP ESP (Encapsulating Security Payload) Confidentiality over IP payload Optional authentication of IP payload and ESP header
 - Null encryption
Методы аутентификации (для ESP и AH)
 - MD5
 - SHA-1
Используемый протокол управления ключами
 - Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)
Методы соединения
 - Сервер-сервер
 - Клиент-сервер
Количество туннелей
 - 40 IPSec туннелей
Интернет-шлюз
Функции
 - Трансляция сетевых адресов (NAT)
 - DHCP сервер - автоматическое назначение IP-адреса
 - Виртуальный сервер
Проверка входящих пакетов
 - (SPI)
LAN
Стандарты
 - IEEE 802.3 10 BASE-T Ethernet
 - IEEE 802.3u 100 BASE-TX Fast Ethernet
 - ANSI/IEEE 802.3 автоопределение скорости и режима
 - IEEE 802.3x полный дуплекс, контроль потока
Количество сетевых портов
 - 4-х портовый коммутатор RJ-45 10 BASE-T/100 BASETX
 - MDI/MDI-X auto-sensing для всех сетевых портов
Скорости передачи данных
 - Ethernet:
10 Mbps(полудуплекс)
20 Mbps(полный дуплекс) - Fast Ethernet:
100 Mbps(полудуплекс)
200 Mbps(полный дуплекс)Сетевые кабели
 - 10 BASE-T:
витая пара UTP категорий 3, 4, 5 (до 100 метров)
EIA/TIA-586 100Ом STP (до 100метров) - 100 BAST-TX:
UTP категории 5 (до 100 метров)
EIA/TIA-586 100Ом STP (до 100метров)Метод коммутации
 - Store-and-forward
Построение таблицы MAC-адресов
 - Автоматическое обновление
Управление и настройки
Назначение IP-адреса
 - С помощью клиента DHCP
Локальное и удаленное администрирование
 - Web-интерфейс
Обновление прошивки
 - Через Web-интерфейс
Количество портов
Поддержка приложений
- Power
 - Link (WAN-порт и параллельный порт)
 - Act (WAN-порт и параллельный порт)
 - Link/Act (LAN порты)
 - 100Mbps (на каждом сетевом порту)
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DI-804HV Маршрутизатор широкополосного доступа со встроенным 4-портовым коммутатором
DS-601 Программное обеспечение для удаленного доступа (лицензия для одного пользователя)
DS-605 Программное обеспечение для удаленного доступа  (лицензия для пяти пользователей)
