Жылдам іздеу
Өнімнің мүмкіндіктері:
Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор N300
EOL EOS
Сипаттамалары:
Стандарты
+ IEEE 802.11n
+ IEEE 802.11g
+ IEEE 802.11a
+ IEEE 802.3
+ IEEE 802.3u
Типы подключения WAN
• Dynamic IP
• Static IP
• PPPoE
• PPTP
• L2TP
• PPPoE Dual Access
• PPTP Dual Access
Интерфейсы устройства
+ 4 порта LAN Gigabit 10/100/1000Base-T
+ 1 порт WAN Gigabit 10/100/1000Base-T
+ 1 порт USB (для SharePortTM и Windows®  Connect Now)
Антены
Две съемные двухдиапазонные антенны с разъемами SMA
+ WPATM и WPA2TM (Wi-Fi Protected Access)
+ Wi-Fi Protected SetupTM (WPS) – PIN и PBC
Управление устройством
Internet Explorer® v6 или выше; Mozilla® Firefox® v1.5 или выше; другой браузер с поддержкой Java
Скорость беспроводного соединения1
IEEE 802.11a
54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
IEEE 802.11b
11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
6.5~300 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
IEEE 802.11a
17 dBm (+/-2dB) при 6-36 Мбит/с
16 dBm (+/-2dB) при 48 Мбит/с
15 dBm (+/-2dB) при 54 Мбит/с
IEEE 802.11b
18dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n (5 ГГц)
14dBm при MCS0 ~ MCS4 и MCS8 ~ MCS12
13dBm при MCS5 и MCS13
10dBm при MCS6 и MCS14
5~9dBm при MCS7 и MCS15
IEEE 802.11n (2.4 ГГц)
15dBm при MCS0 ~ MCS3 и MCS8 ~ MCS11
14dBm при MCS4 ~ MCS5 и MCS12 ~ MCS13
Чувствительность приемника
IEEE 802.11a
–84dBm при 6 Мбит/с
–82dBm при 9 Мбит/с
–80dBm при 12 Мбит/с
–78dBm при 18 Мбит/с
–77dBm при 24 Мбит/с
–74dBm при 36 Мбит/с
–70dBm при 48 Мбит/с
–68dBm при 54 Мбит/с
IEEE 802.11b
–86dBm при 11 Мбит/с
–87dBm при 5.5 Мбит/с
–88dBm при 2 Мбит/с
–90dBm при 1 Мбит/с
IEEE 802.11g
–82dBm при 6 Мбит/с
–81dBm при 9 Мбит/с
–79dBm при 12 Мбит/с
–77dBm при 18 Мбит/с
–74dBm при 24 Мбит/с
–70dBm при 36 Мбит/с
–66dBm при 48 Мбит/с
–65dBm при 54 Мбит/с
IEEE 802.11n (5ГГц)
HT20
-82dBm при MCS-1
-80dBm при MCS-2
-76dBm при MCS-3
-73dBm при MCS-4
-69dBm при MCS-5
-67dBm при MCS-6
-66dBm при MCS-7
-83dBm при MCS-8
-81dBm при MCS-9
-78dBm при MCS-10
-76dBm при MCS-11
-72dBm при MCS-12
-67dBm при MCS-13
-66dBm при MCS-14
-65dBm при MCS-15
HT40
-80dBm при MCS-0
-79dBm при MCS-1
-76dBm при MCS-2
-74dBm при MCS-3
-71dBm при MCS-4
-67dBm при MCS-5
-66dBm при MCS-6
-65dBm при MCS-7
-80dBm при MCS-8
-78dBm при MCS-9
-76dBm при MCS-10
-73dBm при MCS-11
-70dBm при MCS-12
-65dBm при MCS-13
-63dBm при MCS-14
-62dBm при MCS-15
HT20
–88dBm при MCS-0
–87dBm при MCS-1
–84dBm при MCS-2
–81dBm при MCS-3
–78dBm при MCS-4
–72dBm при MCS-5
–71dBm при MCS-6
–87dBm при MCS-8
–85dBm при MCS-9
–82dBm при MCS-10
–79dBm при MCS-11
–76dBm при MCS-12
–70dBm при MCS-13
–69dBm при MCS-14
–66dBm при MCS-15
HT40
–84dBm при MCS-0
–83dBm при MCS-1
–82dBm при MCS-2
–78dBm при MCS-3
–75dBm при MCS-4
–70dBm при MCS-5
–69dBm при MCS-6
–67dBm при MCS-7
–84dBm при MCS-8
–82dBm при MCS-9
–79dBm при MCS-10
–76dBm при MCS-11
–74dBm при MCS-12
–67dBm при MCS-13
–66dBm при MCS-14
–64dBm при MCS-15
Расширенные функции межсетевого экрана
+ Network Address Translation (NAT)
+ Stateful Packet Inspection (SPI)
+ VPN Pass-through/ Multi-sessions PPTP/L2TP/IPSec
+ FCC Class B
+ IC
+ IPv6 Gold
+ Wi-Fi®
+ CE Class B
+ C-Tick
+ Устройство поддерживает Windows Vista
Размеры
117 x 193 x 30,5 мм
318 г
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g, 802.11а и 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
