Жылдам іздеу
Өнімнің мүмкіндіктері:
Беспроводной гигабитный сервисный маршрутизатор с резервированием WAN портов
EOL
Сипаттамалары:
Версия аппаратного обеспечения
A1
Интерфейс Ethernet
• 2 WAN-порта 10/100/1000 Мбит/с
• 4 LAN-порта 10/100/1000 Мбит/с
Интерфейс Wireless
802.11b/g/n (однополосный) 3 внешних всенаправленных съемных антенны с коэффициентом усиления 2dBi
USB
1 порт USB  2.0
Консольный порт
RJ-45
Диапазон частот
2400 - 2483,5 МГц
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11b
  18dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с
• IEEE 802.11g
  17dBm при 6~18 Мбит/с
  16dBm при 24~36 Мбит/с
  15dBm при 48~54 Мбит/с
• IEEE 802.11n
  17dBm (±2dB) при MCS0-MCS4 и MCS8-MCS12
  13dBm (±2dB) при MCS5 и MCS13
  12dBm (±2dB) при MCS6 и MCS14
  6dBm (±2dB) при MCS7 и MCS15
Производительность8
• Пропускная способность межсетевого экрана7: 70 Мбит/с
• Пропускная способность VPN9: 70 Мбит/с
• Количество одновременных сессий: 30 000
• Количество новых сессий (в секунду): 300
• Политики межсетевого экрана: 300
Типы Интернет-соединения
• Статический/Динамический IP-адрес
• PPPoE/ L2TP/ PPTP
• Multiple PPPoE
Межсетевой экран
• Статический маршрут
• Динамический маршрут: RIPv1, RIP v2, OSPF10
• Dynamic DNS
• Маршрутизация между VLAN
• NAT, PAT
• Фильтрация web-содержимого: cтатический URL-адрес, ключевые слова
• Система предотвращения вторжений (IPS): пакет сигнатур, входящий в комплект ПО
Сеть
• Сервер/Клиент DHCP
• DHCP Relay
• IEEE802.1q VLAN
• VLAN (на основе порта)
• IP Multicast: IGMP Proxy
• IPv611
• Функция Route Failover
• Outbound Load Balancing
Wireless2
• Несколько идентификаторов беспроводной сети (SSID)
• Service Set Identifier (SSID) to VLAN Mapping
• Стандарты: 802.11b/g/n
• Защита беспроводной сети:
  - Wired Equivalent Privacy (WEP)
  - Wi-Fi Protect Setup (WPS)
  - Wi-Fi Protected Access – Personal (WPA-PSK)
  - Wi-Fi Protected Access – Enterprise (WPA-EAP)
  - Wi-Fi Protected Access версия 2 – Personal (WPA-PSK)
  - Wi-Fi Protected Access версия 2 – Enterprise (WPA-EAP)
• До 4 вирутальных сетей (SSID) одновременно
• До 32 клиентов в каждой виртуальной сети
• Максимальное количество беспроводных клиентов - 128
Виртуальная частная сеть (VPN)
• VPN-туннели: 85
• IPSec-туннели: 35
• Клиенты PPTP/L2TP: 25
• GRE1: 15
• IPSec NAT Traversal
• Обнаружение недействующих узлов
• IP Encapsulating Security
• Payload (ESP)
• IP Authentication Header (AH)
• VPN Tunnel Keep Alive
• Hub and Spoke
Управление полосой пропускания
• Управление максимальной полосой пропускания
• Управление приоритетной  полосой пропускания:
  - QoS на основе порта
  - 3 Classes
Управление системой
• Web-интерфейс пользователя: HTTP, HTTPS
• Командная строка
• SNMP v1, v2c, v3
Функции USB
• USB-модем4
• Принт-сервер6
• Встроенный сервер Samba
Список поддерживаемых 3G модемов
• D-Link: DWM-152 A1, DWM-152 A2, DWM-152 A3, DWM-156 A1, DWM-156 A2, DWM-156 A3, DWM-156 A7, DWM-157 B1, DWM-158 D1
• Huawei:E-1550, E-173, E-156, E-303, EC-306
• ZTE: MF-710
Источник питания
Внутренний источник питания 12 В постоянного тока/2,5 А
Макс. потребляемая мощность
15,6 Вт/ 16,8 Вт
Размеры
180 x 280 x 44 мм
Рабочая температура
От 0 до 40 °C
Температура хранения
От -20 до 70 °C
Рабочая влажность
От 5% до 95% без образования конденсата
EMI/EMC
FCC Class B, CE Class B, C-Tick, IC
cUL, LVD (EN60950-1)
3rd Party Certification
IPv6 Ready, Wi-Fi, сертификат ICSA, VPNC Basic Interop
MTBF
260 000 часов
1Доступно при дальнейшем обновлении ПО.
2Только для DSR-150N/250N/500N/1000N.
3Только для DSR-500/500N/1000/1000N.
4Поддерживаются следующие модели 3G USB-модемов: DWM-152 A1/A2/A3, DWM-156 A1/A2/A3/A5*/A6*, DWM-157*, Huawei E1550, E173 и EC306.*  USB-модемы, отмеченные символом «звездочка» будут поддерживаться при дальнейшем обновлении ПО.
5Только для DSR-1000N.
6Список поддерживаемых принтеров находится по следующему адресу: http://www.openprinting.org/printers.
7Тестирование пропускной способности VPN проводилось с использованием UDP-трафика с размером пакетов 1518 байт, в соответствии с RFC2544.
8Фактическая производительность зависит от сетевых условий и активированных сервисов.
9Тестирование пропускной способности VPN проводилось с использованием UDP-трафика с размером пакетов 1420 байт.
10Доступно при дальнейшем обновлении ПО.
11IPv6 Ready Logo(Core) доступно для DSR-500/500N и DSR-1000/1000N.
