Жылдам іздеу
Өнімнің мүмкіндіктері:
Беспроводной маршрутизатор N300
EOL EOS
Сипаттамалары:
• Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n (до 300 Мбит/с), 2,4 ГГц
• Интерфейс LAN: 10/100 Fast Ethernet (4 порта)
• WAN: 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии
Антенна
• Две внешние несъёмные антенны
 - Коэффициент усиления антенны: 2 dBi
Схема MIMO
• 2x2
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
Скорость беспроводного соединения**
• 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с
• 802.11n:
Индекс MCS GI3=800нс GI=400нс
20МГц (Мбит/с) 40МГц (Мбит/с) 20МГц (Мбит/с) 40МГц (Мбит/с)
0 6,5 13,5 7,2 15
1 13 27 14,4 30
2 19,5 40,5 21,7 45
3 26 54 28,9 60
4 39 81 43,3 90
5 52 108 57,8 120
6 58,5 121,5 65 135
7 65 135 72,2 150
8 13 27 14,4 30
9 26 54 28,9 60
10 39 81 43,3 90
11 52 108 57,8 120
12 78 162 86,7 180
13 104 216 115,6 240
14 117 243 130 270
15 130 270 144,4 300
Схемы модуляции
Выходная мощность передатчика
• 802.11b
  (Типичная) 16 дБм (+/-2 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с при комнатной температуре 25 °C
• 802.11g
   (Типичная) 14,5 дБм (+/-2 дБ) при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с при комнатной температуре 25 °C
• 802.11n
HT-20 HT-40
(типичная) 14,5 дБм (+/- 2 дБ) при MCS-0 ~ MCS-15 при комнатной температуре 25 °C (типичная) 14 дБм (+/- 2 дБ) при MCS-0 ~ MCS-15 при комнатной температуре 25 °C
Чувствительность приемника
• 802.11b
  -79 дБм для 11 Мбит/с
  -82 дБм для 5,5 Мбит/с
  -84 дБм для 2 Мбит/с
  -84 дБм для 1 Мбит/с
• 802.11g
 -82 дБм для 6 Мбит/с
 -81 дБм для 9 Мбит/с
 -79 дБм для 12 Мбит/с
 -77 дБм для 18 Мбит/с
 -74 дБм для 24 Мбит/с
 -70 дБм для 36 Мбит/с
 -66 дБм для 48 Мбит/с
 -65 дБм для 54 Мбит/с
• 802.11n
HT-20 HT-40
-82 дБм при MCS0/8
-79 дБм при MCS1/9
-77 дБм при MCS2/10
-74 дБм при MCS3/11
-70 дБм при MCS4/12
-66 дБм при MCS5/13
-65 дБм при MCS6/14
-64 дБм при MCS7/15
-79 дБм при MCS0/8
-76 дБм при MCS1/9
-74 дБм при MCS2/10
-71 дБм при MCS3/11
-67 дБм при MCS4/12
-63 дБм при MCS5/13
-62 дБм при MCS6/14
-61 дБм при MCS7/15
Сетевые функции
• Типы WAN-соединения
  ◦ PPPoE
  ◦ Статический IP
  ◦ Динамический IP
  ◦ PPPoE + Статический IP
  ◦ PPPoE + Динамический IP
  ◦ PPTP/L2TP
  ◦ PPTP/L2TP + Статический IP
  ◦ PPTP/L2TP + Динамический IP
• DHCP-сервер/relay
• DNS relay
• Пропуск VPN-тоннеля (PPTP/L2TP)
• Dynamic DNS
• Удаленный доступ
• Сетевая статистика для каждого интерфейса
• IGMP Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Клиент TR-069
• Поддержка SIP
• Поддержка RTSP
• Пропуск PPPoE-пакетов (PPPoE pass through)
Беспроводное соединение
• Поддерживаемые стандарты безопасности
  ◦ WEP
  ◦ WPA/WPA2 Personal
  ◦ WPA/WPA2 Enterprise
• MAC-фильтр
• Расширенные настройки
• Методы PIN и PBC функции WPS
• Функция WMM (Wi-Fi QoS)
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтры
• MAC-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
Настройка и управление
• Доступ по TELNET
• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
• Функция ping
• Утилита traceroute
• Питание
• Интернет
• Беспроводная сеть
• 4 индикатора Локальная сеть
• WPS
• Источник питания: внешний адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А
Кнопки
• Переключатель питания ON/OFF
• Кнопка RESET для возврата к заводским установкам по умолчанию
• Кнопка WPS
Рабочая температура
От 0 до 40 C
Температура хранения
От -20 до 65 С
Влажность при эксплуатации
От 10% до 90% без конденсата
Влажность при хранении
От 5% до 95% без конденсата
