DIR-636LEOL EOS
Беспроводной облачный гигабитный маршрутизатор N300 с USB-портом
Сипаттамасы
	Беспроводной гигабитный маршрутизатор Cloud со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с DIR-636L сочетает в себе привлекательный дизайн и высокую производительность. Помимо этого, он поддерживает сервис mydlink, который обеспечивает удаленный доступ к маршрутизатору с мобильного устройства.
	Быстрое и надежное соединение
	Беспроводной гигабитный маршрутизатор Cloud со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с D-Link DIR-636L обеспечивает компьютерам и мобильным устройствам широкополосный доступ в Интернет. DIR-636L поддерживает стандарт 802.11n со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с1 для быстрой передачи файлов и стабильной работы онлайн-игр. Встроенный усилитель мощности увеличивает зону покрытия беспроводной сети, обеспечивая подключение в любой точке Вашего дома.
	Сервис mydlink
	Беспроводной гигабитный маршрутизатор Cloud со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с DIR-636L поддерживает сервис mydlink, что обеспечивает возможность удаленного доступа, просмотра и управления устройствами через Web-сайт mydlink или с помощью мобильного приложения mydlink. Благодаря этому сервису можно просматривать информацию о пользователях, подключившихся к маршрутизатору, изменять настройки, блокировать доступ определенных пользователей с любого компьютера или мобильных устройств на платформах iOS или Android, подключенных к Интернет. Кроме того, родителям доступен просмотр и контроль сайтов, посещаемых их детьми.
	Возможность подключения и QoS
	4 гигабитных LAN-порта на задней панели маршрутизатора DIR-636L обеспечивают высокую скорость передачи данных по проводной сети, гарантирующую передачу потокового HD-видео, стабильную работу VoIP-приложений и онлайн-игр. Гигабитный WAN-порт осуществляет передачу данных на беспроводной интерфейс на высокой скорости, что позволяет достичь максимальной производительности устройств в беспроводной сети. Поддержка функции QoS обеспечивает анализ и разделение проводного и беспроводного трафика на несколько потоков данных, при этом такие приложения, как VoIP, потоковое видео и онлайн-игры, могут получить приоритет.
	Совместное использование и передача файлов
	Беспроводной гигабитный маршрутизатор Cloud со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с DIR-636L позволяет создать хранилище данных с общим доступом для компьютеров и устройств, подключенных к сети. Подключите внешний жесткий диск USB для передачи библиотеки видео и музыкальных файлов на ноутбук, или флеш-накопитель USB для предоставления совместного доступа к файлам презентации другим участникам коллектива. Простое в использовании приложение SharePort™ Mobile позволяет выполнить резервное копирование фотографий и видео, хранящихся на устройстве. Также можно создать отдельные учетные записи для контроля доступа к файлам USB-накопителя, таким образом, можно предоставить всем пользователям доступ к музыке, но в то же время сохранить для них недоступность персональных файлов.
	Простая установка и настройка безопасности
	Благодаря приложению QRS (Quick Router Setup) Mobile, установленному на мобильном устройстве на платформах iOS или Android, можно быстро и легко выполнить запуск и осуществлять удаленное управление маршрутизатором DIR-636L. Просто подключите маршрутизатор, откройте приложение и выполните несколько простых шагов для подключения без помощи компьютера. Помимо этого, защиту сети можно настроить одним нажатием кнопки WPS. Просто нажмите эту кнопку, чтобы установить защищенное соединение с новым устройством. Шифрование WPA/WPA2 и встроенный межсетевой экран (SPI и NAT) обеспечивают защиту сети, благодаря чему можно совершать покупки в Интернет-магазинах и выполнять банковские операции в режиме онлайн.
	Современный и стильный дизайн
	Маршрутизатор DIR-636L выполнен в оригинальном компактном корпусе и представляет собой идеальное стилистическое решение для современного дома. Все порты и разъемы расположены на задней панели устройства, благодаря чему маршрутизатор идеально впишется в любой интерьер и станет его прекрасным дополнением.
Сипаттамалары
	Интерфейсы устройства
		• Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n  (до 300 Мбит/с), 2,4 ГГц
		• Интерфейс LAN: 10/100/1000BASE-TX Ethernet (4 порта)
		• WAN: 1 порт 10/100/1000BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии
		• USB: порт USB 2.0
	Антенна
		• Две внутренние антенны
		Схема MIMO
		• 2x2
		Диапазон частот
		• 2400 ~ 2483,5 МГц
	Стандарты
	• IEEE 802.11n
	• IEEE 802.11g
	• IEEE 802.11b
	• IEEE 802.3
	• IEEE 802.3u
	Выходная мощность передатчика
		• IEEE 802.11b
		  17dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с
		• IEEE 802.11g
		  17dBm при 6~54 Мбит/с
		• IEEE 802.11n (2.4GHz)
		  14dBm при MCS0~15
	Минимальные системные требования
	• Windows 7/Vista/XP SP3 или Mac OS X 10.4 или выше
	• Microsoft Internet Explorer 6 или выше, Firefox 1.5 или выше, или другой браузер с поддержкой Java
	• Сетевой адаптер (NIC)
	• Кабельный или DSL-модем
	• Подписка на услуги Интернет-провайдера
	• WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
	• Wi-Fi Protected Setup (WPS) - PIN/PBC
	Расширенные функции
	• Функция Guest Zone
	• Web-мастер установки на нескольких языках
	• Технология Green Ethernet
	• Поддержка UPnP
	• Межсетевой экран
	  - Network Address Translation (NAT)
	  - Stateful Packet Inspection (SPI)
	• Режимы VPN passthrough/multi-session PPTP/L2TP/IPSec
	Функции mydlink
	• Удаленное управление
	  - Просмотр текущей информации о полосе пропускания исходящих/входящих соединений
	  - Просмотр клиентов, подключенных на данный момент
	  - Просмотр журнала обозревателя для каждого клиента
	  - Блокировка/отмена блокировки сетевого доступа для клиента
	  - Управление беспроводной сетью
	• Доступ через Web-браузер или мобильное приложение для iOS или Android
	Функции SharePort
	• Web-интерфейс для доступа, загрузки и воспроизведения файлов, хранящихся на USB-накопителе
	• Пользовательская настройка совместно используемого дискового пространства посредством создания отдельных учетных записей
	• Предоставление совместного доступа гостям к музыке, но сохранение для них недоступности персональных файлов
	• Приложение SharePort Mobile для iOS и Android
	  - Воспроизведение видео, музыки и просмотр фотографий
	  - Просмотр документов
	  - Резервное копирование медиа-данных с их сохранением на устройстве
	Поддержка мобильных приложений
	• SharePort Mobile
	• QRS Mobile
	• mydlink Lite
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DIR-636L Беспроводной облачный гигабитный маршрутизатор N300 с USB-портом
