DIR-806A/CEOL EOS
Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC750
Сипаттамасы
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-806A, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 733 Мбит/с1).
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора2.
Беспроводной маршрутизатор DIR-806A оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-806A используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-806A в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DIR-806A поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 433 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
2Только для DIR-806A/C1.
Сипаттамалары
				 DIR-806A/C1
				 DIR-806A/B1
				 Процессор
				 MT7620A (580 МГц)
				 Оперативная память
				 64 MБ, DDR2
				 Flash-память
				 8 MБ, SPI
				 Порт WAN 10/100BASE-TX
				4 порта LAN 10/100BASE-TX
				Беспроводная сеть 2.4G
				Беспроводная сеть 5G
				Интернет
				WPS
				 Кнопки
				 Кнопка WPS/RESET для установки беспроводного соединения и возврата к заводским настройкам
				 Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания
				 Антенна
				 Три внешние съемные антенны
				 Три внешние несъемные антенны
				 Коэффициент усиления 5 дБи
				 Схема MIMO
				 2 x 2 (для 2,4 ГГц)
				 Разъем питания
				 Разъем для подключения питания (постоянный ток)
				 Программное обеспечение
				 Типы подключения WAN
				 PPPoE
				 IPv6 PPPoE
				 PPPoE Dual Stack
				 Статический IP / Динамический IP
				 Статический IPv6 / Динамический IPv6
				 PPPoE + Статический IP / Динамический IP
				 PPTP/L2TP + Статический IP
				 PPTP/L2TP + Динамический IP
				 Сетевые функции
				 DHCP-сервер/relay
				 Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6
				 DNS relay
				 Dynamic DNS
				 Статическая IP-маршрутизация
				 Статическая IPv6-маршрутизация
				 IGMP Proxy
				 RIP
				 Поддержка UPnP IGD
				 Поддержка VLAN
				 Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond)
				 Поддержка механизма
			SIP ALG  |
				 Поддержка RTSP
				 Встроенное приложение UDPXY
				 Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
				 Функции межсетевого экрана
				 Преобразование сетевых адресов (NAT)
				 Контроль состояния соединений (SPI)
				 IP-фильтр
				 IPv6-фильтр
				 MAC-фильтр
				 URL-фильтр
				 DMZ-зона
				 Функция защиты от ARP- и DDoS-атак
				 Виртуальные серверы
				 Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS
				 VPN
				 IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
				 IPsec-туннели
				 Локальный и удаленный доступ к настройкам
				 TELNET/WEB (HTTPS, HTTP)
				 Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках
				 Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS
				 Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам
				 Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс
				 Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО
				 Сохранение и загрузка конфигурации
				 Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
				 Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени
				 Утилита ping
				 Утилита traceroute
				 Клиент TR-069
				 SNMP-агент
				 Стандарты
				 IEEE 802.11a/n/ac
				IEEE 802.11b/g/n
				 Диапазон частот
				 2400 ~ 2483,5 МГц
				5150 ~ 5350 МГц
				5650 ~ 5725 МГц
				 WEP
				 WPA/WPA2 (Personal/Enterprise)
				 МАС-фильтр
				 WPS (PBC/PIN)
				 Дополнительные функции
				 Режим «клиент»
				 WMM (Wi-Fi QoS)
				 Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
				 Расширенные настройки
				 Поддержка MBSSID
				 Гостевая Wi-Fi-сеть
				 Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
				 IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
				IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с
				IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
				IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
				IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 433 Мбит/с (от MCS0 до MCS9)
				 Выходная мощность передатчика
				 802.11a
				 15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
				 802.11b
				 15 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
				 802.11g
				 15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/c
				 802.11n
				 2,4 ГГц, HT20/HT40
				15 дБм при MCS0~15
				5 ГГц, HT20/HT40
				15 дБм при MCS0~15
				 802.11ac
				 VHT20
				15 дБм при MCS0~7
				14,5 дБм при MCS8
				VHT40
				15 дБм при MCS0~7
				14,5 дБм при MCS8~9
				VHT80
				15 дБм при MCS0~7
				14,5 дБм при MCS8~9
				 Чувствительность приемника
				 802.11a
				 -93 дБм при 6 Мбит/c
				-92 дБм при 9 Мбит/c
				-91 дБм при 12 Мбит/c
				-90 дБм при 18 Мбит/c
				-86 дБм при 24 Мбит/c
				-84 дБм при 36 Мбит/c
				-79 дБм при 48 Мбит/c
				-77 дБм при 54 Мбит/c
				 -82 дБм при 6 Мбит/с
				-81 дБм при 9 Мбит/с
				-79 дБм при 12 Мбит/с
				-77 дБм при 18 Мбит/с
				-74 дБм при 24 Мбит/с
				-70 дБм при 36 Мбит/с
				-66 дБм при 48 Мбит/с
				-65 дБм при 54 Мбит/с
				 802.11b
				 -98 дБм при 1 Мбит/с
				-95 дБм при 2 Мбит/с
				-93 дБм при 5,5 Мбит/с
				-90 дБм при 11 Мбит/с
				 -79 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
				 802.11g
				 -91 дБм при 6 Мбит/c
				-90 дБм при 9 Мбит/c
				-88 дБм при 12 Мбит/c
				-86 дБм при 18 Мбит/c
				-84 дБм при 24 Мбит/c
				-81 дБм при 36 Мбит/c
				-76 дБм при 48 Мбит/c
				-74 дБм при 54 Мбит/c
				 -82 дБм при 6 Мбит/c
				-81 дБм при 9 Мбит/c
				-79 дБм при 12 Мбит/c
				-77 дБм при 18 Мбит/c
				-74 дБм при 24 Мбит/c
				-70 дБм при 36 Мбит/c
				-66 дБм при 48 Мбит/c
				-65 дБм при 54 Мбит/c
				 802.11n
				 2,4 ГГц, HT20
				-90 дБм при MCS0
				-89 дБм при MCS1
				-87 дБм при MCS2
				-84 дБм при MCS3
				-81 дБм при MCS4
				-77 дБм при MCS5
				-75 дБм при MCS6
				-74 дБм при MCS7
				2,4 ГГц, HT40
				-88 дБм при MCS0
				-86 дБм при MCS1
				-84 дБм при MCS2
				-81 дБм при MCS3
				-77 дБм при MCS4
				-74 дБм при MCS5
				-72 дБм при MCS6
				-70 дБм при MCS7
				5 ГГц, HT20
				-92 дБм при MCS0
				-91 дБм при MCS1
				-90 дБм при MCS2
				-86 дБм при MCS3
				-84 дБм при MCS4
				-78 дБм при MCS5
				-77 дБм при MCS6
				-75 дБм при MCS7
				5 ГГц, HT40
				-90 дБм при MCS0
				-89 дБм при MCS1
				-87 дБм при MCS2
				-84 дБм при MCS3
				-79 дБм при MCS4
				-76 дБм при MCS5
				-75 дБм при MCS6
				-73 дБм при MCS7
				 HT20
				-82 дБм при MCS0
				-79 дБм при MCS1
				-77 дБм при MCS2
				-74 дБм при MCS3
				-70 дБм при MCS4
				-66 дБм при MCS5
				-65 дБм при MCS6
				-64 дБм при MCS7
				HT40
				-79 дБм при MCS0
				-76 дБм при MCS1
				-74 дБм при MCS2
				-71 дБм при MCS3
				-67 дБм при MCS4
				-63 дБм при MCS5
				-62 дБм при MCS6
				-61 дБм при MCS7
				 802.11ac
				 VHT20
				-92 дБм при MCS0
				-91 дБм при MCS1
				-90 дБм при MCS2
				-86 дБм при MCS3
				-84 дБм при MCS4
				-79 дБм при MCS5
				-77 дБм при MCS6
				-76 дБм при MCS7
				-71 дБм при MCS8
				VHT40
				-90 дБм при MCS0
				-89 дБм при MCS1
				-87 дБм при MCS2
				-84 дБм при MCS3
				-81 дБм при MCS4
				-76 дБм при MCS5
				-74 дБм при MCS6
				-73 дБм при MCS7
				-68 дБм при MCS8
				-66 дБм при MCS9
				VHT80
				-85 дБм при MCS0
				-84 дБм при MCS1
				-83 дБм при MCS2
				-80 дБм при MCS3
				-76 дБм при MCS4
				-72 дБм при MCS5
				-70 дБм при MCS6
				-68 дБм при MCS7
				-63 дБм при MCS8
				-61 дБм при MCS9
				 VHT20
				-82 дБм при MCS0
				-79 дБм при MCS1
				-77 дБм при MCS2
				-74 дБм при MCS3
				-70 дБм при MCS4
				-66 дБм при MCS5
				-65 дБм при MCS6
				-64 дБм при MCS7
				-59 дБм при MCS8
				VHT40
				-79 дБм при MCS0
				-76 дБм при MCS1
				-74 дБм при MCS2
				-71 дБм при MCS3
				-67 дБм при MCS4
				-63 дБм при MCS5
				-62 дБм при MCS6
				-61 дБм при MCS7
				-56 дБм при MCS8
				-54 дБм при MCS9
				VHT80
				-76 дБм при MCS0
				-73 дБм при MCS1
				-71 дБм при MCS2
				-68 дБм при MCS3
				-64 дБм при MCS4
				-60 дБм при MCS5
				-59 дБм при MCS6
				-58 дБм при MCS7
				-53 дБм при MCS8
				-51 дБм при MCS9
				 Схемы модуляции
				 802.11a
				 BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
				 802.11b
				 DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK
				 802.11g
				 802.11n
				 802.11ac
				 BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, до 256QAM с OFDM
				 Совместимое оборудование и аксессуары
				 Антенны
				 ANT24-0800
				 ANT24-0801
				 ANT24-0802
				 ANT24-0802C
				 ANT24-1200
				 ANT24-1201
				 ANT24-1202
				 ANT24-1400
				 ANT24-1800
				 ANT24-2100
				 ANT70-0800
				 ANT70-1000
				 ANT70-1400N
				 ANT70-1800
				 Удлинитель
				 ANT24-CB03N (только с внешними антеннами)
				 ANT24-CB06N (только с внешними антеннами)
				 ANT24-CB09N (только с внешними антеннами)
				 Модуль грозозащиты
				 ANT70-SP (только с внешними антеннами)
				 ANT-SP (только с внешними антеннами)
				 Размеры
				 192 x 108 x 30 мм
				 192 x 108 x 30 мм
				 240 г
				 240 г
				 Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А
				 Рабочая: от 0 до 40 °C
				Хранения: от -20 до 65 °C
				 При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата)
				При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
				 Маршрутизатор DIR-806A
				Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А
				Ethernet-кабель
				Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DIR-806A/DARU/C1 Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC750
| Дополнительное оборудование и аксессуары | |
| ANT24-0800 | Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-0801 | Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi |
| ANT24-0802 | Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-0802C | Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-1200 | Направленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1201 | Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1202 | Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1400 | Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi |
| ANT24-1800 | Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi |
| ANT24-2100 | Внешняя направленная пассивная антенна, 21 dBi |
| ANT70-0800 | Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi |
| ANT70-1000 | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi |
| ANT70-1400N | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна тройной поляризации, 11/12 dBi |
| ANT70-1800 | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi |
| ANT24-CB06N* | Удлинитель для антенны длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack |
| ANT24-CB09N* | Кабельный удлинитель длиной 9 м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
| ANT70-SP* | Модуль грозозащиты |
*Только с внешними антеннами.
