Сипаттамасы
D-Link Air DI-514 - это идеальное сетевое решение для малого бизнеса, рабочих групп, домашнего офиса или школ. Этот беспроводный маршрутизатор сочетает доказанную на опыте стабильность беспроводной технологии 802.11b и надежные функции обеспечения безопасности межсетевых экранов D-Link. Это устройство идеально подходит как для тех, кто впервые создает беспроводные сети, так и для опытных пользователей, которым нужны дополнительные функции управления и фильтрации содержимого пакетов на основе заданных правил.
Простота настройки
Простой и достаточно интеллектуальный Мастер установки на основе Web позволяет пользователям легко и безопасно подключать компьютеры к DI-514 для совместного использования канала доступа в Интернет, файлов, ресурсов, игр и просто для общения.
Встроенный коммутатор Fast Ethernet и поддержка беспроводных сетей
Встроенный 4-х портовый коммутатор позволяет подключать до 4 компьютеров. Множество беспроводных клиентов также может безопасно подключиться к сети, используя шифрование 64-бит или 128-бит WEP.
Встроенный межсетевой экран
На маршрутизаторе могут быть настроены фильтры, ограничивающие доступ пользователей на основе MAC-адресов, IP-адресов, URL и/или доменного имени. Дополнительные расширенные функции включают в себя поддержку множества параллельных IPSec и PPTP VPN сессий для удаленных пользователей или для всех, кто желает передавать важную информацию более безопасно.
Сипаттамалары
Интерфейсы WAN и LAN
- Порт 10/100BASE-TX Ethernet
- Допускает подключение DSL модема
- Поддерживает режимы "Always-on" (bridged) и PPPoE для PPP соединения по требованию
Интерфейс LAN - 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet с поддержкой Auto MDI/MDIX
(IP-адресация для каждого интерфейса ограничена классом С) - Беспроводные сети 802.11b
Индикаторы диагностики - Power
- Status
- Link/Activity для порта WAN
- Link/Activity для WLAN
- Link/Activity для 4 портов LAN
Маршрутизатор и межсетевой экран - Маршрутизация IP-пакетов
Поддержка VPN - L2TP, PPTP, IPSec pass through
Функции Интернет-шлюза - Network Address Translation (NAT)
- DHCP-сервер (для автоматического назначение параметров IP)
Количество записей Virtual Server - 13 записей
Межсетевой экран и безопасность - Stateful Packet Inspection
- Защита от атаки Ping of Death
- Система обнаружения вторжений (Intrusion Detection)
- Протоколирование событий системы безопасности
Управление доступом на маршрутизаторе - Списки управления доступом (ACL)
- Планирование применения правил безопасности
- Поддержка протоколов PAP, CHAP
Управление доступом в Интернет - Фильтрация по имени домена
- Фильтрация по URL
Настройка и управление - Web-утилита настройки
- Утилита установки для Windows 98SE, ME, 2000, XP
- Поддержка протокола Network Timing Protocol (NTP)
- Поддержка UPnP
- Протоколирование состояния системы
Обновление ПО - Через WEB-интерфейс управления
Встроенный интерфейс беспроводной LAN
Технология передачи - DSSS
Техника модуляции - BPSK, QPSK, CCK
Cкорость передачи данных - 11 Мбит/с
- 5.5 Мбит/с
- 2 Мбит/с
- 1 Мбит/с
- Автоматическое восстановление после сбоя
Скорость передачи и схема модуляции - 11 Мбит/с: CCK
- 5.5 Мбит/с: CCK
- 2 Мбит/с: DQPSK
- 1 Мбит/с: DBPSK
Рабочие каналы - Северная Америка (FCC): 11
- Канада (DOC): 11
- Европа (ETSI): 13
- Япония (MKK): 14
Диапазон частот - от 2.4 до 2.4835 ГГц
Частотная стабильность - +/- 125 ppm
Антенны - 1 внешняя съемная дипольная антенна (реверсный SMA разъем)
- 1 внутренняя антенна
Чувствительность приемника
(типичный PER (процент пакетов с ошибками) < 8% для пакетов размером 1024 байт при 250 C +/- 50 C) - 11 Мбит/с < - 82 dBm (CCK)
- 5.5 Мбит/с < - 84 dBm (CCK)
- 2 Мбит/с < - 87 dBm (DQPSK)
- 1 Мбит/с < - 90 dBm (DBPSK)
Мощность передатчика* - от 15 dBm до 17 dBm (типичная)
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Радиус действия (открытое пространство)- В помещении: до100 м *
- Вне помещения: до 300 м *
* На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды
Шифрование данных- 64, 128-бит WEP (Wired Equivalent Privacy) шифрование
Интерфейс WAN
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
Беспроводной маршрутизатор 2.4 ГГц
DI-514 1 порт 10/100BASE-TX WAN, беспроводный интерфейс 802.11b, 4 коммутируемых порта 10/100BASE-TX
