DIR-330EOL EOS
Беспроводной маршрутизатор 802.11g со встроенным 4-портовым коммутатором 10/100 Мбит/с
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Легкий для развертывания надежной и защищенной беспроводной сети маршрутизатор DIR-330 со встроенным коммутатором 10/100 Мбит/с и межсетевым экраном является идеальным решением для малых и домашних офисов (SOHO).
Настраиваемый интерфейс
DIR-330 имеет интуитивно-понятный Web-интерфейс пользователя, для работы с которым необходимо установить утилиту управления D-Link. Настройка устройства может осуществляться только пользователями с учетной записью администратора сети, дающей привилегии чтения/записи.
Расширенные функции аппаратного обеспечения
DIR-330 может подключаться к кабельному или DSL-модему для высокоскоростного доступа к Интернет. Также это устройство может служить в качестве полнодуплексного 4-портового 10/100 Мбит/с коммутатора, позволяющего подключить до 4 устройств, оснащенных интерфейсами Ethernet. Для расширения проводной сети необходимо просто добавить дополнительные коммутаторы. Этот маршрутизатор может работать в качестве беспроводной точки доступа 802.11g/802.11b для подключения беспроводных устройств к сети. Кроме того, DIR-330 позволяет создать частную виртуальную сеть и подключить до 4 удаленных пользователей, обеспечив безопасный удаленный доступ к центральной сети через Интернет-соединение.
Безопасность корпоративного уровня
Для защиты сети DIR-330 использует шифрование по протоколу WPA™ или WPA2™. А также для предотвращения потенциальных атак из сети Интернет это устройство оснащено встроенным двойным активным межсетевым экраном (SPI и NAT). По мере роста потребностей малого бизнеса в сетевых услугах возникает необходимость также обеспечить и надежное решение по безопасности сети. Беспроводной маршрутизатор D-Link 802.11g (DIR-330) обеспечивает высокий возврат инвестиций, благодаря надежным функциям безопасности, гибкой настройке и высокой степени защиты домашних сетей и сетей малых офисов.
Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b и 802.11g.
Сипаттамалары
Стандарты
• IEEE 802.3
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11b
Порты
• 4 порта LAN 10/100 Мбит/с
• 1 порт USB 1.1
• 1 порт WAN
Режим работы межсетевого экрана
• Режим 3 уровня: режим маршрутизатора, режим NAT
• Переадресация портов
• Port Address Translation (PAT)
Типы подключения WAN
• Static IP
• Dynamic IP
• PPPoE
• L2TP
• PPTP
• DualAccess PPPoE
• DualAccess PPTP
• Количество туннелей: 100 (IPSec, PPTP, L2TP)
• IPSec NAT-Traversal
• IPSec LAN-to-LAN / Roaming User
• IPsec Dead Peer Detection
• PPTP/L2TP сервер
• Алгоритмы шифрования: DES
• IPSec/PPTP/L2TP Pass-through
• XAUTH/X.509 (расширенная аутентификация) для аутентификации IPSec
Функции безопасности межсетевого экрана
• База данных внутренних пользователей (150 записей)
Сетевые сервисы
• Статические IP-адреса
• Двойной доступ PPTP/PPPoE
• PPPoE для xDSL
• Статическая маршрутизация
• DHCP-клиент для WAN-интерфейса
• DNS Resolving of Remote Gateway
• Встроенный DHCP-сервер
• Dynamic DNS
Управление устройством
Internet Explorer v6 или выше, Firefox 1.5 или выше
• Power
• LAN
• Status
• WLAN
• WAN
• USB
Антенна
Две съемные внешние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2dBi
Диапазон частот
2400 - 2497 МГц
Скорость беспроводного соединения*
• 802.11b:
11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
• 802.11g:  54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, и 6 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
(Типичная выходная мощность передатчика при комнатной температуре)
802.11b
• 19 dBm (+/-2dB) для 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
802.11g
• 17 dBm (+/-2dB) для 6 до 36 Мбит/с
• 16 dBm (+/-2dB) для 48 Мбит/с
• 15 dBm (+/-2dB) для 54 Мбит/с
Чувствительность приемника
(типичная при PER < 8% для пакета размером 1000 байт и комнатной температуре)
 802.11b
• –86dBm for 11Mbps @ 8% PER
• –87dBm for 5.5Mbps @ 8% PER
• –88dBm for 2Mbps @ 8% PER
• –90dBm for 1Mbps @ 8% PER
802.11g
• –84dBm для 6 Мбит/с
• –82dBm для 9 Мбит/с
• –80dBm для 12 Мбит/с
• –78dBm для 18 Мбит/с
• –77dBm для 24 Мбит/с
• –74dBm для 36 Мбит/с
• –70dBm для 48 Мбит/с
• –68dBm для 54 Мбит/с
• FCC Class B
• IC
Рабочая температура
От 0°C до 40°C
Рабочая влажность
От 10 до 90% (без конденсата)
Размеры
116.8 (Ш) х 193 (Д) х 30.5 (В) мм
904 г
* Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DIR-330 Беспроводной маршрутизатор 802.11g со встроенным 4-портовым коммутатором 10/100 Мбит/с
DS-601 Программное обеспечение для удаленного доступа (лицензия для одного пользователя)
DS-605 Программное обеспечение для удаленного доступа (лицензия для пяти пользователей)
Кескіндері
DIR-330A1
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
