DXE-810TEOL
Сетевой PCI Express адаптер с 1 портом 10GBase-T
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Высокопроизводительный сетевой адаптер 10 Gigabit Ethernet для шины PCI Express D-Link DXE-810T позволяет увеличить полосу пропускания, повысить надежность подключения и предоставляет большее количество функциональных возможностей по сравнению со стандартными сетевыми картами PCI. Адаптер поддерживает скорость передачи данных до 20 Гбит/с, устраняя таким образом “узкое место”, которое существует в шинных архитектурах PCI 32/64-бит.
Расширенные функции и безопасность
Сетевой адаптер поддерживает стандарт VLAN 802.1Q, что позволяет организовать работу с тегированным трафиком. Благодаря расширенным функциям, таким как управление потоком 802.3x, Jumbo-фреймы и управление по SNMP, DXE-810T может легко взаимодействовать с имеющимся сетевым оборудованием.
Вычисление контрольных сумм
DXE-810T поддерживает вычисление контрольных сумм TCP, UDP и IP, перекладывая часть задач с процессора компьютера на сетевую карту. Эта функция позволяет использовать вычислительную мощность процессора для других задач при достижении в то же время скорости работы сети 10 Гбит/с.
Сипаттамалары
Интерфейсы • 1 порт 10GBASE-T (RJ-45)
Слот установки • PCI Express x4/x8/x16
• Скорость/Соединение
• Активность
Стандарты
• Поддержка VLAN на основе меток IEEE 802.1Q
• Соответствие PCI Express x4 2.0, 5 GT/s
• IEEE 802.3an 10GBASE-T
• IEEE 802.3ab 1000BASE-T
• IEEE 802.3u 100BASE-TX
Расстояние передачи
• 10GBASE-T
• 100 м по UTP кат. 6A или выше
• 50 м по UTP кат. 6
• 100/1000BASE-T
• 100 м по UTP кат. 5 или выше
Скорость передачи данных
• Режим автоматического определения скорости (поддерживает 100 Мбит/с)
• 1 Гбит/с
• 10 Гбит/с
Режим работы в сети • Полный дуплекс (20 Гбит/с)
Поддерживаемые функции
• Jumbo-фрейм 16 КБ
• 802.1Q VLAN tagging
• Агент SNMP
Поддержка ОС
Поддержка драйверов
• Windows 7, 8, 8.1, 10
• Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016
• Windows Hyper-V
• Linux Kernel 2.6.32-4.x
• VMWare ESXi 5.x-6.x
Размеры • 133,3 x 121,9 x 21,6 мм
• Максимальная потребляемая мощность: 8,04 Вт
• Входное напряжение: 3,3 В
• Рабочая: от 0 до 40 C
• Хранения: от -20 до 70 C
• При хранении: от 10% до 90% без конденсата
Прочее
• CE
• FCC
• C-Tick
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DXE-810T  Сетевой PCI Express адаптер с 1 портом 10GBase-T
Кескіндері
DXE-810T
Вид справа
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
