DMF-560TXDEOL EOS
Сипаттамасы
Адаптер DMF-560TXD это Direct PortTM 10/100Mb Dual
Speed Ethernet PC карта с интегрированным V.90/K56flex
факсмодемом.
DMF-560TXD предназначена для тех пользователей портативных
компьютеров (PC или PowerBook), которым необходимо подключаться
к различным коммуникационным устройствам и сервисам.
"Хвосты" не требуются.
Технология D-Link Direct PortTM позволяет пользователям подключать телефонный и сетевой кабели прямо к адаптеру DMF-560TXD без использования внешних "хвостов" и кабелей. Карта D-Link's Direct PortTM может быть установлена в слот PCMCIA типа II, и при этом на компьютерах с двумя слотами она не будет закрывать второе нижнее гнездо.
Это лучшее решение для доступа к высшим технологиям.
Пользователи портативных компьютеров могут быть подключены к локальной сети одного из двух типов (Ethernet или Fast Ethernet) и в то же время получать и передавать факсы, пользоваться Интернет или соединяться с удаленным сервером посредством телефонной линии используя одну единственную PCMCIA карточку.
DMF-560TXD точно соответствует стандартам IEEE Ethernet и ITU Data Communications and Modem для обеспечения максимальной работоспособности. DMF-560TXD предпримет попытку установить максимально быстрое соединение с провайдером Интернет, локальной сетью, удаленным модемом или факсимильным аппаратом и атоматически будет снижать скорость до тех пор, пока не установится надежное соединение.
Программа установки и диагностики с оконным интерфейсом обеспечивает простую инсталляцию и поиск возможных неисправностей. Соответствие спецификациям Microsoft Plug and Play и широкий список драйверов позволяет карте DMF-560TXD работать во многих распространенных операционных системах. Встроенная цифровая защита предохранит модем от повреждения при ошибочном подключении к высоковольтной цифровой розетке.
PC и MAC совместимость.
Адаптер DMF-560TXD поставляется со всеми необходимыми драйверами, позволяя пользователям PowerBook работать также, как и пользователям PC-ноутбуков.
Сипаттамалары
Протоколы модема
- V.90 (прием данных со скоростью до 56,000 bps)
- K56flex (прием данных со скоростью до 56,000 bps)
- V.34bis (скорость до 33,600 bps)
- V.34 (скорость от 2,400 до 28,800 bps)
- V.32bis, V.32, V.22bis, V.23, V.22/Bell 212A, V.21/Bell 103
Коррекция ошибок и сжатие данных
- V.42/V.42bis и MCP Class 2 to 5
Совместимость с факсом
- Группа 3 передача и прием
- EIA класс 1 команды факса
- V.17 (14,400 bps), V.29 (9600 bps), V.27ter (4800 bps),
- V.21 (300bps)
Возможности набора
- тоновый и импульсный набор номера
Режимы работы
- асинхронный полный дуплекс
- ручной/автоматический ответ
Чувствительность
- -40 dBn
Уровень передачи
- реально -10 (+/- 1) dBm
Телефонный интерфейс
- RJ-11, двухпроводная линия
Сетевые стандарты и интерфейс
- IEEE 802.3 (10Base-T), RJ-45 категории 3 или выше, IEEE 802.3u (100Base-TX), RJ-45 категории 5 или экранированная витая пара
Тип PCMCIA
- PCMCIA тип II PC Card, стандарт версии 2.0 и новее
Драйверы для операционных систем
- Windows 98
- Windows 95 и OSR2
- Windows NT 4.x/3.x
- Windows 3.x
- MAC OS
- DOS
- Novell Netware
- Novell Personal Netware
- Microsoft LAN Manager
- Artisoft LANtastic
- FTP TCP/IP
- Banyan Vines
Прерывания и адреса ввода-вывода
- IRQ: 3, 4 ,5 ,7 ,9 , 10, 11, 12, 15
- I/O base for LAN: 220, 300, 320, 340
- I/O base for fax/modem: COM 2, COM 3,
COM 4
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DMF-560TXD Факс/Модем Ethernet/Fast Ethernet PCMCIA адаптер
