DNT-100+EOL EOS
ISDN конвертер
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
D-Link DNT-100+ представляет собой оконечное устройство для каналов ISDN BRI. Оно предназначено для подключения абонентских устройств с S/T интерфейсом к линиям ISDN с U интерфейсом. DNT-100+ обеспечивает передачу сигналов по каналу Basic Rate 2B+1D, обслуживание канала, включая "loopback" тест и управление производительностью. DNT-100+ имеет встроенные средства для удобной настольной установки и монтажа на стену.
Сипаттамалары
    Тип
  • Внешний
  • Монтаж на стену
    U интерфейс
  • Совместимость с ITU-T G.961
  • Отвечает требованиям ANSI T1.601
  • Отвечает требованиям ETSI ETR.080
  • Отвечает требованиям ITU-T K.21 защита линии
  • 1 порт RJ-45 для U интерфейса
  • 2-проводная металлическая линия
  • Кодирование 2B1Q
  • 80Kбод/с
  • Максимальное напряжение постоянного тока на входе: 115В
  • Минимальное напряжение постоянного тока на входе: 24В
  • Потребление питания
    Нормальный режим: < 500мВатт
    Ограниченный режим: < 1100мВатт
    S/T интерфейс
  • Совместимость с ITU-T I.430
  • Отвечает требованиям ANSI T1.605
  • Отвечает требованиям ETSI 300 012
  • 2 порта RJ-45 для интерфейса S/T
  • 4- проводная металлическая линия
  • Кодирование AMI
  • 192Kбит/с
  • Напряжение на выходе S/T PS1:
    40В постоянного тока, -15%~+5%
  • Выходная мощность S/T:
    Нормальный режим: 6Ватт
    Ограниченный режим: 420мВатт
    Подключение
  • Точка-точка
  • Точка- много точек
  • SYNC/TEST: U и S/T синхронизация/Сетевой "Loopback" тест
  • Local: локальный источник питания
  • Line: удаленный источник питания
    DIP переключатель
  • Сопротивление ненагруженной схемы
  • Выбор конфигурации шины S/T
  • Короткая пассивная шина
  • Расширенная пассивная шина
  • На входе: 90/260В переменного тока, 50 - 60Гц
  • На выходе: 40В постоянного тока, -15% - +5%
    Рабочая температура
  • 0 до 50 C
  • От 10% до 95% без образования конденсата
    Размер
  • 130x91x40 мм
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
ISDN конвертер между U и S/T интерфейсом
DNT-100+  1 порт RJ-45 для U интерфейса, 2 порта RJ-45 для S/T интерфейса
Кескіндері
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
