Сипаттамасы
DGE-500SX - это высокопроизводительный серверный адаптер, обеспечивающий высокоскоростную передачу данных до соответствующего оборудованного коммутатора. Адаптер имеет ряд новейших особенностей и представляет из себя прекрасный выбор для подключения к сети через коммутатор высокопроизводительного сервера или рабочей станции.
Удаленная загрузка операционной системы обеспечивается встроенной проверкой заголовка IP и контрольной суммы TCP/UDP
Возможность распознавания и передачи двух форматов кадров Ethernet II / DIX и Ethernet SNAP
Поддержка протокола IEEE 802.1Q VLAN, фильтрация пакетов VLAN
Имеет таблицу из 16 записей для идентификации VLAN
Поддерживается протокол IEEE 802.3x полный дуплекс с контролем потока посредством кадра "ПАУЗА"
Соответствие стандарту IEEE 802.3z / D3.2 1000Base-SX Gigabit Ethernet
Работает с 850nm SC Fiber Optical соединителем для защиты глаз, соответствует стандарту Laser AEL Class I
Работая в режиме 32 или 64 бит "Bus Master", адаптер обеспечивает высшую производительность для рабочих станций и серверов. В режиме "Bus Master" данные передаются напрямую между адаптером и компьютером на мультимегабитной скорости в обход центрального процессора, тем самым разгружая систему. Это позволяет процессору сосредоточиться на выполнении других задач.
DGE-500SX еще больше увеличивает производительность системы за счет реализации на аппаратном уровне высокоуровневых функций, таких, как фильтрация VLAN, продвижение IP пакетов и "Chip-Level Internet protocol (CLIP)". Адаптер использует запатентованные алгоритмы "Jato Technology Propulsion" для увеличения пропускной способности системы.
Работая в режиме полного дуплекса, адаптер обеспечивает высшую производительность с контролем потока, что позволяет пользователям быть уверенными в целостности данных даже при максимальной загрузке адаптера. Когда адаптер подключен к коммутатору с контролем потока, он получает сигналы от коммутатора о переполнении буфера в моменты пиковых нагрузок. Адаптер может задержать передачу до тех пор, пока коммутатор не освободится для получения новых порций данных.
Кабели 62,5/125 мкм и 50/125 мкм многомодовые.
Сипаттамалары
- размер буфера для передачи и приема 96Kb
- стандарты IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-SX
- шина PCI версии 2.1 частота 33MHz, 32 ил 64 бит
- полнодуплексный режим
- поддерживается четыре типа фильтрации адресов
- персональная
- многопользовательская
- широковещательная
- зарезервированная
- симметричный и асиммметричный контроль потока в соответствии со спецификациями IEEE 802.3x и 803.2z
- независимое разрешение/запрещение приема и передачи и выборочный прием пакетов (персональных, широковещательных или многопользовательских)
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DGE-500SX: Gigabit Ethernet PCI Adapter
