DVG-5112SEOL EOS
Телефонный адаптер VoIP с 2 портами FXS, 1 портом WAN 10/100Base-TX, 1 портом LAN 10/100Base-TX
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Совершение звонков через интернет для дома и небольшого офиса
Телефонный адаптер DVG-5112S позволяет использовать соединение с кабельным/DSL-модемом для совершения недорогих звонков через Интернет. Это устройство сочетает в себе преимущества современной технологии Voice over IP с расширенными коммуникационными функциями. Благодаря порту FXS, к DVG-5112S может быть подключен обычный телефонный аппарат, что даст возможность совершать звонки через Интернет.
Высокое качество передачи голоса
DVG-5112S поддерживает функцию QoS, что обеспечивает качество передачи и приема голоса, сходное с использованием обычной телефонной связи. Помимо этого, данный телефонный адаптер поддерживает множество полезных функций, включая перевод звонка, отображение идентификатора звонящего, трехстороннюю конференцию, телефонную книгу, ускоренный набор, hot line. Все это обеспечивает удобство пользователя при наборе номера и приеме телефонных звонков.
Совместный доступ в интернет
DVG-5112S оснащен встроенным маршрутизатором, что позволяет просматривать Web-страницы, смотреть видео или играть в игры online одновременно с совершением телефонных звонков. Для этого необходимо подключить ПК к сети LAN данного телефонного аппарата VoIP или несколько компьютеров к порту LAN через коммутатор Ethernet. Данное устройство поддерживает очереди приоритетов для передачи трафика видео и игр online с высоким качеством.
Комплексная безопасность
DVG-5112S поддерживает опцию Voice VLAN, которая позволяет изолировать и обезопасить голосовой трафик, передаваемый через Интернет. Также поддерживается межсетевой экран NAT для защиты от злоумышленников в сети Интернет. В целях управления доступом производится фильтрация пакетов пользователя на основе порта или IP-адреса. Опция родительский контроль позволяет заблокировать нежелательные Web-сайты и установить расписания для работы в Интернет.
Сипаттамалары
 Интерфейсы устройства
+ 2 FXS-порта с разъемом RJ-11
+ 1 WAN-порт 10/100Base-TX с разъемом RJ-45 и автоматическим  определением полярности MDI/MDIX
+ 1 LAN-порт 10/100Base-TX с разъемом RJ-45 и автоматическим определением полярности MDI/MDIX
Поддерживаемые функции
+ Голосовые функции
+ Кодеки: G.711a/μ-law, G.723.1, G.726, G.729A/B
+ Обнаружение/генерация DTMF
+ Обнаружение / подавление пауз
+ Генерация комфортного шума (CNG)
+ Обнаружение голосовой активности (VAD)
+ Эхоподавление G.165 / G.168
+ Настраиваемый jitter-буфер
+ Генерация тона CPT (Call Progress Tone)
+ Регулировка усиления: авто / программируемая
+ Встроенный Local Mixer
+ IVR
+ SNMP v2 (опционально)
+ TR-069/TR-104 (опционально)
Функции звонков
+ Звонки в режиме Peer-to-Peer
+ Удержание / снятие с удержания вызова
+ Ожидание вызова
+ Подбор звонка
+ Перевод звонка (Call Transfer, требуется SIP-сервер)
+ Переадресация звонков (занято, нет ответа, безусловная)
+ Перевод звонка (сопровождаемый, несопровождаемый)
+ Функция «Не беспокоить»
+ Скоростной набор
+ Повторный набор
+ Трехсторонняя конференция
+ MWI (RFC-3842)
+ Hot Line  и Warm Line
Телефонные функции
+ Внутриполосный (In-Band) DTMF, внеполосный (Out-of-Band) DTMF, DTMF Relay (RFC2833 или SIP INFO)
+ Поддержка DTMF/ импульсного набора
+ Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID): DTMF
+ FSK-Bellicose Type 1 и 2
+ FSK-ETSI Type 1 и 2
+ FSK: Имя звонящего, номер, дата и время, vMWI
+ T.30 FAX Bypass G.711, T.38, передача факса в реальном времени
+ Тон приемника при снятии трубки - 480 Гц
+ Loop Current Suppression
Управление вызовами
+ Поддержка Outbound Proxy
+ Регистрация до трех SIP-серверов
+ Механизм SIP Registration Failover
+ Group Hunting
+ Privacy mechanism / Private extensions to SIP
+ Таймеры сессии (обновление / Re-invite)
+ Поддержка DNS SRV
+ Типы звонков: голос / модем / факс
+ Маршрутизация звонков по номеру префикса
+ Поддержка программируемого пользователем плана набора
+ Клиент CDR
+ Manual Peer table (для звонков P2P)
+ E.164, поддержка ENUM
+ Symmetric RTP
Управление учетными записями
+ Регистрация на основе портов
+ Регистрация на основе устройства (общая учетная запись)
+ Смешанный режим регистрации (Hunt number для входящих вызовов, на основе номера порта для исходящих вызовов)
+ Invite with Challenge
+ Регистрация по IP-адресу SIP-сервера или доменному имени
+ Поддержка формата RFC3986 SIP URI
+ Power
+ Register
+ Phone 1
+ Phone 2
Качество обслуживания (QoS)
+ ToS
+ 8 очередей приоритетов 802.1p
+ DiffServ (DSCP)
+ Управление полосой пропускания на WAN-порту
VLAN
VLAN Tagging для пакетов с голосом и данными
Размеры
135 x 96 x 40 мм
160 г
Требуемое питание
12В постоянного тока 1A
Питание на входе
100-240В, 50-60 Гц переменного тока 1А
Потребляемая мощность
4,8 Вт
Рабочая температура
От 0˚ до 45˚C
Температура хранения
От -20˚ до 65˚C
Рабочая влажность
От 10% до 90%, без образования конденсата
Влажность хранения
От 5% до 95%, без образования конденсата
Электромагнитная совместимость
+ FCC Class B
+ CE
+ FCC Class B
+ CE
MTBF
115486 ч
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DVG-5112S/E  Телефонный адаптер VoIP с 2 портами FXS, 1 портом WAN 10/100Base-TX, 1 портом LAN 10/100Base-TX
Кескіндері
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
