DPH-400SEOL EOS
IP-телефон с 1 WAN-портом 10/100Base-TX и 1 LAN-портом 10/100Base-TX
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Совершение звонков через интернет для офиса
IP-телефон DPH-400S позволяет использовать соединение с DSL/кабельным модемом для совершения недорогих звонков через Интернет. Это устройство сочетает в себе преимущества современной технологии Voice over IP с расширенными коммуникационными функциями. Телефон DPH-400S позволяет использовать преимущества технологии VoIP с качеством, сопоставимым с обычными телефонными аппаратами.
Высокое качество передачи голоса
IP-телефон DPH-400S поддерживает функции QoS, что обеспечивает качество передачи и приема голоса, сходное с использованием обычной телефонной связи. Помимо этого, данный телефон поддерживает множество полезных функций, включая перевод звонка, определитель номера, трехстороннюю конференцию и функцию «быстрый набор». Все это обеспечивает удобство пользователя при наборе номера и приеме телефонных звонков.
Одновременный поиск страниц в интернет и совершение телефонных звонков
Телефон DPH-400S оснащен 1 портом WAN, который предназначен для подключения к кабельному/DSL-модему или к широкополосному маршрутизатору. Второй порт LAN позволяет подключить персональный компьютер. При этом будет возможно одновременно разговаривать по IP-телефону и осуществлять серфинг по Интернет, отправлять электронную почту, передавать файлы и выполнять другие сетевые задачи на компьютере.
Комплексная безопасность
DPH-400S поддерживает опцию Voice VLAN, которая позволяет изолировать и обезопасить голосовой трафик, передаваемый через Интернет. Также поддерживается приоритезация трафика, что обеспечивает передачу файлов и работу с Web-сайтами без снижения качества передачи голоса для Интернет-телефонии.
Сипаттамалары
• 1 порт WAN 10/100BASE-TX для подключения к Интернет
• 1 порт LAN 10/100BASE-TX для подключения к ПК
• Разъем RJ-11 (EXT) для подключения модуля расширения
• Разъем RJ-9 для поключения гарнитуры
• 1 порт с разъемом RJ-9 для подключения телефонной трубки
Сигнальные, медиа и сетевые протоколы
• SIP RFC 3261
• SIP RFC 2327
• RTP RFC 1889
• Назначение IP-адреса: Статический IP-адрес, DHCP и РРРоЕ
• STUN, static port mapping (для NAT traversal)
• SNTP
• DNS и DNS SRV
• TFTP/FTP/HTTP для Auto Provision
• IP/TCP/UDP/ARP/ICMP
• Режим маршрутизатора и моста
Аудио кодеки
• G.711a/u (64 Кбит/с)
• G.729A/B (8 Кбит/с)
• G.723.1
• G.722
• G.726-32
Расширенные функции
• Подавление пауз
• Акустическое подавление эха (G.167)
• Возможность подключения гарнитуры с разъемом RJ-9
• Обнаружение голосовой активности (VAD)
• Генерация комфортного шума
• Jitter-буфер
• Передатчик DTMF (SIP info, InBand, RFC 2833)
• Packet Lost Concealment (PLC)
Клавиатура
• 4 программируемые клавиши для выполнения некоторых функций
• 5 клавиш SIP line
• MWI
• Наушники
• RLS (Release Key)
• Удержание вызова (Hold)
• Перенаправление вызова (Transfer)
• Конференция (CONF)
• Телефонная книга
• История вызовов (History)
• Redial (Повторный набор и запись для доступа к архиву звонков; завершение набора и вызова номера)
• Громкоговоритель (Speaker)
• 4 навигационные клавиши для навигации в настройках; настройка уровня громкости звонка, громкоговорителя и телефонной трубки
• Enter (кнопка подтверждения)
• 12 цифровых клавиш, включая клавиши * и #
• Выключение звука (Mute)
• Регулирование уровня громкости (Vol-/Vol+)
Функции телефона
• Несколько пользователей (5 учетных записи SIP)
• Автоматическое определение номера вызывающего абонента
• Архив звонков: 100 пропущенных вызовов, 100 входящих вызовов, 100 исходящих вызовов
• Телефонная книга (до 500 контактных имен  и телефонных номеров)
• Удаленная телефонная книга (до 4 телефонных книг в формате xml)
• Отображение Даты/Времени
• Отображение таймера вызова
• 11 тонов вызова на выбор (9 тонов вызова и 3 мелодий)
• 9 номеров для быстрого набора
• Индикатор входящего вызова
• Flexible dial map
• Защита паролем при доступе к интерфейсу настройки
• Pre-dial before sending
• Возможность подключения модуля расширения клавиш
• MWI
• SMS
• Блокировка клавиатуры
• Экстренный вызов
Функции звонков
• Call Hold Resume
• Выключение звука
• Перевод звонка (сопровождаемый, несопровождаемый)
• Переадресация вызова (Занято, Нет ответа, Безусловная)
• Ожидание вызова
• Индикация ожидающего вызова
• Трехсторонняя конференция
• Анонимный вызов/Отклонение
• Индикация ожидания сообщения
• Функция «Не беспокоить»
• Автоответ
• Черный список
• Limit List
• Auto hangup
• Автоматический набор номера
• Запрет определенных исходящих вызовов
• «Горячая линия»
• BLF/Presence
• Интерком
• Перехват вызова (Call Pickup)
• Action url/Active uri
Функции сети
• QOS: IEEE 802.1p и IEEE 802.1Q
• Diffserv (DSCP)/ToS
• Поддержка полного диапазона VLAN ID
• Class of Service Support by VLAN Tag
• LLDP
• L2TP VPN
• OpenVPN - (Внимание! В устройствах поставляемых на территорию государств таможенного союза, данный функционал отсутствует)
Интерфейс пользователя/управление сетью
• Интерфейс пользователя экран/клавиатура на английском и других языках
• Web-интерфейс пользователя (HTTP) на английском и других языках
• Удаленное обновление программного обеспечения через FTP/TFTP/HTTP
• APS auto-provisionning для обновления программного обеспечения и профиля
• Появление обновления в случае повреждения прошивки
Питание на входе
100 ~ 120, 220 ~ 240В переменного тока  через внешний адаптер питания
Питание на выходе
5 В постоянного тока, 1А
Потребляемая мощность
• Типичная: 2,5 Вт (Режим ожидания)
• Макс.: 2,8 Вт (Во время разговора)
Размеры
240 х 185 х 45 мм
0,99 кг
Рабочая температура
От 0° до 40°C
Температура хранения
От -20° до 60°C
Рабочая влажность
От 10 до 65% без конденсата
Влажность при хранении
От 15 до 85% без конденсата
CE Class B
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DPH-400S/F4  IP-телефон с 1 WAN-портом 10/100Base-TX и 1 LAN-портом 10/100Base-TX
Дополнительный модуль
DPH-400EDM/E/F3   Модуль расширения клавиш
Кескіндері
DPH-400S
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
