DPH-400GEEOL EOS
Сипаттамасы
IP-телефон DPH-400GE предназначен для использования в небольших, домашних офисах, на предприятиях малого и среднего бизнеса. Данный телефон, выполненный в классическом корпусе корпоративного дизайна, является идеальным решением для бизнеса благодаря высокой производительности и многофункциональности. DPH-400GE может использоваться в сетевых средах, использующих подключение к сети Интернет через кабельный модем, цифровую абонентскую линию (DSL) или локальную сеть (LAN). Телефон можно зарегистрировать на SIP-сервере, контроллере соединений (soft switch), телефонной станции, IP-PBX или системе IMS, а также подключить к терминалам с поддержкой SIP. Кроме того, возможно подключение компьютера пользователя к данному телефону, а не напрямую к локальной сети. На передней панели телефона расположен цветной ЖК-дисплей1, обеспечивающий отображение различной информации. Для настройки телефона пользователь может использовать клавиатуру/ЖК-дисплей или Web-браузер.
1Цветным дисплеем оснащен только IP-телефон DPH-400GE ревизии F2.
Сипаттамалары
| Аппаратная версия | F2 | F1 |
| Аппаратное обеспечение | ||
| Интерфейсы  | • Порт WAN 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE для подключения к сети Интернет • Порт LAN 10/100/1000Base-T для подключения к ПК • Порт с разъемом RJ-11 (EXT) для подключения модуля расширения • Порт с разъемом RJ-9 для поключения гарнитуры • Порт с разъемом RJ-9 для подключения телефонной трубки | |
| Дисплей | • Цветной ЖК-дисплей | • ЖК-дисплей |
| Клавиатура | • 4 программно-аппаратные клавиши • 10 клавиш DSS • MWI • Гарнитура • RLS (Release Key) • Удержание вызова (Hold) • Перенаправление вызова (Transfer) • Конференция (CONF) • Телефонная книга • История вызовов (History) • Redial (Повторный набор и запись для доступа к истории звонков; завершение набора и вызова номера) • Громкоговоритель (Speaker) • 4 навигационные клавиши и клавиша OK для навигации в настройках • 12 цифровых клавиш, включая клавиши * и # • Выключение звука (Mute) • Регулирование уровня громкости (Vol - / Vol +) | • 4 программно-аппаратные клавиши • 8 клавиш DSS • MWI • Гарнитура • RLS (Release Key) • Удержание вызова (Hold) • Перенаправление вызова (Transfer) • Конференция (CONF) • Телефонная книга • История вызовов (History) • Redial (Повторный набор и запись для доступа к истории звонков; завершение набора и вызова номера) • Громкоговоритель (Speaker) • 4 навигационные клавиши и клавиша OK для навигации в настройках • 12 цифровых клавиш, включая клавиши * и # • Выключение звука (Mute) • Регулирование уровня громкости (Vol - / Vol +) |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (постоянный ток) | |
| Функционал | ||
| Функции телефона | • Несколько пользователей (6 учетных записей SIP) • Отображение идентификатора звонящего • История вызовов: 300 пропущенных вызовов, 300 входящих вызовов, 300 исходящих вызовов • Телефонная книга (до 500 контактов и телефонных номеров) • Поддержка удалённой телефонной книги XML, LDAP • Отображение даты/времени • Отображение длительности звонка • 12 мелодий звонка на выбор (9 тонов и 3 мелодии) • 9 номеров для быстрого набора • Индикатор входящего вызова • Гибкий план набора номера • Защита паролем при доступе к интерфейсу настройки • Предварительный набор перед отправкой • Возможность подключения модуля расширения клавиш • MWI • SMS • Блокировка клавиатуры • Экстренный вызов • Настраиваемая программируемая клавиша | |
| Голосовые кодеки | • G.711a/u (64 кбит/с) • G.729A/B (8 кбит/с) • G.723.1 • G.722 • G.726-32 | • G.711a/u (64 кбит/с) • G.729A/B (8 кбит/с) • G.723.1 • G.722 • G.726-32 • AMR • AMR-WB • iLBC |
| Голосовые функции | • Подавление пауз • Акустическое подавление эха (G.167) • Обнаружение голосовой активности (VAD) • Генерация фонового шума • Jitter-буфер • Передатчик DTMF (SIP info, transparent, RFC 2833) • Маскирование потери пакетов (PLC) • Поддержка HD Voice | |
| Сигнальные, медиа и сетевые протоколы | • SIP RFC 3261 • SIP RFC 2327 • RTP RFC 1889 • Назначение IP-адреса: статический IP-адрес, DHCP и РРРоЕ • STUN, static port mapping (для NAT traversal) • SNTP • DNS и DNS SRV • TFTP/FTP/HTTP для Auto Provision • IP/TCP/UDP/ARP/ICMP • Режим маршрутизатора и моста | |
| Дополнительные функции звонков | • Call Hold (Удержание вызова) / Resume (Возобновление вызова) • Функция Call mute • Перевод вызова (несопровождаемый, сопровождаемый и с ранним сопровождением) • Переадресация вызова (Занято, Нет ответа, Безусловная) • Ожидание вызова • Индикация ожидания вызова • Трехсторонняя конференция • Анонимный вызов / блокировка анонимного вызова • Индикация ожидания сообщения • Функция «Не беспокоить» • Автоответ • Черный список • Limit list • Автоматическое завершение вызова (Auto hangup) • Автоматический повторный набор номера (Auto redial) • Запрет определенных исходящих вызовов (Ban outgoing) • Горячая линия • BLF/Presence • Интерком • Перехват вызова (Call Pickup) • Action URL / Active URI | |
| Сетевые функции | • QoS: IEEE 802.1p и IEEE 802.1Q • Diffserv (DSCP)/ToS • Поддержка полного диапазона VLAN ID • Class of Service Support by VLAN Tag • LLDP • L2TP VPN • OpenVPN (Внимание! В устройствах, поставляемых на территорию государств таможенного союза данный функционал отсутствует.) | |
| Интерфейс пользователя/ управление сетью | • Интерфейс пользователя: экран/клавиатура на русском, английском и других языках • Web-интерфейс пользователя (HTTP) на английском и других языках • Удаленное обновление программного обеспечения через FTP/TFTP/HTTP • APS auto-provisionning для обновления программного обеспечения и профиля • Появление обновления в случае повреждения программного обеспечения | |
| Физические параметры | ||
| Размеры (Д x Ш x В) | • 240 x 185 x 45 мм | |
| Вес | • 1 кг | |
| Условия эксплуатации | ||
| Питание | • Адаптер питания (не входит в комплект поставки) - Выход: 5 В постоянного тока 1 А • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (класс 2) | • Адаптер питания    - Выход: 5 В постоянного тока 1 А • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (класс 2) |
| Потребляемая мощность | • Типичная: 2,5 Вт (в режиме ожидания) • Максимальная: 2,8 Вт (в режиме разговора) | |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 60 °C | |
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 65% без конденсата • При хранении: от 15% до 85% без конденсата | |
| Комплект поставки | ||
| Комплект поставки | • IP-телефон DPH-400GE • Телефонная трубка • Шнур телефонной трубки • Кабель Ethernet • Подставка для телефона • Комплект винтов для настенного монтажа • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон | • IP-телефон DPH-400GE • Адаптер питания • Телефонная трубка • Шнур телефонной трубки • Кабель Ethernet • Компакт-диск • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон |
| Совместимое оборудование | ||
| Модуль расширения клавиш | • DPH-400EDM | |
| Прочее | ||
| Сертификаты | • CE Class B | |
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
| DPH-400GE/F2B | IP-телефон с цветным дисплеем, 1000Base-T WAN PoE, 1000Base-T LAN, без адаптера питания в комплекте
(От DPH-400GE/F2A отличается дизайном коробки) |
| DPH-400GE/P/F2B | IP-телефон с цветным дисплеем, 1000Base-T WAN PoE, 1000Base-T LAN, с адаптером питания в комплекте |
| Дополнительное оборудование | |
| ADD-DPH-PSU5V | Доукомплектация IP-телефона серии DPH блоком питания 5В/1А |
| DPH-400EDM/E/F3 | Модуль расширения клавиш для IP-телефонов DPH-150S, DPH-150SE, DPH-400GE, DPH-400S, DPH-400SE |
| DPH-PW | Адаптер питания 5В/1А для IP-телефона |
