DPH-150SE/AEOL EOS
Сипаттамасы
| Рекомендованная замена - DPH-150SE/E/F1 |
С помощью телефонного аппарата DPH-150SE пользователи могут совершать звонки через сеть Интернет или корпоративную сеть, минуя традиционную телефонную сеть общего пользования (ТфОП). При этом голос преобразуется в IP-пакеты и передается по сети. Использование услуги IP-телефонии, предоставляемой провайдерами, позволяет значительно сократить затраты на телефонные переговоры. Экономия средств становится особенно заметна при частом совершении междугородных и международных звонков.
Экономия средств на междугородных и международных звонках
Телефон DPH-150SE, работающий на основе технологии VoIP, позволяет значительно сократить затраты на междугородные и международные услуги связи. Телефонные звонки передаются через тот же самый канал связи, который используется для выхода в Интернет. Поэтому пользователю понадобится оплатить только это подключение плюс услуги, предоставляемые провайдером IP-телефонии.
Поддержка протокола SIP
Телефон DPH-150SE работает на основе протокола SIP. Этот протокол приобретает все большую популярность. Его ключевыми преимуществами, по сравнению с протоколом H.323, является простота использования, мобильность и доступность дополнительных сервисов. Данные модели телефонов поддерживают работу на основе кодеков G.711a/u, G.729A/B и iLBS.
Одновременная передача данных и голоса. Подключение к IP-сети.
Голос и данные могут одновременно передаваться по одному и тому же каналу связи. Телефон снабжен дополнительным разъемом RJ-45 для подключения к порту Ethernet компьютера или локальной сети (через коммутатор или концентратор Fast Ethernet). Это позволяет разговаривать по IP-телефону во время просмотра Web-страниц, отправки почтовых сообщений и выполнения других сетевых задач.*
Также DPH-150SE можно использовать в локальных сетях с поддержкой Ethernet и протокола IP. Голос будет предаваться вместе с данными через один канал связи, и плата за услуги в этом случае не потребуется.
Простота управления и настройки
IP-телефон DPH-150SE может быть настроен как через Web-интерфейс, так и с помощью клавиатуры и LCD-дисплея телефона. Также данные модели телефонов поддерживают протокол сетевого управления SNMP v.2. Все это обеспечивает гибкость настройки и управления телефоном.
Поддержка питания Power over Ethernet
DPH-150SE поддерживает питание через сетевой адаптер. Помимо этого, телефонный аппарат DPH-150SE поддерживает также питание через сетевой кабель согласно протоколу 802.3af PoE. Это особенно полезно, когда рядом с телефоном отсутствует розетка питания.
Расширенные функции обеспечения качества передачи голоса
Благодаря поддержке телефоном DPH-150SE расширенных функций обеспечения качества передачи голоса, включая подавление пауз, подавление эха, определение голосовой активности/генерацию комфортного шума (если существует длительная пауза в разговоре), генерацию тона DTMF и функцию Packet Lost Concealment (PLC), обеспечивается хорошее качество приема голоса.
Богатый функционал
Телефон DPH-150SE снабжен громкоговорителем и LCD-дисплеем. Также поддерживаются функции повторного набора, блокировки звука, голосовой почты, 3-сторонней конференции, ожидания вызова, перенаправления вызова, удержания вызова, переадресации вызова, просмотра списка принятых и пропущенных вызовов, DND («не беспокоить»), плюс к этому клавиша вызова меню, клавиша ОК, клавиша Cancel, клавиша Flash, 7 программируемых клавиш, а также возможность подключения гарнитуры и клавиши навигации.
* Качество обслуживания голосовых пакетов активизируется при одновременной передаче голоса и файла большого размера.
Сипаттамалары
Функции телефона
- 1 порт RJ-45 10/100Mбит/с для подключения к Интернет через DSL/кабельный модем или маршрутизатор, с поддержкой стандартов IEEE 802.3/802.3u, IEEE 802.3af PoE и режима полного дуплекса
- 1 порт RJ-45 10/100Mбит/с для подключения к ПК или LAN, с поддержкой стандарта IEEE 802.3 и режима полного дуплекса
Поддержка протокола VoIP
SIP v.2 (RFC 3621)
Аудио кодеки - G.711 a/u (64 кбит/с)
- G.729A/B (8 кбит/с)
- iLBC
Расширенные функции обеспечения качества передачи голоса - Подавление пауз (Silence Suppression)
- AEC (Acoustic Echo Cancellation) G.167
- Определение голосовой активности (Voice Activation Detection)
- Генерация комфортного шума
- Подстраиваемый буфер пакетов
- Packet Lost Concealment (PLC)
Поддерживаемые функции - Повторный набор (Redial)
- Блокировка звука (Mute)
- Перенаправление вызова (Transfer)
- Переадресация (Call forward): занято, нет ответа, безусловная
- Удержание вызова (Hold)
- Ожидание вызова (Call waiting)
- Индикация ожидающего вызова (Call waiting indication)
- Индикация входящего вызова (Incoming call indication)
- Голосовая почта (Voice mail)
- 3-сторонняя конференция (3-way conference)
- Индикация ожидания сообщения (Message waiting indication)
- Функция «не беспокоить» (Do not disturb)
- Громкоговоритель (Speaker)
- Телефонная книга (100 записей)
- Просмотр записей телефонной книги
- Настройка уровня громкости громкоговорителя /звонка
Набор номера - DTMF
- Сигнал вызова (Ring tone) (8 выбираемых сигналов вызова)
- Сигнал обратного вызова (Ring back tone)
- Сигнал готовности (Dial tone)
- Сигнал занятости (Busy tone)
Клавиатура - Клавиши от 0 до 9 , клавиша *, клавиша #
- Функциональные клавиши: 2 клавиши регулировки звука, вкл/откл громкоговорителя, перенаправление вызова, 3-сторонняя конференция, повторный набор, блокировка звука/функция mute, 7 программируемых клавиш, клавиша Flash, просмотр списка принятых и пропущенных звонков, функция DND («не беспокоить»), гарнитура
- Другие: навигационные клавиши, клавиша ОК, клавиша вызова меню, клавиша Cancel
Назначение IP-адреса - PPPoE
- DHCP
- Статический IP-адрес
Обновление ПО - TFTP
- FTP
- Автоматическое
Управление - Клавиатура и LCD-дисплей
- Web-браузер
- Поддержка SNMP v2
Сетевые функции - OpenVPN - (Внимание! В устройствах поставляемых на территорию государств таможенного союза, данный функционал отсутствует)
Порты Ethernet
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DPH-150SE VoIP-телефон с поддержкой SIP и PoE
