Жылдам іздеу
Өнімнің мүмкіндіктері:
Телефонный адаптер с 1 FXS-портом и 1 WAN-портом 10/100Base-TX
EOL EOS
Сипаттамалары:
    Интерфейсы устройства
  • 1 порт FXS с разъемом RJ-11 и определением изменения полярности (опционально)
  • 1 порт WAN 10/100Base-TX с разъемом RJ-45 и автоматическим определением полярности MDI/MDIX
  • Типы WAN-соединения
  • PPPoE
  • Статический IP-адрес
  • DHCP-клиент
  • PPTP/L2TP-клиент
  • Клонированный MAC-адрес на WAN-порту
  • Качество обслуживания (QoS)
  • Класс обслуживания (CoS) на основе:
    • очередей приоритетов 802.1p
    • IP-приоритета
    VLAN
  • 802.1Q Tagging
  • Voice VLAN (опционально)
  • VoIP
  • SIP ALG Through
  • Очереди приоритетов SIP и RTP
  • Статистика по RTP-пакетам: количество отправленных, полученных и потерянных пакетов
  • Управление
  • Web-интерфейс управления
  • Интерфейс пользователя TELNET
  • Многоуровневая система паролей, контролируемая администратором
  • Обновление программного обеспечения через TFTP/FTP/HTTP
  • PING tool
  • Несколько вариантов сброса настроек: reset, restore default
  • Поддержка клиента TR069/TR104 (опционально)
  • NTP: поддержка 3-х серверов времени, часовых поясов
  • Кнопка сброса настроек (Reset)
  • Голосовые функции
  • Поддержка SIP v2 (RFC3261)
  • Методы SIP: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, PING, PRACK, REFER, REGISTER, SUBSCRIBE, UPDATE
  • Расширение SIP: Session Timer, Proxy-Require, P-Asserted (RFC3325), MWI (RFC3842)
  • Кодеки: G.711a/u-law, G.726, G.729A/B/AB, iLBC/G.723.1 (опционально)
  • Генерация комфортного шума (CNG)
  • Voice Activity Detection (VAD)
  • Обнаружение / подавление пауз
  • Эхоподавление G.168
  • Настраиваемый jitter-буфер
  • Programmable gain control
  • In-band DTMF
  • Out-of-band DTMF relay (RFC2833)
  • Поддержка DTMF/импульсного набора (опционально)
  • Termination impedance (Согласованная нагрузка): настройка (опционально)
  • Резервный SIP Proxy-сервер (регистрация)
  • Факс
  • T.30 fax pass through G.711
  • T.38 real time FAX relay
  • Функции звонков
  • Удержание звонка, ожидание вызова, перехват звонка
  • Переадресация звонков (занято, нет ответа, безусловная)
  • Перевод звонка (сопровождаемый, несопровождаемый)
  • Ускоренный набор, повтор звонка при занятости, 3-хсторонняя конференция.
  • Caller ID: DTMF, FSK-Bell Core, обнаружение и генерация FSK-ETSI, Japan CLIP/JCLIP, BT
  • Префикс набора
  • Поддержка hunting number
  • Телефонная книга
  • Набор номера E.164
  • Hot Line
  • Индикаторы
  • Power
  • Provision
  • WAN
  • Register
  • Phone (для порта FXS)
    Размеры
  • 90 x 82 x 31 мм
  • Вec
  • 110г
  • Питание
  • На входе: через внешний адаптер питания 100-240В, 50-60 Гц переменного тока
  • На выходе: 12В постоянного тока 1,5А
  • Рабочая температура
  • От 0o до 40oC
  • Температура хранения
  • От -20o до 60o?C
  • Рабочая влажность
  • От 10% до 90%, без образования конденсата
  • Влажность хранения
  • От 5% до 95%, без образования конденсата
  • Сертификаты
  • FCC Part 68
  • CE TBR21
  • Электромагнитная совместимость
  • FCC Class B
  • CE
  • Сертификаты безопасности
  • (CE) LVD
