Жылдам іздеу
Өнімнің мүмкіндіктері:
IP-телефон с 1 портом LAN, 1 портом WAN и поддержкой PoE (русифицированное меню, кнопочная панель, встроенный проигрыватель потокового Интернет-радио, MP3-звонок)
EOL EOS
Сипаттамалары:
Сетевые интерфейсы
• Один порт 10/100Base-TX Ethernet с разъемом RJ-45, один порт 10/100Base-TX Ethernet PoE
• Один порт для подключения к кабельному / DSL-модему, удаленному маршрутизатору или коммутатору Ethernet/Gigabit, другой порт для подключения к ПК
Сигнальные, медиа и сетевые протоколы
• SIP RFC 3261
• SDP RFC 3266
• RTP RFC 1889
• Назначение IP-адреса: DHCP, статический IP-адрес и PPPoE
• STUN, UPnP и static port mapping (для NAT traversal)
• SNTP
• DNS и DNS SRV
• TFTP/FTP/HTTP для Auto Provision
• IP/TCP/UDP/ARP/ICMP
Голосовые кодеки
• G.711 a/u (64 кбит/с)
• G.729A/B (8 кбит/с)
• G.723.1 (опционально)
Расширенные функции QoS
• Подавление пауз
• Акустическое подавление эха (G.167)
• Определение голосовой активности (VAD)
• Обнаружение/генерация DTMF
• Генерация комфортного шума (CNG)
• Jitter-буфер
• Передатчик DTMF (SIP info, Transparent, RTP 2833 Relay)
• Packet Lost Concealment (PLC)
Клавиатура
• Меню
• Телефонная книга
• 4 навигационные клавиши для навигации в настройках, настройка уровня громкости звонка, громкоговорителя и телефонной трубки
• MWI
• Конференция
• Выключение микрофона MUTE
• Function (интегрирована с Mute)
• Transfer
• Redial
• Hold
• Speaker
• 12 цифровых клавиш, включая клавиши * и #
• 12 программируемых пользователем клавиш
• Функциональные фиксированные клавиши: 9
Функции звонков
• Переадресация вызова: занято, нет ответа, безусловная
• Ожидание вызова
• Функция «Не беспокоить»
• 3-сторонняя конференция
ЖК-экран
• Размер экрана: 13 символов х 2 строки
• Черно-белый
• Status
• Speaker
• Hold
Громкоговоритель
Встроенный громкоговоритель
Уделенное обновление программного обеспечения
• FTP- или TFTP- через Ethernet
Интерфейс пользователя / Управление сетью
• Интерфейс пользователя экран/клавиатура
• Web-интерфейс пользователя (HTTP)
Качество обслуживания (QoS)
• Очереди приоритетов 802.1p
• DiffServ (DSCP)
Безопасность / Класс обслуживания (CoS)
• 802.1Q VLAN Tag
• Поддержка VLAN ID
• OpenVPN - (Внимание! В устройствах поставляемых на территорию государств таможенного союза, данный функционал отсутствует)
Телефонные функции
• Отображение идентификатора звонящего Caller ID
• Архив звонков: 20 пропущенных звонков, 20 полученных звонков и 20 набранных номеров
• Телефонная книга: до 200 контактных имен и номеров телефонов
• Отображение даты/времени
• Отображение таймера вызова
• 8 возможных мелодий/тонов вызова (4 мелодии, 4 тона и 1 мелодия mp3)
• 10 номеров скоростного набора
• Индикатор входящего вызова
• Защита паролем при доступе к интерфейсу настройки
• Hot line
• Multi –Line
• Интернет-радио
• MP3-звонок
Питание на входе
100-120, 220-240В переменного тока через внешний адаптер питания
Питание на выходе
9В постоянного тока 1,2А
Потребляемая мощность
• Типичная: 2,8 Вт
• Макс.: 3Вт
Размеры
200 x 220 x 100 мм
Рабочая температура
От 0˚ до 40˚C
Температура хранения
От -20˚ до 60˚C
Рабочая влажность
От 20% до 80%, без образования конденсата
Влажность хранения
От 15% до 85%, без образования конденсата
• FCC Class B
• CE Class B
• UL/cUL
• CB (IEC 60950-1)
• RoHS
Внимание: При подключении компьютера к локальной сети через данную модель телефона максимальная пропускная способность ограничена 10Мбит/с.
