Жылдам іздеу
Өнімнің мүмкіндіктері:
Беспроводной облачный VPN-маршрутизатор N300 с USB-портом
Сипаттамалары:
• Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n (до 300 Мбит/с), 2,4 ГГц
• Интерфейс LAN: 10/100 BASE-TX Ethernet (4 порта)
• WAN: 1 порт 10/100 BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии
• Порт USB 2.0
• COM-порт RS-232
• Слот для кенсингтонского замка
Антенна
• Две внешние съёмные антенны
 - Коэффициент усиления антенны: 2 dBi
Схема MIMO
• 2x2
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
Стандарты
• IEEE 802.11 b/g/n
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• Power/Status
• WAN
• WLAN
• LAN 1/2/3/4
• IEEE 802.11n
Индекс MCS GI3=800нс GI=400нс
20МГц (Мбит/с) 40МГц (Мбит/с) 20МГц (Мбит/с) 40МГц (Мбит/с)
0 6,5 13,5 7,2 15
1 13 27 14,4 30
2 19,5 40,5 21,7 45
3 26 54 28,9 60
4 39 81 43,3 90
5 52 108 57,8 120
6 58,5 121,5 65 135
7 65 135 72,2 150
8 13 27 14,4 30
9 26 54 28,9 60
10 39 81 43,3 90
11 52 108 57,8 120
12 78 162 86,7 180
13 104 216 115,6 240
14 117 243 130 270
15 130 270 144,4 300
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11b
  17dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с
• IEEE 802.11g
  14dBm при 54, 48 Мбит/с
  15dBm при 36, 24 Мбит/с
  16dBm при 18, 12 Мбит/с
  17dBm при 9, 6 Мбит/с
• IEEE 802.11n
2.4GHz Band/HT-20 2.4GHz Band/HT-40
16 дБм при MCS0/8
16 дБм при MCS1/9
15 дБм при MCS2/10
15 дБм при MCS3/11
14 дБм при MCS4/12
14 дБм при MCS5/13
13 дБм при MCS6/14
13 дБм при MCS7/15
16 дБм при MCS0/8
16 дБм при MCS1/9
15 дБм при MCS2/10
15 дБм при MCS3/11
14 дБм при MCS4/12
14 дБм при MCS5/13
13 дБм при MCS6/14
13 дБм при MCS7/15
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11n
-81 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-0)
-70 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-1)
-79 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-2)
-76 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-3)
-74 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-4)
-72 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-5)
-70 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-6)
-69 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-7)
-80 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-1)
-70 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-2)
-70 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-5)
-68 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-6)
-66 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-7)
Управление устройством
Internet Explorer 6 или выше, или другой браузер с поддержкой Java
Режимы работы межсетевого экрана
• Режим 3 уровня: режим NAT
• Port Forwarding
• Port Address Translation (PAT)
Безопасность VPN
• VPN-туннели: 25 (IPSec, PPTP, L2TP, GRE)
• IPSec LAN-to-LAN / Удаленный пользователь
• IPSec/PPTP/L2TP Pass-through
• Клиент/сервер PPTP/L2TP
• IPSec NAT-Traversal
• XAUTH (Расширенная аутентификация) для аутентификации IPSec
• Шифрование: DES
Безопасность межсетевого экрана
• База данных внутренних пользователей (10 записей)
Сетевые сервисы
• Статический IP-адрес
• DHCP-клиент для WAN-интерфейса
• Внутренний DHCP-сервер
• Статические маршруты
• Преобразование DNS-имени удаленного шлюза в IP-адрес
• PPPoE для xDSL
• Russian PPPoE/PPTP (Dual Access)
• Quality of Service
• Dynamic DNS
Функции mydlink
• Удаленное управление
• Просмотр текущей пропускной способности для исходящего/входящего трафика
• Просмотр клиентов, подключенных в текущий момент
• Отображение истории просмотров для каждого клиента
• Блокирование/разблокирование доступа к сети клиенту
• Подробная информации о контроле беспроводной сети
• Доступ через Web-браузер или мобильное приложение iOS или Android
Совместимое оборудование и аксессуары
• ANT24-0800, ANT24-0801, ANT24-0802, ANT24-0802C, ANT24-1200, ANT24-1201, ANT24-1202, ANT24-1400, ANT24-1800, ANT24-2100, ANT70-0800, ANT70-1000, ANT70-1400N, ANT70-1800, ANT24-CB06N (только с внешними антеннами), ANT24-CB09N (только с внешними антеннами), ANT70-SP (только с внешними антеннами)
Размеры
111,8 x 188 x 28 мм
422 г
12 В постоянного тока, 1 А
Рабочая: от 0 до 55 C
Рабочая: 95% максимум (без конденсата)
• FCC Class B
• CE
• UL
• Wi-Fi
