DSL-2650U/RAEOL EOS
Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой 3G/LTE/Ethernet WAN и USB-портом
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
ADSL-порт и 4-портовый коммутатор, поддержка Ethernet WAN
Маршрутизатор оснащен ADSL-портом для подключения к ADSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DSL-2650U, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n.
Беспроводной маршрутизатор DSL-2650U оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DSL-2650U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском). Удобный мастер настройки позволяет задать все необходимые параметры за несколько простых шагов. Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Сипаттамалары
Процессор • RTL8676
Оперативная память • 32 MБ, SDRAM
Flash-память
• 8 МБ, SPI
• Порт ADSL с разъемом RJ-11
• 4 порта LAN 10/100BASE-TX
• Порт USB 2.0
• POWER
• DSL
• INTERNET
• WLAN
• 4 индикатора LAN
• WPS
• USB
Кнопки
• Кнопка WPS/WLAN для установки беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна • Внутренняя всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 2 дБи
Разъем питания • Разъем для подключения питания (постоянный ток)
Параметры DSL
Стандарты ADSL
• ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
• ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
• ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Протоколы ATM/PPP
• Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора
• Мультиплексирование на основе VC/LLC
• ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC)
• Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5)
• Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback
• ATM QoS
• PPP over ATM (RFC 2364)
• PPP over Ethernet (PPPoE)
• Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• LTE
• 3G
• PPPoA
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• IPoA
• Статический IPv4 / Динамический IPv4
• Bridge
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay
• DNS relay
• Dynamic DNS
• IGMP Proxy
• IGMP snooping
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
• Резервирование WAN
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтры
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
VPN • IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
QoS
• Группирование интерфейсов
• Приоритет VLAN (802.1p)
Функции USB-интерфейса
• USB-модем
  o Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)
  o Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода2
• USB-накопитель
  o Файловый браузер
  o Принт-сервер
  o Учетные записи для доступа к накопителю
  o Встроенный сервер Samba/FTP/DLNA
  o Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский)
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер или подключенный USB-накопитель
• Утилита ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
Стандарты • IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот • 2400 ~ 2483,5 МГц
• WEP
• WPA/WPA2 (Personal)
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
• Расширенные настройки
• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
• Ограничение скорости беспроводной сети
• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 150 Мбит/с (от MCS0 до MCS7)
Выходная мощность передатчика
• 802.11b: 16,5 ~ 18,5 дБм
• 802.11g: 13,5 ~ 16,5 дБм
• 802.11n: 13,5 ~ 16,5 дБм
Схемы модуляции
• 802.11b: CCK (11 и 5,5 Мбит/с), DQPSK (2 Мбит/с), DBPSK (1 Мбит/с), DSSS
• 802.11g: PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
• 802.11n: PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM и др.
Размеры (Д x Ш x В) • 160 x 59 x 120 мм
Вес • 210 г
Питание • Выход: 12 В постоянного тока, 1 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
Влажность • От 5% до 95% (без конденсата)
• Маршрутизатор DSL-2650U
• Адаптер питания постоянного тока 12В/1А
• Телефонный кабель с разъемом RJ-11
• Ethernet-кабель (CAT 5E)
• Сплиттер
Поддерживаемые USB-модемы3
GSM
• Alcatel X500
• D-Link DWM-152C1
• D-Link DWM-156A6
• D-Link DWM-156A7
• D-Link DWM 156A8
• D-Link DWM-156C1
• D-Link DWM-157B1
• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
• D-Link DWM-158D1
• D-Link DWR-710
• Huawei E150
• Huawei E1550
• Huawei E156G
• Huawei E160G
• Huawei E169G
• Huawei E171
• Huawei E173 (Megafon)
• Huawei E220
• Huawei E3131 (MTS 420S)
• Huawei E352 (Megafon)
• Prolink PHS600
• Prolink PHS901
• ZTE MF112
• ZTE MF192
• ZTE MF626
• ZTE MF627
• ZTE MF652
• ZTE MF667
• ZTE MF668
• ZTE MF752
LTE • Huawei E3131
• Huawei E3272
• Huawei E3351
• Huawei E3372
• Huawei E367
• Huawei E392
• Megafon M100-1
• Megafon M100-2
• Megafon M100-3
• Megafon M100-4
• Megafon M150-1
• Megafon M150-2
• Quanta 1K6E (Beeline 1K6E)
• MTS 824F
• MTS 827F
• Yota LU-150
• Yota WLTUBA-107
• ZTE MF823
• ZTE MF827
Смартфоны в режиме модема • Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android
2Для некоторых моделей USB-модемов.
3Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DSL-2650U/RA   Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ с поддержкой 3G/LTE/Ethernet WAN и USB-портом
Кескіндері
DSL-2650U/RA
Вид справа
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
