DIR-620A/A1EOL EOS
Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 3G/CDMA/LTE и USB-портом
Сипаттамасы
USB-порт
	Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
Беспроводной интерфейс
	Используя беспроводной маршрутизатор DIR-620A, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).
		Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
		Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
	Беспроводной маршрутизатор DIR-620A оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в вашу сеть.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к "взрослым" материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-620A используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Также DIR-620A поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения D-Link Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Сипаттамалары
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • Порт WAN 10/100BASE-TX • 4 порта LAN 10/100BASE-TX • Порт USB 2.0 |
| Индикаторы | • Питание • Статус • Беспроводная сеть / WPS • Интернет • 4 индикатора Локальная сеть • USB |
| Кнопки | • Кнопка POWER для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию • Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети |
| Антенна | • Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи |
| Схема MIMO | • 2 x 2 |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
| Программное обеспечение | |
| Типы подключения WAN | • LTE • 3G • PPPoE • IPv6 PPPoE • PPPoE Dual Stack • Статический IP / Динамический IP • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPPoE + Статический IP • PPPoE + Динамический IP • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP |
| Сетевые функции | • Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет • DHCP-сервер/relay • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Статическая IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Резервирование WAN |
| Функции межсетевого экрана | • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтр • IPv6-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы • Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS |
| VPN | • IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through • IPSec-туннели |
| Функции USB-интерфейса | • USB-модем   Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)1   Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема2   Включение/ выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода3 • USB-накопитель   Файловый браузер   Принт-сервер   Учетные записи для доступа к накопителю   Встроенный сервер Samba   Встроенный FTP-сервер   Встроенный DLNA-сервер   Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него |
| Управление | • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069 |
| Параметры беспроводного модуля | |
| Стандарты | • IEEE 802.11b/g/n |
| Диапазон частот | • 2400 ~ 2483,5 МГц |
| Безопасность беспроводного соединения | • WEP • WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) • МАС-фильтр • WPS (PBC/PIN) |
| Дополнительные функции | • Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Управление подключенными устройствами • Расширенные настройки |
| Скорость беспроводного соединения | • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) |
| Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране | • 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)   17 дБм (+/-1,5 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)   17 дБм (+/-1,5 дБ) при 6, 9, 12 Мбит/с   16 дБм (+/-1,5 дБ) при 18, 24 Мбит/с   15 дБм (+/-1,5 дБ) при 36, 48, 54 Мбит/с • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)   HT20/HT40   16,5 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/8/9/10   16 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS3/4/11/12   15,5 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS5/13   15 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS6/14   14 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7/15 |
| Чувствительность приемника | • 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)   -82 дБм при 1 Мбит/с   -80 дБм при 2 Мбит/с   -78 дБм при 5,5 Мбит/с   -76 дБм при 11 Мбит/с • 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)   -85 дБм при 6 Мбит/с   -84 дБм при 9 Мбит/с   -82 дБм при 12 Мбит/с   -80 дБм при 18 Мбит/с   -77 дБм при 24 Мбит/с   -73 дБм при 36 Мбит/с   -69 дБм при 48 Мбит/с   -68 дБм при 54 Мбит/с • 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)   HT20   -82 дБм при MCS0/8   -79 дБм при MCS1/9   -77 дБм при MCS2/10   -74 дБм при MCS3/11   -70 дБм при MCS4/12   -66 дБм при MCS5/13   -65 дБм при MCS6/14   -64 дБм при MCS7/15   HT40   -79 дБм при MCS0/8   -76 дБм при MCS1/9   -74 дБм при MCS2/10   -71 дБм при MCS3/11   -67 дБм при MCS4/12   -63 дБм при MCS5/13   -62 дБм при MCS6/14   -61 дБм при MCS7/15 |
| Схемы модуляции | • 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM |
| Физические параметры | |
| Размеры | • 134 x 83 x 98 мм |
| Вес | • 204 г |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Выход: 12 В постоянного тока, 1 А |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 65 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) |
| Комплект поставки | |
| • Маршрутизатор DIR-620A • Адаптер питания постоянного тока 12В/1А • Ethernet-кабель (CAT 5) • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет) | |
| Поддерживаемые USB-модемы4 | |
| GSM | • Alcatel X500 • D-Link DWM-152C1 • D-Link DWM-156A6 • D-Link DWM-156A7 • D-Link DWM-156C1 • D-Link DWM-157B1 • D-Link DWM-157B1 (Velcom) • D-Link DWM-158D1 • D-Link DWR-710 • Huawei E150 • Huawei E1550 • Huawei E156G • Huawei E160G • Huawei E169G • Huawei E171 • Huawei E173 (Megafon) • Huawei E220 • Huawei E352 (Megafon) • Huawei E367 (3G-режим) • Huawei E392 (3G-режим) • ZTE MF112 • ZTE MF192 • ZTE MF626 • ZTE MF627 • ZTE MF652 • ZTE MF667 • ZTE MF668 • ZTE MF752 |
| CDMA | • Airplus MCD-650 • Airplus MCD-800 • AnyDATA ADU-300A • AnyDATA ADU-500A • AnyDATA ADU-510A • Huawei EC306 • ZTE AC5710 • ZTE AC5730 |
| LTE | • Huawei E3131 • Huawei E3272 • Huawei E3351 • Huawei E367 • Huawei E392 • Megafon M100-1 • Megafon M100-2 • Megafon M100-3 • Megafon M100-4 • Megafon M150-1 • Quanta 1K6E (Билайн 1K6E) • Yota LU-150 • Yota WLTUBA-107 • ZTE MF823 • ZTE MF827 • МТС 824F |
| Смартфоны в режиме модема | • Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android |
1Для LTE и GSM USB-модемов.
2Для LTE и GSM USB-модемов.
3Только для GSM USB-модемов.
4 Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DIR-620A/A1 Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 3G/CDMA/LTE и USB-портом
