DP-301UEOL EOS
Однопортовый USB принт-сервер
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DPR-1020
DP-301U позволяет группе пользователей дома или в офисе легко разделять USB-принтер через 10 Мбит/с сеть Ethernet или 100 Mбит/с сеть Fast Ethernet. Он оборудован одним USB 1.1 портом для поддержки подключения к USB - принтеру. Работая с большим количеством операционных систем, устройство придает высокий уровень гибкости и производительности печатным работам.
DP-301U идеален для использования как в больших офисах, так и в маленьких рабочих группах. Для домашних сетей и сетей класса SOHO, имеющих только один принтер, принт-сервер позволит пользователям разделять его в сети и сохранит средства на покупку новых принтеров. В больших офисах можно организовать совместное использование нескольких принтеров, расположенных в разных местах большим количеством пользователей, подключив к каждому принтеру один принт-сервер.
DP-301U работает со многими операционными системами, в том числе: Windows 95, 98, ME, NT 4.0, XP, Apple MacOS совместно с AppleTalk, Linux, Solaris, SCO Unix и NetWare 5.x native NDS. Это позволяет гибко настроить принт-сервер, несмотря на используемую сетевую среду.
Подключение к локальной сети осуществляется через порт 10/100Mбит/с Fast Ethernet, который автоматически определяет скорость сети и используя автосогласование, устанавливает наибольшую возможную скорость передачи. Этот порт поддерживает автонастройку на полярность подключаемого кабеля MDI/MDIX, что позволяет использовать один тип кабеля для подключения к устройствам сети. DP-301U можно легко подключить к концентратору или коммутатору с помощью патч-корда на витой паре.
Установка принт-сервера с использованием программы администрирования под Windows достаточна проста. Программа проведёт через все этапы установки и конфигурирования сетевого принтера. В принт-сервере имеется поддержка протокола SNMP и последняя версия MIB (MIB-II), что позволяет управлять устройством в любой SNMP- сети.
Сипаттамалары
Порты для принтеров
  • один порт USB 1.1
  • Порты LAN
  • Порт RJ-45 с автоопределением 10/100Mbps 10BASE-T/100BASE-TX
  • Поддержка автонастройки MDI/MDIX
Сетевые протоколы
  • Транспортные: TCP/IP, NetBEUI, AppleTalk/EtherTalk
  • TCP/IP протоколы: BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, RARP, DHCP
Управление и диагностика
  • Стандарт: SNMP
  • MIB: MIB-II (RFC 1213)
Назначение IP адресов
  • Ручное
  • Автоматическое через DHCP, BOOTP или RARP сервер
Возврат к установкам по умолчанию
  • Кнопка сброса настроек
Память
  • Flash: 512 KB
  • SDRAM: 2 MB
Индикаторы диагностики
  • Power
  • Ethernet (Link/Act)
  • USB (Act)
Операционные системы
  • Windows 3.11, NT, 95, 98, ME, 2000, XP
  • Mac OS EtherTalk
  • HP-UX Unix
  • Sun OS
  • Solaris
  • SCO Unix
  • UnixWare
  • NetWare 5.x NDPS LPS remote printing
  • lpd
  • Постоянный ток 5В / 2.5А
  • Внешний адаптер питания
Размеры
  • 90 Х 82 Х 39 мм
  • 120 Грамм
Рабочие температуры
  • От 0ОС до 50ОС
Температуры хранения
  • От -25ОС до 60ОС
  • От 5% до 95% при отсутствии конденсата
Стандарты
  • FCC Class B
  • CE Class B
  • C-Tick
  • DP-301U
  • Компакт-диск с описанием и программой для управления
  • Руководство по инсталляции
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DP-301U  Принт-сервер с одним портом USB
Кескіндері
DP-301U
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
