Сипаттамасы
DP-313 - это компактный принт-сервер с 3-мя параллельными портами, используемый для построения беспроводных сетей, который подсоединяется в сеть через точку доступа (например DWL-1000AP) в режиме Infrastructure или работает в режиме Ad-hoc при непосредственной передаче задания печати с компьютера на принт-сервер. Этот принт-сервер управляет заданиями на печать быстрее и гибче, чем если бы Вы использовали рабочую станцию или сервер в качестве принт-сервера. DP-313 позволит Вам получить сервис печати в любой точке офиса, где есть зона охвата установленной беспроводной сети
Сипаттамалары
- Поставляется с 3-мя IEEE 1284 25-pin параллельными портами
- Использует диапазон 2.4 GHz Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) для организации защищенного канала
- Поддержка MWA Channel для скоростной печати
- Multi Protocol Support
- Поддержка назначения IP для DHCP, BOOTP, и RARP
- Поддерживает SNMP и MIB2 (RFC 1213)
- Простота установки/ Конфигурация через Windows-интерфейс
- Стандарты: IEEE 1284 Двунаправленный параллельный интерфейс
- Порты: Двунаправленный 25-pin параллельный порт x 3
- параллельные порты - двунаправленные
- связь: поддержка Hewlett-Packard PJL (Printer Job Language)
- Сетевые стандарты: Беспроводная LAN IEEE 802.11b
- Скорость передачи данных: 11Mbps , 5.5Mbps, 2Mbps и 1Mbps
- Режимы: Ad-hoc или Infrastructure
- Транспорты: IPX/SPX, TCP/IP, NetBEUI, AppleTalk/EtherTalk
- TCP/IP поддержка: BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, RARP, DHCP
- SNMP
- MIBs: MIB-II (RFC 1213)
- Светодиоды диагностики: Power, Link/Act, Wireless Quality LPT1, LPT2, LPT3
- 11 США
- 13 Япония
- 13 Европа (ETSI)
- 2 Испания
- 4 Франция
- 2.412-2.462 GHz (США)
- 2.412-2.4835 GHz (Япония TELEC)
- 2.412-2.472 GHz (Европа ETSI)
- 2.457-2.462 GHz (Испания)
- 2.457-2.472 GHz (Франция)
- Размер : 223 x 132 x 35 mm
- вес : 460 g
- Windows 95
- Windows 98
- Windows Me
- Windows 2000
- Windows NT 4.0
- Windows NT 3.51
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DP-313 2.4ГГц (802.11b) беспроводной принт-сервер с 3 параллельными портами, до 11 Мбит/с
