DVG-N5402G/ACFEOL
Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1200 с оптическим WAN-портом, поддержкой 3G/LTE, 2 FXS-портами, 1 PSTN-портом (lifeline) и USB-портом
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Голосовая связь
VoIP-маршрутизатор оснащен двумя FXS-портами, которые позволяют подключить аналоговые телефоны для совершения вызовов через сеть Интернет, и одним PSTN-портом (lifeline) для подключения к местной телефонной сети.
USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
Ethernet WAN
Любой Ethernet-порт устройства можно настроить для подключения к выделенной Ethernet-линии.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DVG-N5402G/ACF, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с1).
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
Беспроводной маршрутизатор DVG-N5402G/ACF оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DVG-N5402G/ACF используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DVG-N5402G/ACF в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DVG-N5402G/ACF поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
Сипаттамалары
Процессор
• RTL9607P (600 МГц)
Оперативная память
• 128 МБ, DDR3 SDRAM
Flash-память
• 16 МБ, SPI
• Порт WAN 1000BASE-X SFP
• 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T
• 2 порта FXS с разъемом RJ-11
• Порт PSTN с разъемом RJ-11 (lifeline)
• Порт USB 2.0
• POWER
• 2.4GHz
• 5GHz
• SFP
• 4 индикатора LAN
• USB
• LINE
• 2 индикатора PHONE
• WPS
Кнопки
• Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию
• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна
• Две внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи для 2,4 ГГц и 5 ГГц
Схема MIMO
• 2 x 2
Разъем питания
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• LTE
• 3G
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• Статический IPv4 / Динамический IPv4
• PPPoE + Статический IP / Динамический IP
• PPTP/L2TP
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет
• DHCP-сервер/relay
• Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера
• Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент)
• DNS relay
• Dynamic DNS
• IGMP Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
• Резервирование WAN
• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
Функции межсетевого экрана
• IPv4-фильтр
• IPv6-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
• IPSec-туннели
Функции USB-интерфейса
• USB-модем
Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)
Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема
Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода1
• USB-накопитель
Файловый браузер
Принт-сервер
Учетные записи для доступа к накопителю
Встроенный сервер Samba
Встроенный FTP-сервер
Встроенный DLNA-сервер
Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB‑накопитель и с него
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский)
• Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер или подключенный USB-накопитель
• Утилита ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
• SNMP-агент
Стандарты
• IEEE 802.11a/n/ac
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• 5150 ~ 5350 МГц
• 5650 ~ 5850 МГц
• WEP
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Режим «клиент»
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
• Расширенные настройки
• Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов
• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
• Ограничение скорости беспроводной сети
• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
• Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MSC9)
Выходная мощность передатчика
• 802.11a (типичная при комнатной температуре 25 °C)
15 дБм при 6, 54 Мбит/с
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
14 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
14 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
2,4 ГГц, HT20
13 дБм при MCS0~15
2,4 ГГц, HT40
12 дБм при MCS0~15
5 ГГц, HT20/HT40
15 дБм при MCS0
15 дБм при MCS7
• 802.11ac (типичная при комнатной температуре 25 °C)
VHT20/VHT40/VHT80
15 дБм при MCS0
15 дБм при MCS9
Чувствительность приемника
• 802.11a (типичная при PER < 10% при комнатной температуре 25 °C)
-87 дБм при 6 Мбит/c
-86 дБм при 9 Мбит/c
-84 дБм при 12 Мбит/c
-82 дБм при 18 Мбит/c
-79 дБм при 24 Мбит/c
-76 дБм при 36 Мбит/c
-71 дБм при 48 Мбит/c
-70 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11b (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C)
-84 дБм при 1, 2 Мбит/с
-82 дБм при 5,5 Мбит/с
-79 дБм при 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C)
-82 дБм при 6 Мбит/c
-81 дБм при 9 Мбит/c
-79 дБм при 12 Мбит/c
-77 дБм при 18 Мбит/c
-74 дБм при 24 Мбит/c
-70 дБм при 36 Мбит/c
-66 дБм при 48 Мбит/c
-65 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11n (типичная при PER < 10% при комнатной температуре 25 °C)
2,4 ГГц, HT20
-82 дБм при MCS0/8
-79 дБм при MCS1/9
-77 дБм при MCS2/10
-74 дБм при MCS3/11
-70 дБм при MCS4/12
-66 дБм при MCS5/13
-65 дБм при MCS6/14
-64 дБм при MCS7/15
2,4 ГГц, HT40
-79 дБм при MCS0/8
-76 дБм при MCS1/9
-74 дБм при MCS2/10
-71 дБм при MCS3/11
-67 дБм при MCS4/12
-63 дБм при MCS5/13
-62 дБм при MCS6/14
-61 дБм при MCS7/15
5 ГГц, HT20
-86 дБм при MCS0/8
-83 дБм при MCS1/9
-81 дБм при MCS2/10
-77 дБм при MCS3/11
-75 дБм при MCS4/12
-70 дБм при MCS5/13
-69 дБм при MCS6/14
-68 дБм при MCS7/15
5 ГГц, HT40
-83 дБм при MCS0/8
-80 дБм при MCS1/9
-78 дБм при MCS2/10
-75 дБм при MCS3/11
-72 дБм при MCS4/12
-67 дБм при MCS5/13
-66 дБм при MCS6/14
-65 дБм при MCS7/15
• 802.11ac (типичная при PER < 10% при комнатной температуре 25 °C)
HT20
-61 дБм при MCS8
-59 дБм при MCS9
HT40
-58 дБм при MCS8
-56 дБм при MCS9
HT80
-80 дБм при MCS0
-77 дБм при MCS1
-75 дБм при MCS2
-71 дБм при MCS3
-69 дБм при MCS4
-64 дБм при MCS5
-62 дБм при MCS6
-61 дБм при MCS7
-56 дБм при MCS8
-53 дБм при MCS9
Схемы модуляции
• 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
• 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK
• 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
• 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, до 256QAM с OFDM
Телефония
Основные функции SIP
• Индивидуальная учетная запись для каждого порта
• Вызов без регистрации
• Регистрация по IP-адресу или доменному имени SIP-сервера
• Поддержка резервного SIP прокси-сервера
• Поддержка DHCP-опции 120
• Поддержка формата SIP URI (RFC3986)
• Поддержка исходящего (outbound) прокси-сервера
• STUN-клиент
• Публичный IP-адрес для NAT
• Поддержка NAT (NAT keep-alive)
• Таймер сессии (re-invite/update)
• Типы вызовов: голосовой/модем/факс
• Настраиваемый пользователем план набора (dial plan)
• Определение источника и назначения вызова вручную (P2P)
• Обработка номеров в формате E.164
Функции вызовов
• Прямой вызов IP-to-IP без прокси-сервера SIP (P2P)
• Life-Line (PSTN-backup)
• Выход на PSTN по префиксу
• Удержание/возобновление вызова
• Ожидание вызова
• Переадресация (безусловная, если занято, если нет ответа)
• Функция «не беспокоить»
• Блокировка скрытых номеров
• Быстрый/сокращенный набор
• PIN-код для набора номера
• «Горячая» линия
• Коды быстрого доступа к специальным функциям
• АнтиАОН (CLIR)
• Интерком (внутренние вызовы без использования сервера SIP)
• Фильтрация SIP-пакетов по IP-адресу/доменному имени (белый/черный список)
• Журналирование вызовов, запись разговоров
• Передача текстовых сообщений на VoIP-шлюзы/IP-телефоны
Голосовые функции
• Кодеки: G.711 a/μ-law, G.729A, G.726, G.722, G.723.1, GSMFR, ILBC, SPEEX
• Обнаружение и генерация DTMF
• In-band DTMF, out-of-band DTMF (RFC2833, SIP-INFO)
• Генерация комфортного шума (CNG)
• Определение присутствия голосового сигнала (VAD)
• Регулируемый (динамический) jitter-буфер
• Эхоподавление (LEC/NLP)
• Генерация сигнала прохождения вызова (FXS)
• Поддержка тонального/импульсного набора
• Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID)
• Поддержка факса (T.30 FAX bypass по G.711, T.38 Real Time FAX Relay, V.152)
• Регулируемое значение параметра flash
• Расширенные функции перевода вызовов
• Регулировка громкости (динамик/микрофон)
Размеры (Д x Ш x В)
• 227 x 159 x 38 мм
• 160 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 2 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Маршрутизатор DVG-N5402G/ACF
• Адаптер питания постоянного тока 12В/2А
• Ethernet-кабель (CAT 5E)
• Два телефонных кабеля с разъемом RJ-11
Поддерживаемые USB-модемы2
GSM
• Alcatel X500
• D-Link DWM-152C1
• D-Link DWM-156A6
• D-Link DWM-156A7
• D-Link DWM 156A8
• D-Link DWM-156C1
• D-Link DWM-157B1
• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
• D-Link DWM-158D1
• D-Link DWR-710
• Huawei E150
• Huawei E1550
• Huawei E156G
• Huawei E160G
• Huawei E169G
• Huawei E171
• Huawei E173 (Megafon)
• Huawei E220
• Huawei E3131 (МТС 420S)
• Huawei E352 (Megafon)
• Prolink PHS600
• Prolink PHS901
• ZTE MF112
• ZTE MF192
• ZTE MF626
• ZTE MF627
• ZTE MF652
• ZTE MF667
• ZTE MF668
• ZTE MF752
LTE
• lcatel IK40V
• D-Link DWM-222
• Huawei E3131
• Huawei E3272
• Huawei E3351
• Huawei E3372s/E3372h-153
• Huawei E367
• Huawei E392
• Megafon M100-1
• Megafon M100-2
• Megafon M100-3
• Megafon M100-4
• Megafon M150-1
• Megafon M150-2
• Quanta 1K6E (Билайн 1K6E)
• Yota LU-150
• Yota WLTUBA-107
• ZTE MF823
• ZTE MF827
• МТС 824F
• МТС 827F
Смартфоны в режиме модема
• Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android
1Для некоторых моделей USB-модемов.
2Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DVG-N5402G/ACF/2S1U1L  Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1200 с оптическим WAN-портом, поддержкой 3G/LTE, 2 FXS-портами, 1 PSTN-портом (lifeline) и USB-портом
Кескіндері
DVG-N5402G/ACF/ACF
Вид сзади
Вид справа
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
