DIR-825
Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1200 с поддержкой MU-MIMO, 3G/LTE и USB-портом
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-825, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с1).
Технология Multi-user MIMO позволяет распределить ресурсы маршрутизатора для эффективного использования Wi-Fi-сети несколькими беспроводными клиентами, сохраняя высокую скорость для потоковой передачи мультимедиа в высоком качестве, игр без задержек и быстрой передачи больших файлов.
Использование технологии Transmit Beamforming позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору.
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов Smart Wi-Fi будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
Беспроводной маршрутизатор DIR-825 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-825 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-825 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DIR-825 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
Сипаттамалары
Процессор
• RTL8197FS (1 ГГц)
Оперативная память
• 64 MБ, DDR2, встроенная в процессор
Flash-память
• 16 МБ, SPI
• Порт WAN 10/100/1000BASE-T
• 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T
• Порт USB 2.0
• Питание
• Интернет
• 4 индикатора Локальная сеть
• Беспроводная сеть 2.4G
• Беспроводная сеть 5G
• WPS
• USB
Кнопки
• Кнопка POWER для включения/выключения питания
• Кнопка WIFI для включения/выключения беспроводной сети
• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения
Антенна
• Четыре внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2, MU-MIMO
Разъем питания
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• LTE
• 3G
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• Статический IPv4 / Динамический IPv4
• PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access)
• PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access)
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет
• DHCP-сервер/relay
• Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера
• Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент)
• DNS relay
• Dynamic DNS
• IGMP Proxy
• MLD Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
• Резервирование WAN
• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
• Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора
• Встроенное приложение UDPXY
• Дополнение XUPNPD
• Сегментация трафика между LAN-портами
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтр
• IPv6-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
VPN
• IPsec-туннели
Функции USB-интерфейса
• USB-модем
Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)
Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема
Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода1
• USB-накопитель
Файловый браузер
Принт-сервер
Учетные записи для доступа к накопителю
Встроенный сервер Samba/FTP/DLNA
Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
Управление и мониторинг
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский)
• Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер или подключенный USB-накопитель
• Утилита ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
• Автоматическая перезагрузка по расписанию
Стандарты
• IEEE 802.11a/n/ac
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
Диапазон частот будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• 5150 ~ 5350 МГц
• 5650 ~ 5850 МГц
• WEP
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Режим «клиент»
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
• Расширенные настройки
• Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов
• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
• Ограничение скорости для беспроводной сети/отдельного MAC-адреса
• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
• Поддержка TX Beamforming для стандартов 802.11ac (5 ГГц) и 802.11n (2,4 ГГц)
• Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
• Поддержка технологии STBC
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (MCS0–MCS15)
• IEEE 802.11n (5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MSC9)
Выходная мощность передатчика
• 802.11a (типичная при комнатной температуре 25 °C)
14 дБм при 6, 9, 12, 18, 24 Мбит/с
13 дБм при 36 Мбит/с
12,5 дБм при 48 Мбит/с
12 дБм при 54 Мбит/с
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
15 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
2,4 ГГц, HT20
15 дБм при MCS0~7
2,4 ГГц, HT40
15 дБм при MCS0~7
5 ГГц, HT20
14 дБм при MCS0~4
13 дБм при MCS5
12,5 дБм при MCS6
12 дБм при MCS7
5 ГГц, HT40
14 дБм при MCS0~2
13 дБм при MCS3~4
12,5 дБм при MCS5~6
12 дБм при MCS7
• 802.11ac (типичная при комнатной температуре 25 °C)
VHT20
14 дБм при MCS0~4
13 дБм при MCS5
12 дБм при MCS6
11 дБм при MCS7/8
VHT40
14 дБм при MCS0~2
13 дБм при MCS3~4
12 дБм при MCS5~6
11 дБм при MCS7/8/9
VHT80
14 дБм при MCS0~4
13 дБм при MCS5~6
12 дБм при MCS7
11 дБм при MCS8/9
Чувствительность приемника
• 802.11a (типичная при PER < 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-82 дБм при 6 Мбит/c
-81 дБм при 9 Мбит/c
-79 дБм при 12 Мбит/c
-77 дБм при 18 Мбит/c
-74 дБм при 24 Мбит/c
-70 дБм при 36 Мбит/c
-66 дБм при 48 Мбит/c
-65 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-80 дБм при 1 Мбит/с
-80 дБм при 2 Мбит/с
-76 дБм при 5,5 Мбит/с
-76 дБм при 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при PER < 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
2,4 ГГц, HT20
-82 дБм при MCS0
-79 дБм при MCS1
-77 дБм при MCS2
-74 дБм при MCS3
-70 дБм при MCS4
-66 дБм при MCS5
-65 дБм при MCS6
-64 дБм при MCS7
2,4 ГГц, HT40
-79 дБм при MCS0
-76 дБм при MCS1
-74 дБм при MCS2
-71 дБм при MCS3
-67 дБм при MCS4
-63 дБм при MCS5
-62 дБм при MCS6
-61 дБм при MCS7
5 ГГц, HT20
-82 дБм при MCS0
-79 дБм при MCS1
-77 дБм при MCS2
-74 дБм при MCS3
-70 дБм при MCS4
-66 дБм при MCS5
-65 дБм при MCS6
-64 дБм при MCS7
5 ГГц, HT40
-79 дБм при MCS0
-76 дБм при MCS1
-74 дБм при MCS2
-71 дБм при MCS3
-67 дБм при MCS4
-63 дБм при MCS5
-62 дБм при MCS6
-61 дБм при MCS7
• 802.11ac (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
HT20
-82 дБм при MCS0
-79 дБм при MCS1
-77 дБм при MCS2
-74 дБм при MCS3
-70 дБм при MCS4
-66 дБм при MCS5
-65 дБм при MCS6
-64 дБм при MCS7
-56 дБм при MCS8
HT40
-79 дБм при MCS0
-76 дБм при MCS1
-74 дБм при MCS2
-71 дБм при MCS3
-67 дБм при MCS4
-63 дБм при MCS5
-62 дБм при MCS6
-61 дБм при MCS7
-56 дБм при MCS8
-54 дБм при MCS9
HT80
-76 дБм при MCS0
-73 дБм при MCS1
-71 дБм при MCS2
-68 дБм при MCS3
-64 дБм при MCS4
-60 дБм при MCS5
-59 дБм при MCS6
-58 дБм при MCS7
-53 дБм при MCS8
-51 дБм при MCS9
Схемы модуляции
• 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
• 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, до 256QAM с OFDM
Размеры (Д x Ш x В)
• 205 x 136 x 44 мм
• 295 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 1 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Маршрутизатор DIR-825
• Адаптер питания постоянного тока 12В/1А
• Ethernet-кабель
Поддерживаемые USB-модемы2
GSM
• Alcatel X500
• D-Link DWM-152C1
• D-Link DWM-156A6
• D-Link DWM-156A7
• D-Link DWM 156A8
• D-Link DWM-156C1
• D-Link DWM-157B1
• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
• D-Link DWM-158D1
• D-Link DWR-710
• Huawei E150
• Huawei E1550
• Huawei E156G
• Huawei E160G
• Huawei E169G
• Huawei E171
• Huawei E173 (Megafon)
• Huawei E220
• Huawei E3131 (МТС 420S)
• Huawei E352 (Megafon)
• Prolink PHS600
• Prolink PHS901
• ZTE MF112
• ZTE MF192
• ZTE MF626
• ZTE MF627
• ZTE MF652
• ZTE MF667
• ZTE MF668
• ZTE MF752
LTE
• Alcatel IK40V
• D-Link DWM-222
• Huawei E3131
• Huawei E3272
• Huawei E3351
• Huawei E3372s/E3372h-153
• Huawei E367
• Huawei E392
• Megafon M100-1
• Megafon M100-2
• Megafon M100-3
• Megafon M100-4
• Megafon M150-1
• Megafon M150-2
• Quanta 1K6E (Билайн 1K6E)
• Yota LU-150
• Yota WLTUBA-107
• ZTE MF823
• ZTE MF827
• МТС 824F
• МТС 827F
Смартфоны в режиме модема
• Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android
1Для некоторых моделей USB-модемов.
2Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DIR-825/RU/R1  Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1200 с поддержкой технологии MU-MIMO, 3G/LTE и USB-портом
Кескіндері
DIR-825R1
Вид сзади
Вид слева
Вид справа
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
