Aprašymas
DSL-2750U/NRU/C – tai universalus 3G/ADSL/Ethernet maršrutizatorius su Wi-Fi ir integruotu komutatoriumi. Maršrutizatorius leidžia prisijungti prie interneto per 3G GSM tinklus (naudojant 3G GSM modemą1,2). Be to, įrenginys leidžia naudotis prieiga prie interneto tiek naudojant ADSL, tiek Ethernet technologijas.
Maršrutizatorius turi 1 ADSL prievadą, skirtą ADSL linijos prijungimui, ir 4 Ethernet prievadus darbo vietų prijungimui. Dėl to DSL-2750U/NRU/C yra ekonomiškai naudingas laidinio tinklo sukūrimo sprendimas, nereikalaujantis atskiro komutatoriaus įsigijimo. Be to, bet kurį įrenginio Ethernet prievadą galima išnaudoti maršrutizatoriaus prijungimui prie atskiros Ethernet linijos. Įrenginys dar turi USB prievadą, prie kurio galima jungti USB modemą, spausdintuvą arba duomenų kaupiklį.
Maršrutizatorius veikia su 802.11n3standarto belaidžiais įrenginiais ir yra suderinamas su 802.11b/g standartų įrenginiais. DSL-2750U/NRU/C palaiko saugumo standartus WEP, WPA/WPA2, vykdo prijungiamų įrenginių MAC adresų filtravimą bei leidžia naudoti WPS technologiją.
DSL-2750U/NRU/C turi integruotą ugniasienę. Išplėstos saugumo funkcijos mažina programišių įsilaužimo į tinklą tikimybę bei įgalina uždrausti prieigą prie kai kurių interneto puslapių vietinio tinklo vartotojams.
Įrenginio diegimui ir valdymui naudojama paprasta ir patogi Web sąsaja su vartotoju (palaiko rusų ir anglų kalbas).
1USB modemas kartu su įrenginiu neparduodamas. Kompanija D-Link negarantuoja suderinamumo su visais USB modemais. Palaikomų USB modemų sąrašą rasite mūsų puslapyje.
2Dėl informacijos apie paslaugos kainas ir veikimo spindulį kreipkitės į savo operatorių.
3Maksimalus belaidžio sujungimo greitis apribotas iki 200 Mbps.
Bendros charakteristikos
Įrenginio sąsajos su vartotoju:
- ADSL: 1 ADSL prievadas su RJ-11 jungtimi
- LAN: 4 10/100BASE-TX Ethernet prievadai su RJ-45 jungtimi ir automatiniu poliariškumo nustatymu MDI/MDIX
- WLAN: integruota belaidė 802.11b/g/n draft sąsaja su vartotoju
- USB: A tipo USB 2.0 prievadas
Belaidis tinklas:
- Standartas IEEE 802.11n*, suderinamumas su IEEE 802.11b/g standartų įrenginiais
- Belaidžio svečių tinklo palaikymas
- WEP šifravimas
- WPA/WPA2 šifravimo technologija su TKIP, AES ir TKIP+AES mechanizmais
- Prieiga prie belaidžio tinklo pagal MAC adresą
- WPS funkcija, metodai PIN ir PBC
- Išplėstiniai nustatymai
ADSL standartai:
- ADSL: multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
- ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
- ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
WAN sujungimų tipai:
- 3G
- ADSL: PPPoA, PPPoE, IPoE, IPoA, Bridge
- Ethernet: Static IP, PPPoE, DHCP
Dažnių diapazonas:
- Nuo 2.4 GHz iki 2.484 GHz
Belaidžio sujungimo greitis*:
- IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2 ir 1 Mbps
- IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
- IEEE 802.11n (20 MHz): 130, 117, 104, 78, 52, 39, 26, 13 Mbps
- IEEE 802.11n (40 MHz): 270, 243, 216, 162, 108, 81, 54, 27 Mbps
Išeinanti siųstuvo galia:
- IEEE 802.11b: 16.5 – 18.5 dBm
- IEEE 802.11g: 13.5 – 16.5 dBm
- IEEE 802.11n: 13.5 – 16.5 dBm
ATM/PPP protokolai:
- ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
- Bridged and routed Ethernet encapsulation
- LLC (Logical Link Control) ir VC-based multiplexing
- ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (iki 8 PVC)
- ITU-T I.610 OAM F4/F5 loopback
- ATM QoS
- PPP over Ethernet (PPPoE)
- PPP over ATM (RFC 2364)
- Funkcijos Keep-alive palaikymas PPP protokolams
Tinklo protokolai ir funkcijos:
- Statinis IP maršrutizavimas
- NAT mechanizmas
- DHCP serveris / klientas / relay
- DNS Relay
- Dynamic DNS (DDNS)
- UPnP
- VLAN palaikymas
- IGMP proxy
Ugniasienė / prieigos valdymas:
- NAT ugniasienė
- MAC adresų filtravimas atsižvelgiant į paros laiką ir savaitės dienas
- Paketų filtravimas (IP/ICMP/TCP/UDP)
- Stateful Packet Inspection (SPI)
- URL filtras
- Virtualūs serveriai
- Apsauga nuo DoS atakų
- Įsilaužimų aptikimo sistema ir įvykių registravimas
- DMZ
- Funkcijos Port Triggering palaikymas
QoS:
- Sąsajų su vartotoju grupavimas
- 3 prioritetų eilės
USB modemas:
- PIN kodo patikrinimo įjungimas/išjungimas
- PIN kodo pakeitimas
Diegimas ir valdymas:
- Web sąsaja su vartotoju anglų ir rusų kalbomis
- Programinės įrangos atnaujinimas per Web sąsają su vartotoju
- Konfigūracijos išsaugojimas ir paleidimas
- Nuotolinio įvykių žurnalo palaikymas
- SNMP agentas
- Automatinis sistemos laiko sinchronizavimas su NTP serveriu
