ANT24-0801/B1EOL EOS
Внешняя направленная антенна, 8 dBi
Aprašymas
Внешняя направленная антенна с коэффициентом усиления 8 dBi ANT24-0801 работает в диапазоне частот 2,3 - 2,5 ГГц и оснащена разъемом N Plug.
Антенна ANT24-0801 предназначена для подключения к беспроводному устройству, оснащенному съемными внешними антеннами, например к точке доступа или маршрутизатору. Штатные съемные антенны маршрутизатора или точки доступа, как правило, обладают меньшим коэффициентом усиления, чем ANT24-0801, поэтому использование данной антенны с коэффициентом усиления 8 dBi позволяет увеличить дальность действия беспроводной сети, работающей в диапазоне частот 2,4 ГГц, и повысить качество приема/передачи сигнала. Данная антенна может использоваться как в помещении, так и вне его. Благодаря поддержке широкого диапазона рабочих температур (от -40 до 80 °C) ANT24-0801 может использоваться в неблагоприятных условиях окружающей среды. Разъем N типа обеспечивает совместимость с большинством внешних точек доступа, а кабель-переходник с разъемами N Jack и RP-SMA Plug позволяет подключать антенну к беспроводным устройствам, предназначенным для работы внутри помещений.
Bendros charakteristikos
Основные характеристики
Разъем
• N Plug
Диапазон частот
• 2,3 ГГц - 2,5 ГГц
Коэффициент усиления
• 8 dBi
VSWR
• 2.0 : 1 Max.
Поляризация
• Линейная, вертикальная
HPBW по горизонтали
• 70° ± 5°
HPBW по вертикали
• 65° ± 5°
Сопротивление
• 50 Ом
Мощность, подводимая ко входу антенны
• 50 Вт
Грозозащита
• DC Ground
Размеры (Д x Ш x В)
• 140 x 120 x 25 мм
• 0,45 кг
Предельно допустимая скорость ветра
• 180 км/ч
Рабочая температура
• От -40 до 80 °C
Влажность при эксплуатации
• 100% при 25 °C
• Антенна ANT24-0801
• Комплект для монтажа
• Кабель-переходник 0,5 м с разъемами N Jack и RP-SMA Plug
Совместимое оборудование
Маршрутизаторы
• DIR-640L
• DIR-806A
• DSR-250N
• DSR-500AC
• DSR-1000N
• DSR-1000AC
Беспроводные точки доступа
• DAP-1360U
• DAP-2310
• DAP-2360
• DAP-2695
• DWL-8710AP
Беспроводные адаптеры
• DWA-137
• DWA-525
• DWA-548
• DWA-582
Удлинители
• ANT24-CB06N
• ANT24-CB09N
Кабели
• ANT24-ODU03M
• ANT24-ODU1M
• ANT24-ODU3M
• ANT70-CB1N
• ANT70-CB1RN
Модуль грозозащиты
• ANT70-SP
Sertifikatai
Informacija užsakymui
ANT24-0801/B1A Внешняя направленная антенна, 8 dBi (модуль грозозащиты не входит в комплект поставки)
Совместимое оборудование | |
DIR-640L | Беспроводной облачный VPN-маршрутизатор N300 с USB-портом |
DIR-806A | Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC750 |
DSR-250N | Беспроводной гигабитный сервисный маршрутизатор |
DSR-500AC | Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор AC1200 с резервированием WAN портов |
DSR-1000N | Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор с резервированием WAN портов |
DSR-1000AC | Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор AC1750 с резервированием WAN портов |
DAP-1360U | Беспроводная точка доступа / маршрутизатор N300 |
DAP-2310 | Беспроводная точка доступа |
DAP-2360 | Беспроводная точка доступа с поддержкой PoE |
DAP-2695 | Беспроводная двухдиапазонная точка доступа AC1750 с поддержкой PoE |
DWL-8710AP | Внешняя беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа AC1200 с поддержкой РоЕ |
DWA-137 | Беспроводной USB-адаптер N300 |
DWA-525 | Беспроводной адаптер N150 |
DWA-548 | Беспроводной PCI Express адаптер N300 |
DWA-582 | Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AC1200 |
ANT24-CB06N | Удлинитель для антенны длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack |
ANT24-CB09N |
Кабельный удлинитель длиной 9 м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT24-ODU03M | Кабель для антенны длиной 30 см с разъемами RP-N Plug / N Plug |
ANT24-ODU1M | Кабель для антенны длиной 1 м с разъемами RP-N Plug / N Plug |
ANT24-ODU3M | Кабель для антенны длиной 3 м с разъемами RP-N Plug / N Plug |
ANT70-CB1N | Кабель для антенны длиной 1 м с разъемами N Plug |
ANT70-CB1RN | Кабель для антенны длиной 1 м с разъемами RP-N Plug / N Plug |
ANT70-SP | Модуль грозозащиты |
