DSL-2600UEOL EOS
Aprašymas
DSL-2600U/NRU – palaiko visas funkcijas, reikalingas saugaus greitaeigio belaidžio ar laidinio tinklo sukūrimui. Įrenginys palaiko ADSL/ADSL2/ADSL2+, Fast Ethernet standartus, turi integruotą ugniasienę, QoS bei daugybę papildomų funkcijų.
Saugumas
Maršrutizatorius turi integruotą ugniasienę. Išplėstos saugumo funkcijos mažina programišių įsilaužimo į tinklą tikimybę bei įgalina uždrausti prieigą prie kai kurių interneto puslapių vietinio tinklo vartotojams.
Belaidė sąsaja su vartotoju
Jūs galite greitai sukurti belaidį tinklą namuose ar biure, ir jūsų darbuotojai ar šeimos nariai galės prie belaidžio tinklo jungtis iš bet kurios namų ar biuro vietos (belaidžio tinklo veikimo ribose). Maršrutizatorius veikia su 802.11n* standarto belaidžiais įrenginiais ir yra suderinamas su 802.11b/g standartų įrenginiais. DSL-2600U/NRU palaiko saugumo standartus WEP, WPA/WPA2, vykdo prijungiamų įrenginių MAC adresų filtravimą bei leidžia naudoti WPS technologiją.
Diegimas ir valdymas
Įrenginio diegimui ir valdymui naudojama paprasta ir patogi Web sąsaja su vartotoju (palaiko kelias kalbas).
*Maksimalus belaidžio sujungimo greitis apribotas iki 65 Mbps.
Bendros charakteristikos
Įrenginio sąsajos su vartotoju:
- ADSL: 1 ADSL prievadas su RJ-11 jungtimi
- LAN: 1 10/100BASE-TX Ethernet prievadas su RJ-45 jungtimi ir automatiniu poliariškumo nustatymu MDI/MDIX
- WLAN: integruota belaidė 802.11b/g/n draft sąsaja su vartotoju
Belaidis tinklas:
- Standartas IEEE 802.11n draft*, suderinamumas su IEEE 802.11b/g standartų įrenginiais
- Belaidžio svečių tinklo palaikymas
- WEP šifravimas
- WPA/WPA2 šifravimo technologija su TKIP, AES ir TKIP+AES mechanizmais
- Prieiga prie belaidžio tinklo pagal MAC adresą
- WPS funkcija, metodai PIN ir PBC
- Išplėstiniai nustatymai
ADSL standartai:
- ADSL: multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
- ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
- ADSL2+: ITU G.992.5 Annex A/L/M
WAN sujungimų tipai:
- ADSL: PPPoA, PPPoE, IPoE, IPoA, Bridge
- Ethernet: IPoE, PPPoE, Bridge
Duomenų perdavimo greitis:
- IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2 ir 1 Mbps
- IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 ir 6 Mbps
- IEEE 802.11n draft: kanalo plotis 20 MHz, iki 65 Mbps
Išeinanti siųstuvo galia:
- IEEE 802.11b: 16.5 – 18.5 dBm
- IEEE 802.11g: 13.5 – 16.5 dBm
- IEEE 802.11n draft: 13.5 – 16.5 dBm
ATM/PPP protokolai:
- ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
- Bridged and routed Ethernet encapsulation
- LLC (Logical Link Control) ir VC-based multiplexing
- ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (iki 8 PVC)
- ITU-T I.610 OAM F4/F5 loopback
- ATM QoS
- PPP over Ethernet (PPPoE)
- PPP over ATM (RFC 2364)
- Funkcijos Keep-alive palaikymas PPP protokolams
Tinklo protokolai ir funkcijos:
- Statinis IP maršrutizavimas
- NAT mechanizmas
- DHCP serveris / klientas / relay
- DNS Relay
- Dynamic DNS (DDNS)
- UPnP
- VLAN palaikymas
- IGMP proxy
Ugniasienė / prieigos valdymas:
- NAT ugniasienė
- MAC adresų filtravimas atsižvelgiant į paros laiką ir savaitės dienas
- Paketų filtravimas (IP/ICMP/TCP/UDP)
- Stateful Packet Inspection (SPI)
- URL filtras
- Virtualūs serveriai
- Apsauga nuo DoS atakų
- Įsilaužimų aptikimo sistema ir įvykių registravimas
- DMZ
- Funkcijos Port Triggering palaikymas
QoS:
- Sąsajų su vartotoju grupavimas
- 3 prioritetų eilės
Diegimas ir valdymas:
- Web sąsaja su vartotoju keliomis kalbomis
- Prieiga per Telnet
- Programinės įrangos atnaujinimas per Web sąsają su vartotoju
- Konfigūracijos išsaugojimas ir paleidimas
- Nuotolinio įvykių žurnalo palaikymas
- SNMP agentas
- Automatinis sistemos laiko sinchronizavimas su NTP serveriu
