DVG-N5402G/ACFEOL
Belaidis dviejų dažnių AC1200 Gigabit maršrutizatorius su optiniu WAN prievadu, 3G/LTE palaikymu, 2 FXS prievadais, 1 PSTN prievadu (lifeline) ir USB prievadu
Kur įsigyti
Aprašymas
Balsinis ryšys
VoIP maršrutizatorius turi du FXS prievadus, leidžiančius prijungti analoginius telefonus ir vykdyti skambučius per internetą, bei vieną PSTN prievadą (lifeline), skirtą prijungimui prie vietinio telefono tinklo.
USB prievadas
Maršrutizatorius turi USB prievadą, skirtą USB modemo prijungimui, kurio pagalba galima operatyviai prisijungti prie interneto. Be to, prie maršrutizatoriaus USB prievado galima jungti USB duomenų kaupiklį (gali būti naudojamas kaip tinklo diskų masyvas) arba spausdintuvą.
Ethernet WAN
Bet kurį įrenginio Ethernet prievadą galima nustatyti ir prijungti prie atskirtos Ethernet linijos.
Belaidė sąsaja su vartotoju
Naudodami DVG-N5402G/ACF nesunkiai sukursite greitaeigį namų ar biuro tinklą ir suteiksite prieigą prie interneto kompiuteriams bei mobiliesiems įrenginiams praktiškai bet kurioje namų vietoje (belaidžio tinklo veikimo spindulio ribose). Vienalaikis veikimas 2.4 GHz bei 5 GHz dažnių diapazonuose leidžia išnaudoti belaidį ryšį įvairioms užduotims atlikti. Maršrutizatorius gali atlikti prieigos taško funkcijas, kai reikia prie tinklo prijungti 802.11a/b/g/n/ac (iki 1167 Mbps1 greičiu) veikiančius įrenginius.
Maršrutizatoriuje realizuota daugelis belaidės sąsajos funkcijų. Įrenginys palaiko kelis saugumo standartus (WEP, WPA/WPA2), prijungtų įrenginių filtravimą pagal MAC adresus, taip pat leidžia naudoti WPS ir WMM technologijas.
Be to, įrenginys turi Wi-Fi tinkle įjungimo/išjungimo mygtuką. Esant reikalui (pavyzdžiui, išvažiuojant iš namų) jūs galėsite išjungti maršrutizatoriaus belaidį tinklą vienu mygtuko paspaudimu, o prie maršrutizatoriaus LAN prievadų prijungti įrenginiai išliks prijungti prie tinklo.
Saugumas
Belaidis maršrutizatorius DVG-N5402G/ACF turi integruotą ugniasienę. Išplėstos saugumo funkcijos mažina programišių įsilaužimo į tinklą galimybę bei leidžia uždrausti prieigą prie tam tikrų interneto puslapių vietiniams tinklo vartotojams.
Paprastas diegimas ir atnaujinimas
Maršrutizatoriaus DVG-N5402G/ACF diegimui naudojama paprasta ir patogi daugikalbė Web sąsaja su vartotoju.
Dabar ypač lengva atnaujint programinę įrangą – maršrutizatorius pats suranda naujausią programinės įrangis versiją D-Link atnaujinimų serveryje ir praneša vartotojui apie pasiruošimą ją įdiegti.
1 Iki 300 Mbps 2.4 GHz dažniu ir iki 867 Mbps 5 GHz dažniu.
Bendros charakteristikos
Techninės charakteristikos
Sąsajos su vartotojais
• 1 1000BASE-X SFP WAN prievadas
• 4 10/100/1000BASE-T LAN prievadai
• 2 FXS prievadai su RJ-11 jungtimi
• 1 PSTN prievadas su RJ-11 (lifeline) jungtimi
• USB 2.0 prievadas
Indikatoriai
• POWER
• 2.4 GHz
• 5 GHz
• SFP
• 4 LAN indikatoriai
• USB
• 2 PHONE indikatoriai
• WPS
Mygtukai
• Mygtukas ON/OFF maitinimo įjungimui/išjungimui
• Mygtukas RESET gamyklinių nustatymų grąžinimui
• Mygtukas WPS saugaus belaidžio sujungimo įjungimui/išjungimui
Antenos
• Dvi išorinės dviejų dažnių antenos su 3.5 dBi stiprinimo koeficientu 2.4 GHz dažniui ir 5.2 dBi stiprinimo koeficientu 5 GHz dažniui
MIMO schema
• 2 x 2
Maitinimo jungtis
• Jungtis maitinimo šaltinio prijungimui (nuolatinė srovė)
Telefonija
Pagrindinės SIP funkcijos
• Individualus įvykių žurnalas kiekvienam prievadui
• Skambutis be registracijos
• Registracija pagal IP adresą arba SIP serverio domeno pavadinimą
• Rezervinio SIP-proxy serverio palaikymas
• 120 DHCP opcijų palaikymas
• SIP URI (RFC3986) formato palaikymas
• Išeinančio proxy serverio (outbound) palaikymas
• STUN klientas
• NAT palaikymas (NAT keep-alive)
• Skambučių tipai: balsinis/modemas/faksas
• Vartotojo nustatomas skambučio planas (dial plan)
• Skambučio šaltinio ir tikslo priskyrimas rankiniu būdu (P2P)
Skambučių funkcijos
• Tiesioginis skambutis IP-to-IP be SIP proxy serverio
• Life-Line (PSTN-backup)
• PSTN išėjimas pagal priešdėlį
• Skambučio užlaikymas/atnaujinimas
• Skambučio laukimas
• Peradresavimas (besąlyginis, jeigu užimta, jeigu neatsako)
• Funkcija „Netrukdyti“
• Greitas rinkimas
• Telefonų knyga
• „Karštoji“ linija
• Greitos prieigos prie specialių funkcijų kodai
• Vidiniai skambučiai be SIP serverio panaudojimo
Balso funkcijos
• Kodekai: G.711 a/μ-law, G.729A, G.726
• DTMF aptikimas ir generavimas
• In-band DTMF, out-of-band DTMF (RFC2833, SIP-INFO)
• Komfortiško triukšmo generavimas (CNG)
• Balso signalo buvimo nustatymas (VAD)
• Dinaminis jitter buferis
• Skambučio buvimo signalo generavimas  (FXS)
• Rinkimo tonų ir impulsinio rinkimo palaikymas
• Skambinančiojo identifikatoriaus aptikimas ir generavimas (Caller ID)
• Fakso funkcijos palaikymas (T.30 FAX bypass по G.711, T.38 Real Time FAX Relay)
• Reguliuojamas Flash Time
• Garso reguliavimas (kolonėlės/mikrofonas)
Programinė įranga
WAN prisijungimo tipai
• LTE
• 3G
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• Statinis IP / Dinaminis IP
• Statinis IPv6 / Dinaminis IPv6
• PPPoE + Statinis IP
• PPPoE + Dinaminis IP
Tinklo funkcijos
• IEEE 802.1X standarto palaikymas, reikalingas prisijungimui prie interneto
• DHCP serveris /relay
• DHCPv6 serveris (Stateful/Tateless), IPv6 priešdėlio delegavimas
• DNS relay
• DNSv6 AAAA klasės įrašų palaikymas
• Dynamic DNS
• Statinis IP maršrutizavimas
• Statinis IPv6 maršrutizavimas
• IGMP Proxy
• RIP
• UPnP IGD palaikymas
• VLAN palaikymas
• WAN ping respond
• SIP ALG palaikymas
• RTSP palaikymas
Ugniasienės funkcijos
• NAT
• SPI
• IP filtras
• IPv6 filtras
• MAC filtras
• URL filtras
• Apsaugos nuo ARP ir DdoS atakų funkcijos
• Virtualūs serveriai
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
USB sąsajos su vartotoju funkcijos
• USB modemas
     - Automatiškas prisijungimas prie palaikomo tipo tinklo (4G/3G/2G)1
     - PIN kodo tikrinimo įjungimas/išjungimas, PIN kodo keitimas2
• USB kaupiklis
-          Failų naršyklė
-          Spausdinimo serveris
-          Įvykių žurnalai priigai prie kaupiklio
-          Integruotas  Samba serveris
-          Integruotas FTP serveris
-          Integruotas torrent-client Transmission, galimybė siųsti failus į USB kaupiklį ir iš jo
Valdymas
• Lokali ir nuotolinė prieiga prie nustatymų naudojant TELNET/WEB (HTTP)
• Daugiakalbė Web sąsaja su
• Maršrutizatoriaus programinės įrangos atnaujinimas per Web sąsają su vartotoju
• Automatinis pranešimas apie naujos programinės įrangos versijos atsiradimą
• Konfigūracijos išsaugojimas ir įkėlimas
• Nuotolinio įvykių žurnalo palaikymas
• Automatinis sisteminio laiko sinchronizavimas su NTP serveriu ir rankinis datos bei laiko nustatymas
• Funkcija ping
• Programėlė traceroute
• TR-069 klientas
Belaidžio modulio parametrai
Standartai
• IEEE 802.11 a/n/ac
• IEEE 802.11b/g/n
Dažnių diapazonas
• 2400 - 2483,5 MHz
• 5150 – 5350 MHz
Belaidžio sujungimo saugumas
• WEP
• МАС filtras
• WPS (PBC/PIN)
Papildomos funkcijos
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Prijungtų įrenginių valdymas
• Išplėsti nustatymai
Belaidžio sujungimo greitis
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 ir 54 Mbps
• IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5 ir 11 Mbps
• IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 ir 54 Mbps
• IEEE 802.11n (2,4 GHz/5 GHz): nuo 6.5 iki 300 Mbps (nuo MCS0 iki MCS15)
• IEEE 802.11ac (5 GHz): nuo 6.5 iki 867 Mbps (nuo MCS0 iki MSC9)
Išeinanti siųstuvo galia
Maksimali siųstuvo galios reikšmė kis priklausomai nuo radijo dažnio regulivimo Jūsų šalyje
• 802.11a (tipinė, esant kambario temperatūrai 25 °C)
   15 dBm esant 6, 54 Mbps
• 802.11b (tipinė, esant kambario temperatūrai 25 °C)
   14 dBm esant 1, 2, 5,5, 11 Mbps
• 802.11g (tipinė, esant kambario temperatūrai 25 °C)
   14 dBm esant 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
• 802.11n (tipinė, esant kambario temperatūrai 25 °C)
   2.4 GHz, HT20
   13 dBm esant MCS0~15
   2.4 GHz, HT40
  12 dBm esant MCS0~15
   5 GHz, HT20/HT40
   15 dBm esant MCS0
   15 dBm esant MCS7
• 802.11ac (tipinė, esant kambario temperatūrai 25 °C)
   VHT20/VHT40/VHT80
   15 dBm esant MCS0
   15 dBm esant MCS9
Imtuvo jautrumas
• 802.11a (tipinė, kai PER < 10%, esant kambario temperatūrai 25 °C)
   -87 dBm esant 6 Mbps
   -86 dBm esant 9 Mbps
   -84 dBm esant 12 Mbps
   -82 dBm esant 18 Mbps
   -79 dBm esant 24 Mbps
   -76 dBm esant 36 Mbps
   -71 dBm esant 48 Mbps
   -70 dBm esant 54 Mbps
• 802.11b (tipinė, kai PER = 10%, esant kambario temperatūrai 25 °C)
   -84 dBm esant 1, 2 Mbps
   -82 dBm esant 5,5 Mbps
   -79 dBm esant 11 Mbps
• 802.11g (tipinė, kai PER = 10%, esant kambario temperatūrai 25 °C)
   -82 dBm esant 6 Mbps
   -81 dBm esant 9 Mbps
   -79 dBm esant 12 Mbps
   -77 dBm esant 18 Mbps
   -74 dBm esant 24 Mbps
   -70 dBm esant 36 Mbps
   -66 dBm esant 48 Mbps
   -65 dBm esant 54 Mbps
• 802.11n (tipinė, kai PER < 10%, esant kambario temperatūrai 25 °C)
   2.4 GHz, HT20
   -82 dBm esant MCS0/8
   -79 dBm esant MCS1/9
   -77 dBm esant MCS2/10
   -74 dBm esant MCS3/11
   -70 dBm esant MCS4/12
   -66 dBm esant MCS5/13
   -65 dBm esant MCS6/14
   -64 dBm esant MCS7/15
   2.4 GHz, HT40
   -79 dBm esant MCS0/8
   -76 dBm esant MCS1/9
   -74 dBm esant MCS2/10
   -71 dBm esant MCS3/11
   -67 dBm esant MCS4/12
   -63 dBm esant MCS5/13
   -62 dBm esant MCS6/14
   -61 dBm esant MCS7/15
   5 GHz, HT20
   -86 dBm esant MCS0/8
   -83 dBm esant MCS1/9
   -81 dBm esant MCS2/10
   -77 dBm esant MCS3/11
   -75 dBm esant MCS4/12
   -70 dBm esant MCS5/13
   -69 dBm esant MCS6/14
   -68 dBm esant MCS7/15
   5 GHz, HT40
   -83 dBm esant MCS0/8
   -80 dBm esant MCS1/9
   -78 dBm esant MCS2/10
   -75 dBm esant MCS3/11
   -72 dBm esant MCS4/12
   -67 dBm esant MCS5/13
   -66 dBm esant MCS6/14
   -65 dBm esant MCS7/15
• 802.11ac (tipinė, kai PER < 10% esant esant kambario temperatūrai 25 °C)
   HT20
   -61 dBm esant MCS8
   -59 dBm esant MCS9
   HT40
   -58 dBm esant MCS8
   -56 dBm esant MCS9
   HT80
   -80 dBm esant MCS0
   -77 dBm esant MCS1
   -75 dBm esant MCS2
   -71 dBm esant MCS3
   -69 dBm esant MCS4
   -64 dBm esant MCS5
   -62 dBm esant MCS6
   -61 dBm esant MCS7
   -56 dBm esant MCS8
   -53 dBm esant MCS9
Moduliacijos schemos
• 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM su OFDM
• 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK
• 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
• 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM su OFDM
• 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, iki 256QAM su OFDM
Fiziniai parametrai
Išmatavimai
• 227x 159 x 38 mm
Svoris
• 160 g
Eksploatacijos sąlygos
Maitinimas
• Išeinantis: 12 V, nuolatinė srovė, 2 А
Temperatūra
• Darbo: nuo 0 iki 40 °C
• Saugojimo: nuo -20 iki 65 °C
Drėgmė
• Darbo aplinkos: nuo 10% iki 90% (be kondensato susidarymo)
• Saugojimo aplinkos: nuo 5% iki 95% (be kondensato susidarymo)
Pakuotės sudėtis
• Maršrutizatorius DVG-N5402G/ACF
• Nuolatinės srovės maitinimo šaltinis 12 V/2 А
• Ethernet kabelis(CAT 5E)
• Du telefoniniai kabeliai su RJ-11 jungtimi
• Trumpas diegimo vadovas
Palaikomi USB modemai3
GSM
• Alcatel X500
• D-Link DWM-152C1
• D-Link DWM-156A6
• D-Link DWM-156A7
• D-Link DWM-156C1
• D-Link DWM-157B1
• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
• D-Link DWM-158D1
• Huawei E150
• Huawei E1550
• Huawei E156G
• Huawei E160G
• Huawei E169G
• Huawei E171
• Huawei E173 (Megafon)
• Huawei E220
• Huawei E352 (Megafon)
• ZTE MF112
• ZTE MF192
• ZTE MF626
• ZTE MF627
• ZTE MF652
• ZTE MF667
• ZTE MF668
• ZTE MF752
CDMA
• Airplus MCD-650
• Airplus MCD-800
• AnyDATA ADU-300A
• AnyDATA ADU-500A
• AnyDATA ADU-510A
• Huawei EC306
• ZTE AC5710
• ZTE AC5730
LTE
• Huawei E3372
• Huawei E367
• Huawei E392
• Megafon M100-1
• Megafon M100-2
• Megafon M150-2
• Yota LU-150
• Yota WLTUBA-107
1LTE ir GSM USB modemams.
2Тik GSM USB modemams.
3Gamintojas negarantuoja korektiško maršrutizatoriaus veikimo su visomis USB modemų programinės įrangos versijomis.
Fiziniai parametrai
Sertifikatai
Informacija užsakymui
Paveikslas
DVG-N5402G/ACF/ACF
Vaizdas iš galo
Vaizdas iš dešinės
Vaizdas iš priekio
Parsisiuntimui
Taip pat žiūrėkite
