Возможности продукта:
Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами |
Характеристики:
Аппаратная версия
• B1
Размер
• Ширина для установки в 19” стандартную стойку, высота 1U
Интерфейс
• 24 порта 10/100BASE-TX
• 2 комбо-порта 10/100/1000BASE- /SFP
• 2 порта SFP
Консольный порт
• RJ-45
Производительность
• Коммутационная матрица: 12,8 Гбит/с
• Скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 9.5 Mpps
• Размер таблицы МАС-адресов: 8K
• SDRAM для CPU: 64 МБ
• Буфер пакетов: 384 КБ
• Flash-память: 8 МБ
• Jumbo-фрейм (2048 байт с тегом, 2044 байт без тега)
Индикаторы диагностики
• Power (на устройство)
• Console (на устройство)
• Link/Activity (на порт)
• Индикатор скорости (на порт)
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Таблица МАС-адресов: 8К
• Размер Jumbo-фреймов до 2048 байт
• IGMP Snooping:
- IGMP v1/v2 Snooping
- Поддержка до 256 групп
- IGMP Snooping Fast Leave на основе порта
- IPv6 Multicast Filtering
• MLD Snooping
• Spanning Tree:
- 802.1D-2004 Edition STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
- Root Restriction (Ограничение корней)
• Функция Loopback Detection (LBD)
• Link aggregation 802.3ad:
- Макс. кол-во групп – 6, 8 портов на группу
• Зеркалирование портов:
- Поддержка зеркалирования в режимах One-to-One, Many-to-One, на основе потока
• Управление потоком:
- Управление потоком 802.3x
- Предотвращение блокировки HOL
VLAN
• 802.1Q Tagged VLAN
• VLAN Trunking
• Группы VLAN:
- Макс. 4K VLAN
• VLAN на основе порта
• GVRP:
- Макс. 255 динамических VLAN
• Ассиметричный VLAN
• ISM VLAN
• QinQ
Качество обслуживания (QoS)
• Управление полосой пропускания:
- На основе порта (входящее/исходящее, с шагом до 62,5кбит/с)
- На основе потока (входящее, с шагом до 62,5кбит/с)
• 4 очереди на порт
• 802.1p
• Обработка очередей:
- Strict
- Weighted Round Robin (WRR)
• CoS на основе:
- Порта коммутатора
- VLAN ID
- Очереди приоритетов 802.1p
- МАС-адреса
- IP-адреса
- DSCP
- Типа протокола
- Порта TCP/UDP
• До 256 правил доступа
• ACL на основе:
- Приоритета 802.1p
- VLAN ID
- МАС-адреса
- Ether Type
- IP-адреса
- DSCP
- Типа протокола
- Номера порта TCP/UDP
• CPU Interface Filtering
• SSH v2
• Безопасность порта - До 16 МАС-адресов на порт
• Управление широковещательным/многоадресным/одноадресным штормом
• Сегментация трафика
• IP-MAC-Port Binding (IMPB):
- Проверка пакетов ARP
- Проверка пакетов IP
- Поддержка до 500 адресных записей на устройство
• Функция D-Link Safeguard Engine
• Microsoft® NAP
- Поддержка 802.1Х NAP
- Поддержка DHCP NAP
AAA
• 802.1X:
- Управление доступом на основе хоста
- Назначение Dynamic VLAN
• Guest VLAN
• Ведение учетных записей RADIUS
• Аутентификация RADIUS и TACACS• для доступа к коммутатору
• Web-интерфейс
• Cервер/клиент Telnet
• TFTP-клиент
• X-модем
• Z-модем
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• RMON v1:
- Поддержка групп 1, 2, 3, 9
• RMON v2:
- Поддержка группы ProbeConfig
• BootP/DHCP-клиент
• DHCP Autoconfiguration
• DHCP Relay
• DHCPv6 Relay
• DHCP Relay Option 82
• Системный Журнал
• Поддержка двух версий ПО
• Мониторинг CPU
• SNTP
• LLDP
• Команда Debug
• Диагностика кабеля
Стандарты MIB/IETF
• RFC2866 Ведение учетных записей RADIUS
• RFC2138 RFC2139 Аутентификация RADIUS для управления доступом
• RFC1492 Аутентификация TACACS • для управления доступом
• RFC2068 HTTP
• RFC768 UDP
• RFC783 TFTP
• RFC791 IP
• RFC792 ICMP
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC854 Telnet
• RFC783 TFTP
• RFC1157, 1901, 1908, 2570, 2575 SNMP
• RFC2819 RMON v1
• RFC951, 1542 BootP/DHCP-клиент
• RFC3046 DHCP relay
• RFC3164, 3195 Системный Журнал
• RFC1213 MIB II
• RFC1493 Bridge
• RFC1907 SNMP v2 MIB
• RFC1757, 2819 RMON
• RFC2021 RMON v2
• RFC1643, 2358, 2665 Ether-like MIB
• RFC2674 802.1p
• RFC2233, 2863 IF MIB
• RFC2618 Клиент аутентификации RADIUS
• RFC2620 MIB клиента учетной записи RADIUS
• RFC2925 Ping и TRACEROUTE
• Private MIB
MTBF (Часы)
• 701 661 ч
Тепловыделение
• 64,1 БТЕ/час
Питание на входе
• 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний универсальный источник питания
• 14,2 Вт
Размеры
• 441х207х44
Вентиляторы DC
• Пассивная система охлаждения
• Все порты 10/100 Мбит/с поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от статического электричества 6 кВ
Рабочая температура
• От 0˚ до 40˚ C
Температура хранения
• От -40˚ до 70˚ C
Рабочая влажность
• От 5% до 95% без конденсата
EMI
• FCC Class A, CE, C-Tick, VCCI Class A
Сертификаты безопасности
• cUL, LVD
Физические параметры |
