DES-1005D/RUEOL EOS
Неуправляемый коммутатор с 5 портами 10/100Base-TX
Где купить
Рекомендованная замена - DES-1005D
5 портов 10/100 Мбит/с с автоопределением скорости
Коммутатор оснащен 5 портами 10/100 Мбит/с, позволяющими небольшой рабочей группе легко подключаться к уже имеющимся сетям Ethernet и Fast Ethernet. Это возможно благодаря свойству портов автоматически определять сетевую скорость и работать по стандартам 10BASE-T и 100BASE-TX, а также в режиме передачи полу-/полный дуплекс.
Автоматическое определение MDI/MDIX
Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX. Это исключает необходимость использования кроссированных кабелей или портов uplink. Любой порт можно подключить к серверу, концентратору, маршрутизатору или коммутатору, используя «прямой» Ethernet-кабель на основе витой пары.
Управление потоком
Все порты поддерживают управление потоком 802.3x. Эта функция позволяет предотвратить потерю пакетов посредством передачи сигнала о возможном переполнении буфера. Приостановка передачи пакетов продолжается до тех пор, пока порт не будет готов принимать новые данные. Это обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.
Основные характеристики
• Недорогое решение Fast Ethernet для домашних сетей и сетей SOHO
• 5 портов 10/100 Мбит/с Fast Ethernet
• Метод коммутации:Store-and-forward
• Ethernet/Fast Ethernet: Полный дуплекс/полудуплекс
• Функция Plug-and-play
• Соответствие директиве RoHS
Коммутационная матрица
1 Гбит/с
Стандарты
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
• ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости и режима работы
• Управление потоком IEEE 802.3х
Протокол
CSMA/CD
Скорость передачи данных
• Ethernet:
   -10 Мбит/с (полудуплекс)
   -20 Мбит/с (полный дуплекс)
• Fast Ethernet:
   -100 Мбит/с (полудуплекс)
   -200 Мбит/с (полный дуплекс)
Топология
Звезда
Интерфейсы среды передачи
Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Сетевые кабели
• 10BASE-T:
  - UTP кат. 3/4/5/5е (100м макс.)
  - EIA/TIA-586 100 Ом STP (100м макс.)
• 100BASE-TX:
  - UTP кат. 5/5е (100м макс.)
• На порт:
  - Link/Activity
• На устройство:
  - Power
Метод коммутации
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
Автоматическое обновление
Скорость фильтрации/ передачи пакетов
• Ethernet: 14,880 пакетов в сек. на порт
• Fast Ethernet: 148,800 пакетов в сек. на порт
Буфер RAM
64K на устройство
Питание на входе
5 В/1.2 А постоянного тока, внешний адаптер питания
Потребляемая мощность
• Питание вкл. (режим ожидания):
  - Питание на входе: 0,6 Вт постоянного тока, 1,8 Вт переменного тока
• Макс.
  - Питание на входе:  1,9 Вт постоянного тока, 3,8 Вт переменного тока
Тепловыделение
  - 6,138 БТЕ/час
• Макс.
  - 12,958 БТЕ/час
Рабочая температура
От 0º до 50ºC
Температура хранения
От -10˚ до 70˚C
От 5% до 90%, без конденсата
Размеры
125.3 x 83.4 x 29.1 мм
• FCC Class B
• ICES-003 Class B
• CE Class B
• C-Tick Class B
• VCCI Class B
• cUL
• CB
DES-1005D/RU   Неуправляемый коммутатор с 5 портами 10/100Base-TX
DES-1005D/RU
Вид сзади
