Быстрый поиск
Возможности продукта:
Настраиваемый коммутатор с 8 портами PoE 10/100Base-TX
EOL EOS
Характеристики:
Аппаратная версия
A1
Размер
Металлический корпус, 7.5’’
8 портов 10/100BASE-TX PoE
Порты
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медный кабель на основе витой пары)
• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медный кабель на основе витой пары)
• Автосогласование  ANSI/IEEE 802.3
Производительность
• Пропускная способность коммутатора: 1.6 Гбит/с
• Максимальная скорость продвижения пакетов размером 64 байта: 1.19 Mpps
• Таблица MAC-адресов: 8K записей на устройство
• Буфер RAM: 384 Кб
• SDRAM для CPU: 64 Мб
• Flash-память: 16 Мб
• Метод коммутации: Store-and-forward
Power over Ethernet (PoE)
• Стандарт PoE: 802.3af
• Функции портов PoE
  + Порты 1-8  до 15.4 Вт на порт
• Мощность PoE:    72 Вт
Индикаторы диагностики
• Power (на устройство)
 Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Таблица МАС-адресов: 8K
• Управление потоком
  + Управление потоком 802.3x
  + Предотвращение блокировки HOL
• IGMP Snooping
  + IGMP v1/v2 Snooping
  + Поддержка до 256 IGMP-групп
  + Поддержка до 64 статических многоадресных групп
  + IGMP Snooping по VLAN
  + Поддержка IGMP Querier
• Фильтрация многоадресных рассылок
  + Перенаправление всех незарегистрированных групп
  + Фильтрация всех незарегистрированных групп
• Spanning Tree Protocol
  + 802.1D STP
  + 802.1w RSTP
• Функция Loopback Detection
• Link aggregation  802.3ad
  + Макс. кол-во групп на устройство – 8, 8 портов на группу
• Port Mirroring
  + One-to-One
  + Many-to-One
  + На основе потока
• Функция диагностики кабеля
• Настраиваемый интерфейс MDI/MDIX
VLAN
• 802.1Q tagged VLAN
• Группы VLAN
  + Макс. 256 статических VLAN
  + Макс. 4094 VIDs
• Управление VLAN
• Asymmetric VLAN
• Auto Voice VLAN
  + Макс. 10 пользователей, определенных OUI
  + Макс. 8 по умолчанию определенных OUI
• Auto Surveillance VLAN
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• 4 очереди
• Обработка очередей
  + Strict
  + Weighted Round Robin (WRR)
• CoS на основе
  + Очереди приоритетов 802.1p
  + DSCP
  + На основе порта (входящее/ исходящее, с шагом до 64 Кбит/с для 10/100 Мбит/с и с шагом 1850 Кбит/с для 1000 Мбит/с)
• Макс. 50 входящих профилей
• До 240 входящих правил доступа
• ACL на основе
  + MAC-адреса
  + IPv4-адреса
  + ICMP/IGMP/TCP/UDP
• 802.1X
  + Управление доступом на основе порта
• Port Security
  + Поддержка до 64 MAC-адресов на порт
• Контроль широковещательного/ многоадресного/ одноадресного шторма
• Статический MAC-адрес
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening
  + Макс. 64 записи
• SSL
• Поддержка v1/v2/v3
• Web-интерфейс GUI
• Compact CLI через Telnet
• Telnet-сервер
• Утилита SmartConsole
• TFTP-клиент
• SNMP
  + Поддержка v1/v2/v3
• SNMP Trap
• Trap для утилиты SmartConsole
• Системный журнал
• Макс. 500 записей в журнале
• Поддержка IPv4 log serve
• BootP/DHCP-клиент
• Настройка времени
  + SNTP
• LLDP1
• LLDP-MED2
• PoE на основе времени1
MIB
• 1213 MIB II
• 1493 Bridge MIB
• 1907 SNMP v2 MIB
• 1215 Trap Convention MIB
• 2233 Interface Group MIB
• D-Link Private MIB
• Power Ethernet-MIB1
• LLDP-MIB1
Соответствие стандарту RFC
• RFC 768 UDP
• RFC 783 TFTP-клиент
• RFC 791 IP
• RFC 792 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC 854, 855, 856, 858 Telnet-сервер
• RFC 896 Congestion Control in TCP/IP Network
• RFC 903 Reverse Address Resolution Protocol
• RFC 951 BootP-клиент
• RFC 1155 MIB
• RFC 1157 SNMP v1
• RFC 1191 Path MTU Discovery
• RFC 1212 Concise MIB Definition
• RFC 1213 MIB II, IF MIB
• RFC 1215 Traps for use with the SNMP
• RFC 1239 Standard MIB
• RFC 1350 TFTP
• RFC 1493 Bridge MIB
• RFC 1519 CIDR
• RFC 1942 BootP/DHCP клиент
• RFC 1901, 1907, 1908 SNMP
• RFC 1945 HTTP/1.0
• RFC 2131, 1232 DHCP
• RFC 2138 Аутентификация RADIUS
• RFC 2233 Interface MIB
• RFC 2570, 2575 SNMP
• RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMIv2)
• RFC 3416, 3417 SNMP
• RFC 3621 Power Ethernet (только модель PoE)
MTBF (часов)
350,704 ч
Акустика
0 дБ
Тепловыделение
305.03 БТЕ/час
Питание на входе
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, внешний универсальный источник питания с активной системой PFC
• 89.4 Вт (PoE включен)
• 9.7 Вт (PoE отключен)
Размеры (Ш х Д х В)
190 х 120 х 38 мм
Рабочая температура
От 0 до 40 С
Температура хранения
От -10 до 70 С
Рабочая влажность
От 5 до 95 % (без конденсата)
Электромагнитная совместимость
FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, C-Tick
cUL, CE LVD
1Только DES-1210-08P/28P
Крепление для монтажа в 19" стойку поставляется в комплекте с устройством
