Настраиваемый 14-портовый коммутатор HomePNA позволяет использовать имеющуюся в здании телефонную проводку для передачи данных без нарушения передачи голосовых сообщений. Данные и голос передаются одновременно по одной паре проводов безо всякой их перекладки. Это очень важно для отелей, многоквартирных домов и студенческих общежитий, кампусов и т.д. Коммутатор поддерживает режим концентратора, где каждый из портов напрямую работает только с портами Uplink/Downlink. Этот режим гарантирует защиту данных, т.к. они не видны другим пользователям.
Настраиваемый коммутатор HomePNA предназначен для оптимизации потока данных по портам, что приводит к сокращению количества "узких мест" в сети. Коммутатор, обладая возможностью самообучения адресам подключенных к нему сетевых устройств, автоматически перенаправляет без блокировки потоки данных на заданные порты. Дополнительно имеет полный набор средств сетевого управления: Web-браузер, Telnet, графический интерфейс Windows; управления через локальную консоль. Средства управления позволяют собирать статистику передачи пакетов по каждому из портов, что существенно упрощает реализацию биллинга для операторов. Коммутатор может работать как отдельное устройство или объединяться с другими для обеспечения минимизации стоимости реализации сети.
Сетевое подключие
- 14 портов HomePNA 1.1, каждый имеет 2 разъема RJ-11 с
- один разъем имеет встроенный низкочастотный фильтр для подключения телефонии
 - другой совмещенный разъем предназначен для клиента/ов HomePNA
 - Настройка мощности сигнала по каждому порту HomePNA
 - 2 порта 10/100 FastEthernet
- Совместим со стандартом 10/100BASE-TX IEEE802.3/802.3u
 - Поддерживает режим полного дуплекса
 - Управление потоком согласно IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса
 - Расширенные возможности автоматической настройки MDIX
 - 1 консольный порт для внешнего (out-of-band) управления
Функции коммутации и управления
Функции коммутации- Коммутация 2-го уровня основанная на MAC-адресах
 - Алгоритм коммутации пакетов "Store and Forward"
 - Предотвращение широковещательных штормов
 - Размер таблицы MAC-адресов - 8К
 - Поддерживаются основанные на портах VLAN (до 14 групп VLAN)
 - Пересекающиеся VLAN возможны
- Поддерживается программа управления с интерфейсом Windows
 - Управление через локальную консоль
 - Управление через Telnet
 - Управление через Web (будет реализовано позднее)
- Активировать/Отключить порт
 - Монитор состояния порта
 - Управление мощностью передаваемого портом сигнала
 - Управление чувствительностью приемника сигнала у порта
 - Конфигурирование VLAN
 - Счетчики принимаемых/передаваемых данных
DHN-2216 Настраиваемый 14-портовый коммутатор HomePNA 1.1 с 2-портами Fast Ethernet
