DES-1005D
Коммутатор с 5 портами 10/100Base-TX
	5-портовый (DES-1005D) и 8-портовый (DES-1008D) коммутаторы D-Link с поддержкой функции plug-and-play являются экономически выгодным решением для сетей SOHO, а также для небольшого бизнеса. Коммутатор оснащен 5/8 портами 10/100 Мбит/с, которые позволяют легко расширить сеть или обновить существующую.
	Быстрая и надежная организация сети
	Благодаря высокой скорости передачи данных (до 200 Мбит/с) в режиме полного дуплекса, коммутаторы D-Link DES-1005D/1008D является идеальным решением для быстрой передачи файлов, игр в режиме онлайн и потоковой передачи данных без задержек. Ethernet-порты находятся на передней панели коммутатора, что облегчает доступ к ним, а индикаторы двух цветов для каждого порта помогают легко определить состояние соединения. Кроме того, коммутатор оснащен слотом для кенсингтонского замка на задней панели, который позволяет надежно прикрепить устройство к полке или столу.
	Экономия электроэнергии
	Коммутаторы DES-1005D и DES-1008D поддерживают технологию D-Link Green, обеспечивающую экономию электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и увеличение срока эксплуатации без влияния на производительность и функциональные характеристики. Коммутаторы поддерживают технологию IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, или когда отсутствует Ethernet-трафик, и, соответственно, отключить питание на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, коммутатор способен регулировать потребление электроэнергии, определяя длину подключенного к порту кабеля. Обе эти функции работают вместе для автоматического сохранения энергии.
	Забота об окружающей среде
	Коммутаторы DES-1005D и DES-1008D разработаны с учетом требований защиты окружающей среды, в соответствии со стандартом EnergyStar Level V и постановлениями CEC и MEPS, требующими использования адаптеров питания, сокращающих энергопотребление. Коммутатор также соответствует стандартам RoHS по ограничению использования вредных веществ и использует перерабатываемую упаковку, что значительно сокращает количество отходов согласно директиве WEEE.
	Потоковая передача данных
	Коммутаторы DES-1005D и DES-1008D поддерживают функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Поддержка QoS обеспечивает эффективную передачу медиаданных, высокое качество звонков VoIP и игры в режиме онлайн.
	• 5 портов 10/100 Мбит/с
	Тип корпуса
	• металл
	Установка
	• На стол
	• На стену
	Стандарты
	• IEEE 802.3 10BASE-T
	• IEEE 802.3u 100BASE-TX
	• IEEE 802.1p QoS
	Функционал
	Расширенные функции
	• Green Ethernet
	• Коммутационная матрица: 1 Гбит/с
	• Автоматическое определение полярности MDI/MDIX на всех портах
	• Метод коммутации: store-and-forward
	• Ethernet/Fast Ethernet: полный дуплекс/полудуплекс
	• Jumbo-фреймы 2,048 байт
	• Метод «Back pressure» в режиме полудуплекса
	• Прием и передача по проводной сети
	• Автосогласование скорости на каждом порту
	• Соответствие RoHS
	• Соответствие  ErP
	• Соответствие  IEEE 802.3 10BASE-T
	• EEE 802.3u 100BASE-TX
	• IEEE 802.3az EEE
	• Поддержка IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode)
	Протокол
	CSMA/CD
	Скорость передачи данных
	• Ethernet:
	  • 10 Мбит/с (полудуплекс)
	  • 20 Мбит/с (полный дуплекс)
	• Fast Ethernet:
	  • 100 Мбит/с (полудуплекс)
	  • 200 Мбит/с (полный дуплекс)
	Метод коммутации
	Store-and-forward
	Таблица MAC-адресов
	2K
	Изучение MAC-адресов
	Автоматическое обновление
	Скорость передачи пакетов
	• Ethernet: 14 880 пакетов/сек на порт
	• Fast Ethernet: 148 800 пакетов/сек на порт
	Буфер RAM
	384 КБ на устройство
	• На порт: Link/Activity/Speed
	• На устройство: Power
	Интерфейсы среды передачи
	Размеры
	100 x 98 x 28 мм
	260 г
	• 5В/0,55А
	• Разъем питания постоянного тока: на задней панели
	Потребляемая мощность
	• Питание включено (Режим ожидания):
	   • На входе: 0,15 Вт постоянного тока/ 0,25 Вт переменного тока
	• Максимум:
	   • На входе: 0,85 Вт постоянного тока/ 2,17 Вт переменного тока
	• Рабочая: от 0º до 40ºC
	• Хранения: От -10 до 70 °C
	• Рабочая: От 10% до 90% (без конденсата)
	• Хранения: От 5% до 90% (без конденсата)
	MTBF (часы)
	1 564 656
	Тепловыделение
	• Питание включено (Режим ожидания): переменный ток на входе: 0,853  БТЕ/час
	• Максимум: постоянный ток на входе: 2,9002 БТЕ/час
	• FCC Class B
	• CE Class B
	• C-Tick
	• CB
	• ICES-003 Class B
	• VCCI Class B
	• cUL
				 DES-1005D/O2B
				 Коммутатор, 5x100Base-TX
