DGS-1016D/G3EOL EOS
Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
Неуправляемый коммутатор DGS-1016D с 16 портами 10/100/1000Base-T представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутатор обеспечивает экономию электроэнергии и предоставляет широкую полосу пропускания.
Порты 10/100/1000Base-T
Коммутатор DGS-1016D обеспечивает высокую скорость данных на каждом порту. Если к сети подключаются устройства, работающие на меньшей скорости и поддерживающие стандарты Ethernet, Fast Ethernet или Gigabit Ethernet, то коммутатор автоматически выберет для них нужную скорость соединения.
Высокая производительность
Коммутатор DGS-1016D поддерживает расширенные функции управления трафиком и производительностью. Функция управления потоком позволяет предотвратить потерю данных во время перегрузки сети. Кроме того, DGS-1016D поддерживает функции защиты от широковещательного шторма и изоляции портов, которые сводят к минимуму вероятность вирусных атак в сети1.
Инновационный дизайн
Коммутатор DGS-1016D выполнен в компактном металлическом корпусе. Благодаря небольшому размеру и пассивной системе охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу, коммутатор является экономически выгодным решением для сетей SOHO и SMB.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1016D обеспечивает автоматическое сохранение электроэнергии. Если на портах нет соединения, то питание отключается автоматически, что позволяет существенно сократить расход электроэнергии за счет портов, не имеющих физического подключения, или портов, подсоединенных к отключенным устройствам.
Технология Green Ethernet
Коммутатор DGS-1016D поддерживает технологию D-Link Green Ethernet, которая обеспечивает экономию электроэнергии и увеличение срока эксплуатации устройства без влияния на производительность и функциональные характеристики. Данный коммутатор, не оказывающий отрицательного воздействия на окружающую среду, соответствует директиве RoHS. Использование пригодной для переработки упаковки позволяет сократить количество отходов.
1Только для аппаратной ревизии G3.
DGS-1016D
| Аппаратная версия | G1, G2 | G3 |
16 портов 10/100/1000Base-T
Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Link/Activity
Power |
DIP-переключатели
EEE (Energy Efficient Ethernet)
Flow Control Port Isolation & Storm Control |
Сетевые кабели:
10Base-T
UTP CAT 3/4/5/5e (макс.100 м)
EIA/TIA-586 100 Ом STP (макс. 100 м) |
100Base-TX, 1000Base-T
UTP CAT 5/5e (макс. 100 м)
EIA/TIA-568 100 Ом STP (макс. 100 м) |
Стандарты и протоколы
IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay Управление потоком IEEE 802.3x IEEE 802.3az EEE |
IEEE 802.1p QoS
Скорость передачи данных:
Ethernet
Полудуплекс: 10 Мбит/с
Полный дуплекс: 20 Мбит/с |
Fast Ethernet
Полудуплекс: 100 Мбит/с
Полный дуплекс: 200 Мбит/с |
Gigabit Ethernet
Полный дуплекс: 2000 Мбит/с
Скорость фильтрации/передачи пакетов:
Ethernet
14 880 pps на порт
Fast Ethernet
148 800 pps на порт
Gigabit Ethernet
1 488 000 pps на порт
Производительность
Коммутационная матрица
32 Гбит/с
Метод коммутации
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
8K записей
Обновление MAC-адресов
Автоматически
Протокол
CSMA/CD
Jumbo Frames
9600 Байт
Топология
Звезда
Функциональные возможности
Энергосбережение
D-Link Green (энергосбережение при неактивности портов)
IEEE 802.3az EEE |
Storm Control
QoS (Quality of Service)
802.1p priority (4 очереди)
VLAN
Port Based VLAN
Размеры
280 x 125 x 44 мм
1,06 кг
1,038 кг
MTBF (часы)
795 539
908 130
Тепловыделение
В режиме ожидания: 15,28 BTU/ч
Макс.: 33,55 BTU/ч |
В режиме ожидания: 16,30 BTU/ч
Макс.: 34,94 BTU/ч |
Питание на входе
В режиме ожидания: 4,48 Вт
Макс.: 9,84Вт |
В режиме ожидания: 4,78 Вт
Макс.: 10,24Вт |
Температура хранения
от -10 до 70 °C
Рабочая температура
от 0 до 40 °C
Влажность,
без конденсата |
При эксплуатации: от 5% до 90%
При хранении: от 5% до 95% |
2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.) Кабель питания Зажим для кабеля питания Краткое руководство по установке Гарантийный талон |
Прочее
FCC Class A
ICES-003 Class A CE Class A C-Tick Class A cUL CB |
VCCI Class A
CCC BSMI KCC |
DGS-1016D/G3 Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
DGS-1016D/G2 Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
