DES-1024A
Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX и функцией энергосбережения
Где купить
DES-1024A с 24 портами 10/100 Мбит/с входит в новую серию устройств D-Link, предназначенных для сетей SOHO. Данные коммутаторы поддерживают стандарт IEEE802.3az EEE, обеспечивающий экономию электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и увеличение срока эксплуатации без ущерба для производительности и функциональных возможностей устройств.
Построение сети
Коммутатор DES-1024A представляет собой экономически выгодное решение для сетей SOHO и SMB, обеспечивающее максимальную выгоду за счет высокой скорости передачи данных. Устройство оснащено 24 портами, которые могут быть использованы для построения новой сети или расширения уже имеющейся. Коммутатор DES-1024A обеспечивает быструю загрузку файлов и передачу потокового мультимедиа без задержек.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DES-1024A обеспечивает экономию электроэнергии благодаря поддержке стандарта IEEE802.3az EEE, действующего в случае, когда и коммутатор, и подключенное к нему устройство соответствует ЕЕЕ. Если сетевое оборудование не используется, то благодаря применению данной функции коммутатор автоматически переходит в состояние простоя с низким потреблением питания, что позволяет снизить потребление электроэнергии и сократить расходы.
Экологичность
Коммутатор DES-1024A разработан с учетом требований защиты окружающей среды, в соответствии со стандартом EnergyStar Level V и постановлениями CEC и MEPS, требующими использования  адаптеров питания, сокращающих энергопотребление. Коммутатор также соответствует стандартам RoHS по ограничению использования вредных веществ и повторному использованию упаковки, что значительно сокращает количество отходов согласно директиве WEEE.
Интерфейсы • 24 порта 10/100Base-TX
Стандарты •  IEEE 802.3 10Base-T
•  IEEE 802.3u 100Base-TX
Скорость передачи данных
•  Fast Ethernet:
  • 100 Мбит/с (полудуплекс)
  • 200 Мбит/с (полный дуплекс)
• Ethernet:
  • 10 Мбит/с (полудуплекс)
  • 20 Мбит/с (полный дуплекс)
Скорость фильтрации/передачи пакетов •  148 800 pps для 100Base-TX
•  14 880 pps для 10Base-T
Производительность
Коммутационная матрица • 4,8 Гбит/с
Jumbo-фрейм •  2K
Таблица MAC-адресов
•  8K
Буфер RAM •  312,5 Кб
Метод коммутации • Store-and-forward
Протокол • CSMA/CD
Размеры • 231 х 158 x 46 мм
• 480 г
• 523 г*
• В режиме ожидания (питание на входе):
  • 0,55 Вт постоянного тока
  • 1,21 Вт переменного тока
  • 1,43 Вт постоянного тока*
  • 2,01 Вт переменного тока*
• Макс. (питание на входе):
  • 1,65 Вт постоянного тока
  • 2,69 Вт переменного тока
  • 6,42 Вт постоянного тока*
  • 7,80 Вт переменного тока*
Тепловыделение
• В режиме ожидания:
  • 4,133 БТЕ/час
  • 6,86 БТЕ/час*
• Макс.
  • 9,19 БТЕ/час
  • 26,61 БТЕ/час*
MTBF (часы)
• 583 598
• 517,151*
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
Прочее
• CE
• CB
• FCC
• C-Tick
• cUL
* Характеристики для аппаратной ревизии С1
DES-1024A/E1  Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX и функцией энергосбережения
