DEM-434XT/AEOL EOS
Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-ZR для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
Серия 10G SFP+ Module D-Link – это трансиверы с возможностью горячей замены, которые устанавливаются в порты SFP+ коммутаторов и обеспечивают работу сетей Ethernet на скорости 10 Гбит/с. Трансиверы серии 10G SFP+ Module D-Link предлагают пользователям широкие возможности подключения к сетям 10-гигабитного Ethernet и предназначены для дата-центров, помещений, для размещения коммутационного оборудования, а также решения задач провайдеров телекоммуникационных услуг.
Улучшенный формат Small Form-factor Pluggable
Трансиверы используют улучшенный формат Small Form-factor Pluggable (SFP+). Форм-фактор SFP+ меньше, чем другие форм-факторы, такие как Xenpak, X2 и 10G XFP, и обеспечивает низкие издержки, низкую рассеиваемую мощность и высокую плотность портов. Трансиверы обеспечивают необходимое усиление сигнала для передачи данных от порта к сетевому кабелю, и наоборот, для приема данных портом от сетевого кабеля.
Горячее подключение
Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети.
Скорость 10 Гбит/с
Трансиверы предназначены для работы в сетях 10-гигабитного Ethernet, что позволяет добиться очень быстрой передачи данных. Десятикратное увеличение по сравнению с 1 Гбит/с позволяет коммутатору быстрее и в большем объеме обрабатывать потоки данных.
Двунаправленная (WDM) технология1
Двунаправленная (WDM) технология позволяет обеспечить прием и передачу данных по одному волокну, используя две разные длины волн. Это помогает сэкономить на стоимости развертывания дополнительных оптоволоконных кабелей, а также обеспечивает более гибкое распределение полосы пропускания.
1Только модели DEM-436XT-BXD и DEM-436-BXU.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • 1 порт 10GBASE-ZR |
| Тип форм-фактора | • SFP+ |
| Разъем | • Дуплексный разъем LC |
| Одно-/двунаправленный | • Однонаправленный |
| Стандарт оптоволоконного канала FC-PI | • 1200-SM-LL-L 10G Fiber Channel |
| Поддержка оптоволоконного кабеля | • Одномодовый |
| Стандарты |
• IEEE-802.3ae
• 10GBASE-ZR
| Расстояние передачи данных | • 80 км |
| Скорость передачи данных | • 10 Гбит/с |
| Длина волны | • 1550 нм |
| Выходная оптическая мощность (TX) |
• Макс.: 4 дБм
• Мин.: 0 дБм
| Входная оптическая мощность (RX) |
• Макс.: -7 дБм
• Мин.: -24 дБм
| Чувствительность | • -24 дБм |
| Тип кабеля | • Одномодовый оптический 9/125 мкм |
| Поддерживаемые функции |
• Горячее подключение
• Совместимость с MSA
• Совместимость с RoHS
| Цвет фиксатора | • Белый |
| Тип полировки | UPC |
| Физические параметры | |
| Вес | • 20 г |
| Размеры | • 14,8 x 56,5 x 11,85 мм (совместим с SFF8432) |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • 3,3 В |
| Макс. входной ток | • 450 мА |
| Мин. бюджет мощности | • 24 дБ |
| Макс. бюджет мощности | • 28 дБ |
| Тепловыделение | • 5,35 кДж/ч |
| MTBF (часы) | • 1 584 786 |
| Температура |
• Рабочая: от 0 до 70 C
• Хранения: от -40 до 85 C
| Влажность |
• При эксплуатации: от 5% до 85% без конденсата
• При хранении: от 5% до 85% без конденсата
| Прочее | |
| Сертификаты |
• CE
• FCC
• VCCI
• UL
• TUV
DEM-434XT Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-ZR для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
