DGS-1016C
Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100/1000Base-T
Где купить
Неуправляемый коммутатор DGS-1016C с 16 портами 10/100/1000Base-T представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутатор поддерживает функцию Plug-and-play, которая обеспечивает простую установку, и предоставляет широкую полосу пропускания.
Высокоскоростная работа в сети
Обеспечивая скорость передачи данных до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор DGS-1016С является идеальным решением для быстрой передачи файлов, игр в режиме онлайн и передачи потокового мультимедиа без задержек. Коммутатор оснащен индикаторами для каждого порта, позволяющими быстро определить статус соединения. DGS-1016С также поддерживает функцию автоматического определения полярности MDI/MDIX, что позволяет напрямую подключить к каждому порту сетевое устройство, используя обычный Ethernet-кабель на основе витой пары.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1016С использует стандарт 802.3az Energy Efficient Ethernet, обеспечивающий автоматическое сохранение электроэнергии и снижение тепловыделения без влияния на производительность и функциональные характеристики. Если подключенный к порту коммутатора компьютер выключен, или передача данных не выполняется, то порт автоматически перейдет в спящий режим, существенно снижая потребляемую энергию. Кроме того, коммутатор определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии. Обе эти функции работают вместе  для автоматического сохранения энергии.
Установка Plug-and-play
Коммутатор DGS-1016C поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Благодаря поддержке Plug-and-play процесс создания локальной сети значительно упрощается, и в своей домашней сети или сети офиса Вы можете совместно использовать файлы, музыку и видео или запускать многопользовательские сетевые приложения. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.
Потоковая передача данных
Коммутатор DGS-1016C поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Поддержка QoS обеспечивает эффективную передачу медиаданных и высокое качество звонков VoIP.
Аппаратная версия
A1
B1
16 портов 10/100/1000Base-T
Power  (на устройство)
Link/Activity/Speed (на порт)
Стандарты и функции
IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3ab 1000Base-T
Управление потоком IEEE 802.3x
IEEE 802.1p QoS (8 очередей, Strict Mode)
IEEE 802.3az Energy Efficiency Ethernet
Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Поддержка режима полу-/полного дуплекса для скорости 10/100 Мбит/с
Jumbo-фреймы размером до 9 216 байт
Метод «Back pressure» в режиме полудуплекса
Автосогласование скорости на каждом порту
Скорость передачи данных
Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс)
Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с (полный дуплекс)
Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Производительность
Коммутационная матрица
32 Гбит/с
Метод коммутации
Store-and-forward
Скорость фильтрации/передачи пакетов
23,808 Mpps
Таблица MAC-адресов
8K записей
Буфер RAM
256 КБ
512  КБ
Размеры (Д x Ш x В)
280 x 178 x 44 мм
280 x 126 x 44 мм
1,06 кг
0,87 кг
100-240 В переменного тока
Внешний адаптер 12В/1А
Потребляемая мощность
В режиме ожидания: 4,48 Вт
Максимальная потребляемая мощность:
9,3 Вт
В режиме ожидания: 4,1 Вт
11,7 Вт
На всех Ethernet-портах до 2 кВ
На всех Ethernet-портах до 4 кВ
MTBF
208124  ч
305171 ч
Тепловыделение
Максимальное тепловыделение: 33,55 БТЕ/час
Максимальное тепловыделение: 39,92 БТЕ/час
Уровень шума
0 дБ
Рабочая: от 0 до 40 °C
Хранения: от -40 до 70 °C
При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата
При хранении: от 5% до 95% без конденсата
• Коммутатор DGS-1016C
• Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.)
• Кабель питания
• Гарантийный талон
Прочее
EMI
CE Report
EN 55022 & EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61000-4-2/3/4/5/6/ 8/11(ESD/RS/FET/ Surge/CS/Magentic/Dip)
CE Report
EN 55022 & EN 55024
FCC report
FCC CFR 47 Part 15 Subpart B & ANSI C63.4 (включая ITE & Home Plug)
IC report
ICES-003 (ITE)
C-Tick Report
AS/NZS CISPR 22 (ITE)
VCCI Report
V-3 & V4
BSMI Report
CNS 13438
CCC
CE (LVD report)
EN60950-1
cUL Listed Mark
UL/CSA 60950-1
CB Report
IEC 60950-1
EN 60950-1
CE (LVD report)
CCC
GB4943-2001
GB9254-1998
GB17625.1-2003
BSMI
CNS 14336-1
DGS-1016C/B   Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100/1000Base-T, функцией энергосбережения и поддержкой QoS
DGS-1016C/A   Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100/1000Base-T, функцией энергосбережения и поддержкой QoS
DGS-1016C/B
Вид справа
Вид сзади
