Быстрый поиск
Возможности продукта:
Настраиваемый коммутатор EasySmart с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP (порты 1 – 8 с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), порты 7 – 8 с поддержкой UPoE 802.3bt draft (75 Вт), PoE-бюджет 242 Вт)
Характеристики:
Версия аппаратного обеспечения
• B1
• 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
• 2 порта 1000Base‑X SFP
Функции портов
• Соответствие IEEE 802.3
• Соответствие IEEE 802.3u
• Соответствие IEEE 802.3ab
• Соответствие IEEE 802.3af/802.3at
• Соответствие IEEE 802.3bt draft/UPoE
• Поддержка управления потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса
• Поддержка ручной/автоматической настройки MDI/MDIX
• Автосогласование
• Поддержка режима полу-/полного дуплекса
• Соответствие IEEE 802.3az
• Встроенная защита от статического электричества до 6 кВ на порт
Производительность
Коммутационная матрица
• 20 Гбит/с
Макс. скорость перенаправления пакетов
• 14,88 Mpps
Таблица MAC-адресов
• 16 К записей
Буфер пакетов
• 1,5 Мб
Flash-память
• 16 Мб
PoE
Стандарт PoE • IEEE 802.3af/802.3at/802.3bt draft/UPoE
Порты с поддержкой PoE
• Порты  1 – 8
Бюджет мощности PoE
• 242 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE 1 – 8, макс. 75 Вт на порт 7 – 8)
Размеры (Д х Ш х В)
• 280 х 180 х 44 мм
• Ширина для установки в 11-дюймовую стойку/на стол, высота 1U
• 1,98 кг
• От 100 до 240 В переменного тока
• Внутренний адаптер питания, 50 ~ 60 Гц
• 10,47 Вт
• 253 Вт (PoE включено)
• 14,6 Вт (PoE выключено)
MTBF (часы)
• 1 719 951
Уровень шума
• 53 dB(A)
Вентиляторы
• 1 вентилятор
Рабочая температура
• От -5 до 50 °C
Температура хранения
• От -40 до 70 °C
Влажность при эксплуатации
• От 0% до 95% (без конденсата)
Влажность при хранении
Программное обеспечение
VLAN
• VLAN на основе порта
• 802.1Q tagged VLAN
• Auto Surveillance VLAN
• Voice VLAN
• Management VLAN
• Asymmetric VLAN
• Группы VLAN
   - Поддержка 128 статических групп VLAN
   - Макс. VID: 4094
Функции уровня 2
• Управление потоком
   - 802.3x
• Jumbo-фрейм до 9216 байт
• IGMP Snooping
   - IGMP v1/v2/v3 Snooping
   - Поддержка 64 групп
   - IGMP Snooping Querier
• 802.3ad Link Aggregation
   - Поддержка 5 групп на устройство и 8 портов на группу
   - G.8032 ERPS
• Loopback Detection
• Диагностика кабеля
• LLDP
• Зеркалирование портов
   - One-to-One
   - Many-to-One
• Статистика
   - Tx Ok
   - Tx Error
   - Rx Ok
   - Rx Error
• Spanning Tree Protocol
   - 802.1D STP
   - 802.1w RSTP
• Многоадресная рассылка уровня 2
   - MLD Snooping
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• 4 очереди на порт
• Механизм обработки очередей:
   - Strict Priority (SP)
   - Weighted Round Robin (WRR)
• Управление полосой пропускания на основе порта (ограничение скорости)
   - Входящее: 8 Кбит/с
   - Исходящее: 64 Кбит/с
• D-Link Safeguard
• Сегментация трафика
• Управление широковещательным/ многоадресным/неизвестным одноадресным штормом
• Предотвращение атак DoS
• SSL
• Web-интерфейс (Поддержка доступа IPv4/IPv6)
• Утилита D-Link Network Assistant
Технология Green
• Снижение энергопотребления на основе:
   - Статуса соединения
   - Выключения индикаторов
   - Перехода портов в режим ожидания
   - Перехода системы в спящий режим
• Соответствие IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
Стандарты MIB/RFC
• RFC768 UDP
• RFC791 IP
• RFC792 ICMP
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC1213 MIB II
• RFC1493 Bridage MIB
• RFC1907 SNMPv2 MIB
• RFC2233 Interface Group MIB
• RFC2665 Ether-like MIB
• RFC4363 IEEE 802.1p MIB
• ZoneDefense MIB
• Private MIB
• RFC951 BootP client
• RFC1542 BootP/DHCP client
• RFC2236 IGMP Snooping
• Настраиваемый коммутатор DGS-1100-10MPP
• Кабель питания
• Комплект для установки в 19-дюймовую стойку
• Набор резиновых ножек
• Компакт-диск
EMI • FCC/IC, CE, VCCI, BSMI, CCC
• cUL, UL, LVD, CB, CCC, BSMI
