DGS-1100-10MPEOL EOS
Настраиваемый L2 коммутатор с 8 портами  10/100/1000Base-T  и 2 портами  1000Base-X SFP  (8 портов PoE 802.3af/at,  PoE-бюджет 130 Вт)
Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-10MP, оснащенный 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 2 портами 1000Base-X SFP, предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Поддержка PoE и высокий бюджет мощности делают коммутатор DGS-1100-10MP оптимальным решением для организации видеонаблюдения. Функции управления, диагностики, поиска и устранения неисправностей, а также энергосберегающие технологии позволяют использовать DGS-1100-10MP для решения различных задач.
Power over Ethernet
8 портов коммутатора DGS-1100-10MP поддерживают стандарты IEEE 802.3at/802.3af PoE. Каждый порт подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 130 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1100-10MP устройства, поддерживающие технологию PoE. Это значительно упрощает установку сетевого оборудования, позволяя размещать его в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток, а также минимизировать прокладку кабеля. Подключение устройств, не поддерживающих PoE, возможно при использовании PoE-адаптера (например, гигабитного DPE-301GS).
Простое управление
Коммутатор DGS-1100-10MP поддерживает управление с помощью специальной утилиты D-Link Network Assistant, а также через Web-интерфейс. Утилита позволяет обнаружить коммутаторы D-Link серии Smart, принадлежащие одному и тому же сегменту сети L2, что упрощает начальную настройку коммутатора. Администратору доступна расширенная конфигурация и основные настройки обнаруженных устройств, например смена пароля и обновление программного обеспечения. Удобный Web-интерфейс предоставляет сетевым администраторам возможность управления коммутатором на уровне портов. Интерфейс доступен через Web-браузер и позволяет контролировать работу коммутатора с любого компьютера, подключенного к сети.
Surveillance VLAN и управление полосой пропускания
Коммутатор DGS-1100-10MP поддерживает технологию Surveillance VLAN для развертывания систем видеонаблюдения. Данный функционал выделяет видеотрафик в отдельную VLAN, внутри которой для него назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Surveillance VLAN обеспечивает качественную передачу и защиту видеотрафика и позволяет сократить расходы, связанные с приобретением дополнительного оборудования. Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам резервировать полосу пропускания для приложений, которым необходим максимальный приоритет или высокая пропускная способность канала связи.
Расширенный набор функций
Коммутатор DGS-1100-10MP поддерживает расширенные функции безопасности, такие как Static MAC, защита от сетевого шторма и IGMP Snooping. Функция Static MAC позволяет создать «белый» список MAC-адресов, разрешающий доступ только авторизованным устройствам. Функция защиты от сетевого шторма необходима для ограничения до заданного порога широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, так как большое количество такого трафика может привести к перегрузке сети. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети.
Простой поиск и устранение неисправностей
Коммутатор DGS-1100-10MP поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля.
Энергосберегающая технология D-Link Green
Коммутатор DGS-1100-10MP соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. Использование совместимых с EEE устройств позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса экономить денежные средства благодаря сокращению эксплуатационных расходов, в том числе связанных с покупкой оборудования для охлаждения. DGS-1100-10MP также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов.
				 Аппаратная версия
				 • C1
				 • B1 (EOL)
				 Процессор
				 • Realtek (500 МГц)
				 • Broadcom (400 МГц)
				 Оперативная память
				 • 128 МБ
				 Flash-память
				 • 32 МБ
				 • 16 МБ
				 • 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
				• 2 порта 1000Base-X SFP
				 • Power
				• Power Fail/Power Ok (на порт PoE)
				 Кнопки
				 • Кнопка Reset
				• Кнопка LED Mode
				 • Кнопка Reset
				 Разъем питания
				 Функционал
				 Стандарты и функции
				• IEEE 802.3z 1000Base-X
				• Настраиваемое автоматически или вручную определение MDI/MDIX
				 Дуплексный режим
				 Производительность
				 Коммутационная матрица
				 • 20 Гбит/с
				 Метод коммутации
				 • Store-and-forward
				 Размер таблицы МАС-адресов
				 • 8K записей
				 • 16K записей
				 • 14,88 Mpps
				 Буфер пакетов
				 • 512 КБ
				 • 1,5 МБ
				 Jumbo-фрейм
				 • 10 240 байт
				 • 9 216 байт
				 Программное обеспечение
				 VLAN
				 VLAN на основе портов
				 802.1Q tagged VLAN
				 Auto Surveillance VLAN
				 Voice VLAN
				 Asymmetric VLAN
				 Группы VLAN
				 • Поддержка 128 статических групп VLAN
				 Макс. VID
				 • 4094
				 Функции уровня 2
				 Управление потоком
				 802.3x
				 Предотвращение блокировок HOL
				 IGMP Snooping
				 IGMP v1/v2/v3
				 Поддержка групп
				 • 64
				 IGMP Snooping Querier
				 802.3ad Link Aggregation
				 • Макс. 5 групп на устройство/8 портов на группу
				 ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)
				 • G.8032 ERPS
				 Loopback Detection
				 Диагностика кабеля
				 LLDP
				 Зеркалирование портов
				 One-to-One
				 Many-to-One
				 Статистика
				 Tx Ok
				 Tx Error
				 Rx Ok
				 Rx Error
				 Spanning Tree Protocol
				 802.1D STP
				 802.1w RSTP
				 MLD Snooping
				 Качество обслуживания (QoS)
				 802.1p
				 Обработка очередей
				 • 4 очереди на порт
				 Strict Priority
				 Weighted Round Robin (WRR)
				 Управление полосой пропускания на основе порта (ограничение скорости)
				 Входящее
				 • 16 Кбит/с
				 • 8 Кбит/с
				 Исходящее
				 • 16 Кбит/с
				 • 64 Кбит/с
				 D-Link Safeguard Engine
				 Сегментация трафика
				 Защита от широковещательного/ многоадресного/одноадресного шторма
				 Предотвращение атак DoS
				 SSL
				 Web-интерфейс (Поддержка доступа IPv4/IPv6)
				 Утилита D-Link Network Assistant
				 PD Alive
				 Технология Green
				 Экономия электроэнергии за счет:
				 Определения статуса соединения
				 Выключения индикаторов
				 Выключения портов
				 Использования спящего режима
				 PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой PoE по расписанию
				 Стандарты MIB/RFC
				 RFC768 UDP
				 RFC791 IP
				 RFC792 ICMP
				 RFC793 TCP
				 RFC826 ARP
				 RFC1213 MIB II
				 RFC1493 Bridage MIB
				 RFC1907 SNMPv2 MIB
				 RFC1215 MIB Traps Convention
				 RFC2233 Interface Group MIB
				 RFC2665 Ether-like MIB
				 RFC4363 IEEE 802.1p MIB
				 ZoneDefense MIB
				 Private MIB
				 RFC951 BootP client
				 RFC1542 BootP/DHCP client
				 RFC2236 IGMP Snooping
				 PoE
				 Стандарт PoE
				 • IEEE 802.3af
				• IEEE 802.3at
				 Порты с поддержкой PoE
				 • Порты 1-8
				 Бюджет мощности PoE
				 • 130 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 294 x 180 x 44 мм
				• Ширина 11 дюймов, высота 1U
				 • 280 x 180 x 44 мм
				 • 1,67 кг
				 Макс. потребляемая мощность
				 • 154 Вт (функция PoE включена)
				• 10,79 Вт (функция PoE выключена)
				 • 141,4 Вт (функция PoE включена)
				• 11,8 Вт (функция PoE выключена)
				 • 4,25 Вт
				 • 10,4 Вт
				 Тепловыделение
				 • 570,51 БТЕ/час
				 MTBF (часы)
				 • 376 888
				 • 291 575
				 Уровень шума
				 • При высокой скорости вентилятора: 51,9 дБ
				• При низкой скорости вентилятора: 36,8 дБ
				 • 45,4 дБ
				 • Поддержка защиты от статического электричества до 2 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
				 • Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
				 Система вентиляции
				 • 1 вентилятор
				 • Рабочая: от -10 до 55 °C
				• Хранения: от -20 до 70 °C
				 • Рабочая: от -5 до 50 °C
				• Хранения: от -40 до 70 °C
				 • Коммутатор DGS-1100-10MP
				• Кабель питания
				• 4 резиновые ножки
				• Комплект для монтажа
				 Совместимое оборудование
				 SFP-трансиверы
				 • DGS-712
				• DEM-210
				• DEM-211
				• DEM-220T
				• DEM-220R
				• DEM-310GT
				• DEM-311GT
				• DEM-312GT2
				• DEM-314GT
				• DEM-315GT
				• DEM-330T
				• DEM-330R
				• DEM-331T
				• DEM-331R
				• DIS-S350LHX
				• DIS-S380ZX
				 • DGS-712
				• DEM-310GT
				• DEM-311GT
				• DEM-312GT2
				• DEM-314GT
				• DEM-315GT
				• DEM-330T
				• DEM-330R
				• DEM-331T
				• DEM-331R
				 Прочее
				 EMI
				 • FCC/IC
				• CE
				• VCCI
				• BSMI
				• CCC
				 • cUL
				• UL
				• LVD
				• CB
				• CCC
				• BSMI
				 DGS-1100-10MP/C1A
				 Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 8х1000Base-T, 2x1000Base-X SFP
				 Дополнительные SFP-трансиверы
				 DGS-712
				 DEM-2101
				 DEM-2111
				 DEM-310GT
				 DEM-311GT
				 DEM-312GT2
				 DEM-314GT
				 SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км2
				 DEM-315GT
				 SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км2
				 DIS-S350LHX1
				 Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-LHX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км2, - 40°..85°C
				 DIS-S380ZX1
				 Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км2, - 40°..85°C
				 DEM-220T1
				 DEM-220R1
				 DEM-330T/3KM
				 DEM-330R/3KM
				 DEM-330T/10KM
				 DEM-330R/10KM
				 DEM-331T/20KM
				 DEM-331R/20KM
				 DEM-331T/40KM
				 WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км2
				 DEM-331R/40KM
				 WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км2
				 Дополнительное программное обеспечение3
				 DV-700-N1000-LIC
				 Лицензия D-View 7.0, поддержка 1000 дополнительных узлов
				 DV-700-N500-LIC
				 Лицензия D-View 7.0, поддержка 500 дополнительных узлов
				 DV-700-N250-LIC
				 Лицензия D-View 7.0, поддержка 250 дополнительных узлов
				 DV-700-N100-LIC
				 Лицензия D-View 7.0, поддержка 100 дополнительных узлов
				 DV-700-N50-LIC
				 Лицензия D-View 7.0, поддержка 50 дополнительных узлов
				 DV-700-N25-LIC
				 Лицензия D-View 7.0, поддержка 25 дополнительных узлов
				 DV-700-P100-LIC
				 Лицензия D-View 7.0, поддержка 100 дополнительных промежуточных серверов
				 DV-700-P50-LIC
				 Лицензия D-View 7.0, поддержка 50 дополнительных промежуточных серверов
				 DV-700-P25-LIC
				 Лицензия D-View 7.0, поддержка 25 дополнительных промежуточных серверов
				 DV-700-P10-LIC
				 Лицензия D-View 7.0, поддержка 10 дополнительных промежуточных серверов
				 DV-700-P5-LIC
				 Лицензия D-View 7.0, поддержка 5 дополнительных промежуточных серверов
1Только для DGS-1100-10MP/C
2Работа на коротких расстояниях возможна только с использованием аттенюатора. Не входит в комплект поставки.
3Только для DGS-1100-10MP/B
