DGS-1008D/J3EOL EOS
Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T
Неуправляемый коммутатор D-Link DGS-1008D с 8 портами 10/100/1000Base-T предназначен для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SME/SMB). DGS-1008D поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.
Порты Gigabit Ethernet с поддержкой автосогласования
Коммутатор DGS-1008D оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T, позволяющими небольшой рабочей группе легко подключиться к сетям Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость и дуплекс подключенного устройства для получения оптимальной совместимости и производительности.
Удобство использования
Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Все порты DGS-1008D расположены на одной панели, что облегчает работу с ними, а индикаторы двух цветов помогают легко определить состояние соединения.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1008D поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, DGS-1008D определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.
Управление трафиком
Коммутатор DGS-1008D поддерживает такие функции управления трафиком, как Quality of Service (QoS) 802.1p и управление потоком 802.3x. Функция QoS приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Поддержка QoS обеспечивает эффективную передачу медиаданных и высокое качество звонков VoIP. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.
				 Процессор
				 • RTL8370N-VB (62,5 МГц)
				 • 8 портов 10/100/1000Base-T
				 • Power
				 Разъем питания
				 • Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
| Тип корпуса | • Металл |
				 Функционал
				 Стандарты и функции
				 • IEEE 802.3 10Base-T
				• IEEE 802.3u 100Base-TX
				• IEEE 802.3ab 1000Base-T
				• IEEE 802.1p QoS (8 очередей)
				 Скорость передачи данных
				 • Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс)
				• Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с (полный дуплекс)
				• Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс)
				 Производительность
				 Коммутационная матрица
				 • 16 Гбит/с
				 Метод коммутации
				 • Store-and-forward
				 • 11,9 Mpps
				 Размер таблицы МАС-адресов
				 • 4K записей
				 Изучение МАС-адресов
				 • Автоматическое обновление
				 Буфер пакетов
				 • 192 КБ
				 Jumbo-фрейм
				 • 9 216 байт
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 162 x 102 x 28 мм
				 • 415 г
				 • Внешний адаптер питания:
				   - Выход: 5 В постоянного тока 1 А
				 Макс. потребляемая мощность
				 • 3,05 Вт
				 • 0,4 Вт
				 Тепловыделение
				 • 10,4 БТЕ/час
				 MTBF (часы)
				 • 621 163
				 Система вентиляции
				 • Пассивная
				 • Рабочая: от 0 до 45 °C
				• Хранения: от -10 до 70 °C
| Категория климатического исполнения | • 4 |
| Климатическое исполнение | • УХЛ |
				 • Коммутатор DGS-1008D
				• Адаптер питания
				• Комплект для монтажа на стену
				• 4 резиновые ножки
				• Гарантийный талон
				 Прочее
				 EMI/EMC
				 • FCC Class B
				• CE Class B
				• ICES-003 Class B
				• RCM
				• CCC
				• BSMI
				 • cUL
				• CB
				• LVD
				• CCC
				• BSMI
DGS-1008D/J3B  Неуправляемый коммутатор с 8 портами
